一、工件过切: 原因: 1、弹刀,刀具强度不够太长或太小,导致刀具弹刀。 2、操作员操作不当。 3、切削余量不均匀。(如:曲面侧面留0.5,底面留0.15) 4、切削参数不当(如:公差太大、SF设置太快等)。 改善:' K: ?9 D1 z3 _- O3 `3 T* P9 ]0 ]/ ]$ w
2 x( C( C l& M( V' S& Y1、用刀原则:能大不小、能短不长。" [3 Y: Q. w9 K' o; K4 b
2、添加清角程序,余量尽量留均匀,(侧面与底面余量留一致)。4 `2 m8 R& f1 C% ^' b
3、合理调整切削参数,余量大拐角处修圆。
; Z. V( s& {. `( D4、利用机床SF功能,操作员微调速度使机床切削达到最佳效果。0 ]( h+ I- G$ ?! u L
二、分中问题:
- Z. R+ o$ S, f9 l原因:8 \( T! s) ?4 u! q/ t
1、操作员手动操作时不准确。+ _4 B+ i& G" l& @" G0 C3 V& L1 K
2、模具周边有毛刺。
" E2 r4 o; Z6 V3、分中棒有磁。
) l8 A. k9 s5 j, E7 V4、模具四边不垂直。
, R; n5 @3 |( [0 }& s改善:
8 z4 ^1 I8 `3 a( m2 k1、手动操作要反复进行仔细检查,分中尽量在同一点同一高度。! P8 R! l2 I! a2 P) V
2、模具周边用油石或锉刀去毛刺在用碎布擦干净,最后用手确认。
- f, d& i$ {9 ^3、对模具分中前将分中棒先退磁,(可用陶瓷分中棒或其它)。& v1 _6 R: X& _" n# ^
4、校表检查模具四边是否垂直,(垂直度误差大需与钳工检讨方案)。4 k! R8 b) @, ~
" U6 _" }6 }' x, o+ m三、对刀问题:# G3 A; J* [5 y$ b; w% r4 O5 e
" x7 {4 O! U7 L5 q% J) t8 a
原因:) f- _7 }3 b; Q. ^/ V2 N, U/ q5 }2 z
1、操作员手动操作时不准确。. N6 O, R- y' \- Z% ^- n
2、刀具装夹有误。
+ M& d" H( m5 q* H: d/ H4 o& S3、飞刀上刀片有误(飞刀本身有一定的误差)。
3 B* M a# d/ K( U* x6 x x4、R刀与平底刀及飞刀之间有误差。
) [! ]* u7 d$ k, e; d: C7 c+ p改善:
. @" ]4 W8 W8 S' t9 J; a1、手动操作要反复进行仔细检查,对刀尽量在同一点。2 }& O/ ^1 Z7 F+ h Y7 @. G
2、刀具装夹时用风枪吹干净或碎布擦干净。 m& z4 i" p0 \+ f
3、飞刀上刀片要测刀杆、光底面时可用一个刀片。
( X( W% s! u5 j7 C4、单独出一条对刀程序、可避免R刀平刀飞刀之间的误差。
! t. ]3 }! C4 ^
. g- Z5 W6 i% x9 _" z) Z2 [
# b! d( }5 e- L& p [四、撞机-编程:0 j9 J$ O9 x, w5 m: o0 Q
( j0 d( H+ Q5 s) ]0 i+ k原因:
. ^0 D# {* y) o+ Z% s1、安全高度不够或没设(快速进给G00时刀或夹头撞在工件上)。
1 D' F7 W) N0 `; V. d$ D- @2、程序单上的刀具和实际程序刀具写错。
8 O4 @( x* @/ f' i8 }- o( X3、程序单上的刀具长度(刃长)和实际加工的深度写错。
( A0 x U: g3 s4、程序单上深度Z轴取数和实际Z轴取数写错。, y$ Z: ?5 r' r3 y1 D: y" c
5、编程时座标设置错误。2 X! r9 d. f' A, I1 ^7 k7 y
