查看: 297|回复: 2
[分享] 【绝对收藏】UG编程借助辅助体优化刀路的5种方法 案例四
发表于 2019-7-30 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例四
我们在编写电极的时候,使用等高光刀,经常遇到图形不封闭,刀路跳刀比较多。如下图:
如果是追求编程效率的话就可以不用管它,直接加工。如果是想要优化这些跳刀也是很简单的,只需要把切削的区域做成一个封闭的就可以了。今天跟大家分享一下如何快速的修补出我们需要的形状,从而优化我们的刀路。
一、复制一个体到其他图层,如下图:
二、使用修剪体把多余的形成全部剪掉,如下图:
三、通过删除面命令把多余的删掉,如下图:
四、删不掉的位置就用替换面替换一下,如下图:
五、两头开放的位置偏置一个刀具半径多一些,例如使用D3的刀具,就偏置2MM,如下图:
六、再在两边加上方块,如下图:
七、求和成一体,完成修补,如下图:
再次使用修补的体,生成刀路,如下图:
- M+ a( c& p0 `9 D+ t, G  C5 e+ |% q
发表于 2019-7-30 17:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-31 06:14 | 显示全部楼层
楼主是铁杆级的ug爱好者
GMT+8, 2025-6-23 23:46 , Processed in 0.102206 second(s), 23 queries .
