查看: 218|回复: 0
[资料分享] UG固定轴曲面轮廓铣(优化刀路)
发表于 2019-7-30 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
固定轴曲面轮廓铣(优化刀路). m6 g" |( ~1 U: Z4 R
' d0 ?) \, z5 t2 |1 u1 N; W4 m( C& h7 A1. 进入加工环境应用8 n: i; W5 K- [6 L$ O/ b
2. 放置坐标系(设计)到零件顶部上方- O+ G. ^% h0 f
3. 重合加工坐标系
" L! [+ o' B. P2 f) J4. 插入一个新的操作Fix_counter
* Z& x! a5 h6 l% u5. 新建或选择一把铣刀M14R78 m0 P( n1 \0 G) N- J8 K
6. 选择零件几何体为实体
2 Y  N' w: q3 T% i7 D6 p! ~7. 选择驱动方法为AreaMilling
; G) l( M( V: C; n: Q8. 发现不需要驱动几何体(介绍与边界的区别)! L( I9 ~* N7 K, {) M" M
9. 生成刀轨(缺点介绍)
/ X% K0 |/ e( \10. 重新选择pattern类型为 Follow periphery (介绍其他类型)跟随外形. n6 x2 {  }. j# D% A
11. 生成刀轨(缺点介绍)
1 J. M; ^, l7 V# b4 F# Z4 u. h+ ^( h% Z' I% U) g
* u* b9 c$ T6 H6 G
12. 选择参数Aplly—— on part
13. 生成刀轨(时间较长)
14. 介绍加工方法(一把刀打天下不合适)(硬质合金刀适用性)
15. 介绍 Steep Containment 参数none
none_steep平坦面
Directional Steep方向陡峭面
16. 设定 none_steep=50°
17. 生成刀轨 ,介绍
18. 选择一个新的操作Zlevel_Profile_steep  [7 A4 W4 ^' o& m( |' ]* {
19. 选择同一把铣刀(M14R7 )
" V2 w/ f3 t1 l20. 选择 Steep Angle=50°
% [* e- c6 w  `6 b21. 介绍 Merge Distance 值( 以刀具直径为限)、Minimum Cut Length(碎片 ) 避免跳刀' Z8 \' R& d/ ]; N) ]: [) l
22. 选择零件几何体为实体
( b: O$ F( E, W$ i. K23. 设定 Depth per Cut (Range1)=5( 层设定 )
8 M, \! w' t; c# u) M0 Q7 x, A24. 生成刀轨(观察 ,介绍纯 90°不加工 )% C* b% T3 r7 H+ K  C
Tolerant Machining(Trim by )——Exterior edge ( 外形边缘 )、Silhouette (外形轮廓 )- I$ S/ [) _' V+ `& Q9 F
3 m6 H8 f) x  J- ]; c5 i8 m3 H! }0 F
25. 去掉角度值
26. 生成刀轨(观察介绍0°不加工 )
27. 利用 Cut Level 选项去除下部不加工区域
28. 重新生成刀轨 (观察 )
ug模具
29. 更改层(Range1)=2
30. 重新生成刀轨(如何使刀轨不跳刀)
31. 点击 Cutting →Level to Level 参数(介绍多种方法,生成,观察 )
32. 采用 Stagger Ramp on part 方式
33. 采用螺旋加工方法
进刀角度 =1 Ramp on part
34. 生成刀轨 (观察介绍 )
! V1 _7 J  @! N
GMT+8, 2025-2-21 03:39 , Processed in 0.082370 second(s), 22 queries .
