P1 X, ?! w" P% Y( i轴承座
) o( o8 o7 i% ]: p- i
. B6 c% ]( P0 x2 m( X2 k
图形分析:创建方块、垫块、腔体、孔、边倒圆 建模思路:先整体后局部,左右对正 1、创建方块,根据图中实体摆放方向,设置后面长方体尺寸 2、垫块 选择前表面,长边为参考方向,根据此设置外型参数 共线操作两次,注意选择顺序 重复垫块,选择上一垫块的上表面,选择长边为参考,依据此设置上部垫块外型参数,注意参数中,有两个参数是已知,需要利用测量方式就可以得到,展开数值右侧的下拉菜单,切换到测量方式。 这个参数是现成的棱边长度,切换到长度,直接选择棱边即可 这个参数没有可以直接测量的对象,通过选择间接对象才可以,由于二者不是正对齐,所以利用投影方式来完成测量,矢量指的投影方向,也就是尺寸线方向,起点和重点,只要选择相应位置上的对象即可,软件自动将选择的两个对象之间的距离向投影方向进行投影测量。 共线操作2次,注意选择棱边的先后顺序。 3、腔体(矩形) 此腔体没有斜角,因此选择哪个放置平面都可以,为了操作方便,就直接选择前表面即可,依据下图参考设置相应的尺寸参数 & v. y: ^# |4 r: f$ C. F
+ G* \ S3 ?$ ?6 K8 P共线操作2次,注意选择棱边的先后顺序9 i& \7 f) q+ X8 B% r* t
" f; r+ @: Q) x! Q- s1 Y
4、边倒圆0 a( k' q* T) p1 M1 B
& ?, |1 s1 V9 K+ E; L2 ~# ~: x
5、孔 简单的孔,边倒圆必须先做,这样才能直接捕捉到圆弧的圆心,直接添加两个孔,深度就直至下一个,系统自动判断深度即可 沉头孔,实体上是一大一小两个孔,用沉头能一次完成,按照下图进行设置,默认的孔方向检测出错 切换到矢量,在蓝色箭头矢量选择一个,利用反向按钮切换到相应的深度方向即可
4 h5 i; C; c+ U1 J5 J
' |+ B5 \0 ~. }# ^0 u6、效果图及体积
# ~' m, e% }$ Z/ L, ~1 A( i4 F
; o2 \% W: ?, u$ {2 p2 E/ h; }
