查看: 296|回复: 2
[分享] 【绝对收藏】UG编程借助辅助体优化刀路的5种方法 案例一
发表于 2019-7-30 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例一
我们在使用ug等高加工,封闭区域切削我们会选择使用顺铣沿部件斜进刀,这样精度比较高。但是一旦切削区域不在一个水平面时,就会出现跳刀与警告问题。如下图:
很多新手看到出现警告就开始慌了,这样的警告只是提示我们刀路未连接到一起,不能沿部件斜进刀。因为高度不同,这样情况不影响加工。如果想要优化也是可以的,方法有很多种,这里跟大家分享两种方法。
第1种优化方法
1、通过切削参数里面在边上延伸,多延伸一点,如下图:
2、延伸以后通过切削层把最高点以上的移除掉,这样就可以保持一个高度。如下图:
8 k. m/ z, D/ ]- l! e3、最后生成一下刀路即可,如下图:( w, K! u3 L5 G8 K
3.jpg 3 W# P, e, J: ~* b3 ^8 L
第2种优化方法
借助辅助体优化等高刀路。
1、在建模下创建一个方块,如下图:
3、使用替换面,把下面的斜面替换到方块上。如下图:
4、最后再使用这个修补好的体做等高刀路,如下图:
5 d% m! q; o. J: o% p$ M8 u" T
5 d" e9 X! [; b& u* T7 s
: @3 H0 f- C7 S$ F* h
发表于 2019-7-30 17:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-31 06:17 | 显示全部楼层
楼主是铁杆级的ug爱好者
GMT+8, 2025-6-23 23:27 , Processed in 0.052375 second(s), 22 queries .
