$ z# z8 m" D) h" H
第一步:首要翻开ug软件,进入加工环境,通过“文件—翻开”,翻开创建的模型文件。8 c% F0 L& k2 }$ {6 F4 f
( Q$ b7 ^! V& e0 t" `: P. H# L( {第二步:点击“创建工序”,东西子类型挑选“型腔铣”,点击断定进入型腔铣对话框。
0 @+ d4 d t; t* d, z, c6 c
8 P0 v6 D, N$ o1 u" \% z8 Q1 t( ~- n
$ \( r4 c) o' _ U# ^% K) j" c
7 P, k8 _* n; x; e( J5 b o第三步:在刀轨设置项中,切削方式挑选跟随部件,平面直径百分比设为70。7 r; `/ |1 M, x7 o3 ]$ g
& q# h9 t- C Q8 z$ b0 I. j Q第四步:每刀公共深度稳定,最大距离设置就是每次下刀的深度,要合理设置,这儿为1mm。: C! ?+ b. q7 h! q2 H* `
0 t- Y2 y4 _! L
第五步:翻开“切削参数”对话框,在战略选项,设置顺铣和深度优先。在余量选项卡,设置余量0.3mm,在衔接选项卡,设置打开刀路为变换切削方向# ?& S) l1 I5 M* t
( H" k8 z) _3 T. w3 {
8 y" |% E6 a( f5 X r$ j
6 L/ a C9 {& \ m! v* V3 ~( J. m
0 H0 K$ n/ R6 e. b7 ~
" \/ A1 H) U1 J) x
$ C6 I3 J/ t A6 a/ \6 E
第六步:在“非切削移动”对话框中,进刀选项,关闭区域进刀类型为沿形状斜进刀,斜坡角三度,打开区域进刀类型设置与关闭区域相同。在搬运和快速选项,区域之间,设置搬运类型为最小安全值3mm,区域内搬运类型为直接。
- ~) H' c7 {0 d4 h9 d( X7 T; `8 I
2 n/ ?+ R6 p+ P2 X
) ^/ h( {1 k+ [8 i8 L
" q! O3 |7 d2 O! I
, {9 Y' `4 c3 r- Q9 {# r
第七步:在“速度和进给率”选项,要设置适合的转速和进给率,咱们此处用的是12mm刀具,所以设置速度5000,进给2500比较适合。
9 U% b9 H! V4 v* X! U
, ~1 @$ }# Q, G第八步:设置完结,咱们通过点击生成按钮,会生成右图所示的刀路,刀路很合理,没有剩余的跳刀,提高加工功率。* H0 _/ @! n P7 P7 ~
2 e$ Q% ?% @) V4 x$ n% F3 a
$ M$ k# A: C$ \- @- Y: _9 `
