查看: 308|回复: 0
[分享] UG数控编程3种螺旋刀路,适用于各种2D, 3D加工
发表于 2019-7-28 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们日常加工中为了提高效率我们会把进给打快,把下刀量给大。如果进给和下刀量在刀具承受范围之内的话,是没有问题的。  v  ]# W7 z8 b
如果进给和下刀量已经到最大,但是我们还想提速,怎么办?
7 f3 \* {/ \6 p1 |% r这个时候就可以考虑使用螺旋刀路。 和正常加工相比他可以省什么时间。下面我就和大家介绍ug编程中实用的3种螺旋刀路各有各的优势。
% I! H* ^* M% J# q1 r! ]一丶第一个也是UG自带的加工策略铣削孔,这个加工策略有一个缺点:只能加工孔或者凸台,有一定的局限性。) G9 r/ Y' B# A. o# b8 S7 s
0 o6 \* g7 r& V( l. [% m7 B1 J8 A- w
. v: {( P& b7 ]9 v$ \ 34.jpg
9 U# c4 {5 \, D: n( z) B它的优势是编程快,只需要选择好孔或者凸台,设置好每一圈的深度,再把延伸刀轨设置一下就可以生成想要的刀路了。
- P7 F8 D/ o# e. }- @ 35.jpg
. P& C$ j: l( i二丶第二个就是用ug加工策略中的平面铣,通过对参数的修改,而得到的螺旋刀路,如图; A0 I" p3 M; _# O" \1 p% |8 t7 l' U
/ j" t' j" x: {1 Y5 Z) u7 [
这个刀路应该怎么做呢?现在我就给大家图解一下。
: g* o. F; f+ q- s4 G 37.jpg % ^: w& B( K8 i: \. n- P' S
设置好切屑模式,为轮廓加工,切削层改为仅底面。
# t5 ~6 R, R4 P, |$ U% @0 q- z 38.jpg 8 V5 W. a2 M5 y5 J( E# {
然后进刀类型改为斜进刀,斜坡角给的越大切削量越大,反之切削量越小,高度起点设置成前一层,最后开放区域进刀改为与封闭相同。
这种刀路加工速度快,做这个刀路也比较简单,不会消耗太多时间,加工2d产品很好用,它的缺点就是只能加工2d。
三丶第三个要向大家介绍的是3d固定轴螺旋刀路,可以加工孔,凸台,已经2d,3d的方法。今天画了一个锥度的圆柱给大家讲解,如图
想要做这个刀路第一步要做好螺旋线
第二步选好驱动方法,曲线点的方式,矢量选择朝向曲线。
第三步把做好的螺旋线选进去。注意箭头方向。
然后计算刀路就可以得到我们想要的刀路,这种方法可以用在各种2d,3d加工,缺点是做起来比较麻烦。加工实用性很高。
$ T6 K% r4 r2 n$ w
43.jpg " d' s- [8 u8 `7 u5 _7 l9 m
: _5 C* s' }3 q) E& ^# z3 o6 Q  L' r  \' j9 b# J% G' R, P
GMT+8, 2025-6-23 23:16 , Processed in 0.285055 second(s), 23 queries .