改善:: l* i3 o7 U; X
1、对工件的高度进行准确的测量也确保安全高度在工件之上。* v( M* [; y0 l
2、程序单上的刀具和实际程序刀具要一致(尽量用自动出程序单或用图片出程序单)。. P/ o. ^, b' k
3、对实际在工件上加工的深度进行测量,在程序单上写清楚刀具的长度及刃长(一般刀具夹长高出工件2-3MM、刀刃长避空为0.5-1.0MM)。
, [4 k: I0 f' L* h4、在工件上实际Z轴取数,在程序单上写清楚。(此操作一般为手动操作写好要反复检查)。
7 Q2 J; z$ p3 t# J3 I; I6 F: {五、撞机-操作员:
1 d5 x, }& S4 q) W1 N* `6 p原因:! t2 r: J- \! D
1、深度Z轴对刀错误·。6 O8 z8 q }! A3 o* q6 U6 N
2、分中碰数及操数错误(如:单边取数没有进刀半径等)。7 P+ t; x$ m0 q( j, T: g
3、用错刀(如:D4刀用D10刀来加工)。7 w+ S3 s5 Z0 u* c5 j
4、程序走错(如:A7.NC走A9.NC了)。 M; I0 T/ x8 x: s; `
5、手动操作时手轮摇错了方向。3 ]; P- Y0 \& q1 m5 G2 f
6、手动快速进给时按错方向(如:-X 按 +X)。( _, r* P9 I4 ]. v
改善:
+ _+ w0 s2 W- F. J( S) x2 Z0 E8 L& J1、深度Z轴对刀一定要注意对刀在什么位置上。(底面、顶面、分析面等)。- n% K7 s6 m9 w: l
2、分中碰数及操数完成后要反复的检查。
/ h! U- l9 g Y0 O7 {. Q3、装夹刀具时要反复和程序单及程序对照检查后在装上。 ]9 p1 ?1 E, O2 \8 X
4、程序要一条一条的按顺序走。# ]% Z: P6 U ]: `2 Z0 j6 X
5、在用手动操作时,操作员自己要加强机床的操作熟练度。' k0 K7 [& K+ t3 l& f% w( A; u
6、在手动快速移动时,可先将Z轴升高到工件上面在移动。+ k; y/ T( \! ]/ x6 z G2 S
六、曲面精度:
' @: V& P* Q5 z& [ B原因:6 ^/ M0 Q1 K/ L& z$ {9 C
1、切削参数不合理,工件曲面表面粗糙·。
3 f& _+ n/ t: q3 G( @2、刀具刃口不锋利。
2 {' S5 O, n: n9 _5 A M3、刀具装夹太长,刀刃避空太长。- _# |# K2 Z5 g" L' ]) m( P
4、排屑,吹气,冲油不好。
( i4 n# k# J) m* R& Z* ?5、编程走刀方式,(可以尽量考虑走顺铣)。
2 B' m( Z* `# F0 j0 r6、工件有毛刺。( I" r8 g& S: N( U) V7 v
改善:
' f. o) z A+ ^3 T: j% H6 A( L1、切削参数,公差,余量,转速进给设置要合理。
# t& ?- p1 B$ z' k4 D# T" l- u2、刀具要求操作员不定期检查,不定期更换。+ y! B( I1 T3 ^5 @9 Q9 k
3、装夹刀具时要求操作员尽量要夹短,刀刃避空不要太长。. v! m$ y5 E4 c: n: L/ `
4、对于平刀,R刀,圆鼻刀的下切,转速进给设置要合理。
' R3 z4 {1 ?3 w5、工件有毛刺:根我们的机床,刀具,走刀方式有直接关系。所以我们要了解机床的性能,对有毛刺的边进行补刀。5 Y2 Z& a* c8 m: v5 l
3 f. S5 `1 _0 g
! J3 J& | d7 W" \. P) D5 F
8 `4 m% D- P- e7 e3 f! ~- J" _
o2 ], `3 b* e( Z/ o5 W
& q& \0 i6 w5 Y" I |
