楼主 |
发表于 2019-7-28 14:11
显示全部楼层
(5) 及时清除残余料及污物,保持内外整洁- j) v5 M7 |4 _- b7 p
制件在每次脱出型腔时,或多或少会有残余飞刺、毛边留在腔内、缝隙里或其他部位; 工作间的尘埃及其他污物也会黏附在型芯、成型腔上;原料通过高温注射产生的氧化物也会 不同程度地对型腔产生腐蚀作用。因此,及时清理模腔表面是十分必要的。以成型周期来 看,连续工作时,每周应进行一次污物杂质的小清理工作,每月应进行一次全面清理。对于 型腔表面进行了花纹、抛光处理的,更应当缩短清理间隙的时间。保证模腔表面光滑清洁, 査看是否有残余料,并清理干净后再投人生产。0 O1 G5 @; u( z: Z( }
(6) 辅助元件的定期检査1 d2 }. g1 P, z( z, j
随着模具水平和档次的提高,辅助元件日益增多。气动机构元件、液压机构附件、热流 道元件附件及控温柜、电线、插座、水管、气管、油管、行程开关等,辅助元件缺一不可。 模具维修工人要定期对辅助系统进行检査,油管有无漏油破损,油缸有无失效,控温表是否失灵等,要仔细观察。如油缸漏油可能是密封圈失效,油压不足会造成动作失灵而撞坏 型芯。热元件失控会造成料温过髙或过低,使制件无法正常生产。
: i9 d$ Z; I5 Q: w& z( k1 E(1) 冷却水道的保养
! a4 N3 _/ E3 p' ]: v& j在注射模中,冷却水道是少不了的,而冷却水道的工作好坏,对塑件质量影响甚大。冷 却水道的表面易沉积水垢、锈蚀、淤泥及水藻等,它们堵塞水道,并大大减弱冷却水与模具 间的热交换,因此,及时检查和保养是十分必要的。
. y+ {# U8 C# m! K5 R, s8 x① 堵塞的检査。是否堵塞,可通过对冷却水流速的测量来了解。冷却水通过模具时压 力降的大小,即可反映其水道的堵塞情况。
" q- C0 H( g7 L② 堵塞后的疏通。冷却水道堵塞后,必须及时疏通,由于注射模具不便拆开,因此只 能进行不拆卸清洗。疏通时,可用清洗剂,把清洗剂以强大的压力压入冷却水道,这样,污 垢等积存物质便在冲刷力和化学腐蚀作用下从水道壁剥离下来,从而起到疏通的目的。
) ]/ E5 J; q7 y6 ~: z
7 ?; F/ T1 P% W( Y
6 } ?8 T& P- U4 @$ Y3 r: i |
