查看: 270|回复: 0
[分享] UG数控加工进刀,退刀,移刀,离开,逼近等定义
发表于 2019-7-28 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
快进: 在非切削状态下快速定位速度,一般接受默认设置为零。
进刀 : 在切削参数中设置那个位置到切入位置的走刀速度
第一刀切削:切入材料后的第一刀切削。需考虑毛坯表面有一层硬皮,应取比剪切更小的值。
; \* U  Q) U. U: U单步执行:一步一步跟踪程序执行的流程5 c- P. b% l8 |5 `/ L6 q  U2 G+ X
移刀:是刀具从一个加工区域向另一个加工区域做水平非切削的速度。
3 m2 e1 ?: f+ q4 E* g; W! E退刀:进给运动结束后,加工工具与工件相互离开的过程。
: G+ J% e- K' q4 O+ T. g0 ]离开:退刀运动完成后的返回动作。
' J% E1 {4 _& {+ \7 h3 O" P, E# F- h# o# g
逼近:用于设置刀具接近时的速度,即刀具从起刀点到到进刀点地进给速度在多层切削加工中控制刀具从一个切削层到下一个切削层的移动速度。在表面轮廓加工中他控制刀具进刀运动前的速度当此项设置为零时,如果已经设置了进刀方式逼近时则按进刀速度移动。想学习ug编程,加工中心数控编程,学习加QQ群:45867470在钻孔和车削中当最小间隙和逼近速度都为零时,则按切削文本框中设置的正常进给速度逼近,当最小间隙不为零时,逼近设置为零时,则按快速文本框中设置的快速运动速度逼近。
4 B; F& U: J& Z, d+ \5 `$ M8 V7 R" f4 ~1 f# m* n
当快速、逼近、移刀、退刀不设定时将默认机床最高速度;第一刀切削不设定时默认切削速度UG
3 J$ A- T: G+ a0 x% B7 P: z: O8 |( l
+ `1 j& v/ Q% L( D, A' `- B3 x3 k
& X0 ]2 [. t' w1 \- O* v# A2 _5 g5 w4 x. k8 h. W
! k/ w% s- c: t; z; D) M/ X- ?2 v1 }6 U$ t
GMT+8, 2025-6-23 23:31 , Processed in 0.089791 second(s), 20 queries .
