查看: 188|回复: 3
[资料分享] CNC数控操经验
发表于 2019-7-30 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 白钢刀转速不可太快。
2. 铜工开粗少用白钢刀,多用飞刀或合金刀。
3. 工件太高时,应分层用不同长度的刀开粗。
4. 用大刀开粗后,应用小刀再清除余料,保证余量一致才光刀。
5. 平面应用平底刀加工,少用球刀加工,以减少加工时间。
6. 铜工清角时,先检查角上R大小,再确定用多大的球刀。
7. 校表平面四边角要锣平。
8. 凡斜度是整数的,应用斜度刀加工,比如管位。
9. 做每一道工序前,想清楚前一道工序加工后所剩的余量,以避免空刀或加工过多而刀。
10. 尽量走简单的刀路,如外形、挖槽,单面,少走环绕等高。
11. 走WCUT时,能走FINISH 的,就不要走ROugH 。
12. 外形光刀时,先粗光,再精光,工件太高时,先光边,再光底。
13. 合理设置公差,以平衡加工精度和电脑计算时间。开粗时,公差设为余量 的1/5,光刀时,公差设为0.01。
14. 做多一点工序,减少空刀时间。 做多一点思考,减少出错机会。 做多一点辅助线辅助面,改善加工状况。
15. 树立责任感,仔细检查每个参数,避免返工。
16. 勤于学习,善于思考,不断进步。
4 s- f7 ^* n+ ]; _# y9 L* z- [; e6 L' k  G; l9 {
6 A# Q# n0 L2 s& C
 楼主| 发表于 2019-7-30 10:00 | 显示全部楼层
17.毛坯材料硬度高:
逆铣较好 毛坯材料硬度低:顺铣较好 机床精度好、刚性好、精加工:较适应顺铣,反之较适应逆铣 零 件 内 拐 角 处 精 加 工 强 烈 建 议 要 用 顺 铣。 粗加工:逆铣较好,精加工:顺 铣 较 好 刀 具 材 料 韧 性 好、硬 度 低:较适应粗加工(大切削量加工) 刀具材料韧性差、硬度高:较适应精加工(小切削量加工)。
! \0 Z8 p$ Y6 F& @( {  J
 楼主| 发表于 2019-7-30 10:02 | 显示全部楼层
18.铜公加工方法及注意事项:
在写刀路之前,将立体图画好后,要将图形中心移到坐标原点,最高点移到Z=0,方可以加工,铜公火花位可加工负预留量。 在加工前还 要 检 查 工 件 的 装 夹 方 向 是 否 同 电 脑 中 的 图 形 方 向 相 同,在模具中的排位是否正确,装夹具是否妨碍加工,前后模的方向 是 否 相 配。还 要 检 查 你 所 用 的 刀 具 是 否 齐 全,校 表 分 中 的 基 准 等。 加工 铜 公 要注意的事项: 火花位的确定,一般幼公(即精公)预留量为0.05~0.15,粗公0.2~0.5,具 体 火 花 位 的 大 小 可 由 做 模 师 父 定。 铜公有没有加工不到 的 死 角,是否需要拆多一个散公来。
& v' H' H/ j6 ]- x/ Y/ ?/ |9 @
, J  Z. P# H* O% l4 t7 J) ?
 楼主| 发表于 2019-7-30 10:03 | 显示全部楼层
加 工 铜 工 的 刀 路 按 排 一 般 是:大刀(平刀)开粗-小刀(平刀)清角光刀用球刀光曲面。开粗一般教师用平刀不用球刀,大刀后用小刀开粗,然 后 将 外 形 光 到 数,接着用大的球刀光曲面,再 用 小 球 刀 光 曲 面 不 要 图 省 事,为了些小的角位而用小刀去加工大刀过不了的 死 角 可 心 限 定 小 刀 的 走 刀 范 围,以 免 直 播 太 多 的 空 刀。 铜 公,特 别 是 幼 公,是 精 度 要 求 比 较 高 的,公差一般选0.005~0.02,步距0.05~0.3。铜公开粗时要留球刀位的过刀位,即要将铜公外形开粗深一个刀半径。 铜公还要加工分中位,校 表 基 准,火 花 放 电 时 要校正铜工,一般校三个面(上,下,左,右)加工出的铜工必须有三个基准面。 铜 料 是 比 较 容 易 加 工 的 材 料,走刀速度,转速都可以快一点,开粗时,留加工余量0.2~0.5,视工件大小而定,加工余量大,开 粗 时 走 刀 就 可 以 快,提 高 效 率。 注:括号内为高速钢刀对钢料开粗时的参数,以上走刀速度是指开粗时,要光外形F=300~500,钢 料 光 刀 F为50~200。
5 o# H9 Z5 A  Q% J; ^; D) \
/ e& N. U& `% O
2 K' n8 v% S; M" V- Y) i
GMT+8, 2024-11-17 17:43 , Processed in 0.051839 second(s), 19 queries .
