1、点 在NX10里,点的类型有独立点和实体棱边上的点,这些都统一称为点。下图中,左侧为单独点,右侧为实体棱边上的特殊点位。 选择单独一个点事,光标的右下角的显示 选择单独一个点事,光标的右下角的显示 单独选择中点是,光标右下角显示 单独选择面上点时,光标右下角显示 通过上面的展示,大家可以看出,进行选点操作时,一定看光标记号,默认情况下,NX会自动启用一些选点方法,有一些事关闭的,当需要某些点时,要自己学会去启用相应的特征点即可,见下图。 2、线 NX中有3种线体,三维空间里绘制的线,下图中绿色;二维空间里绘制的草图线,蓝色线体;实体上的棱边。这三种线在操作中要注意区分,二维空间绘制的线只能在一个平面上绘制,而且带有参数,三维空间的线,可以绘制各个方面的线。 还有一种也属于线范围,那就是基准轴,上图中的x、y、z三个方向带有箭头的蓝色线体,称为基准轴,属于线范围。: a+ y0 L: o, G* u9 I' H
3、面
0 q; T3 u& Y: L4 t; x NX中面有基准面、实体面和片体三种,基准面的用途比实体面和片体面要大一些,这个可以通过后续的例子来佐证。现在可以理解成,某些实体面或者片体面对下一步建模起不到作用时,一定要建立一个新面才能继续建模,那就必须要建立基准面。基准面里分为基准坐标系里的三个基准面和利用命令建立的基准面。
- }9 g( h7 U6 B
1 X- ~% d# P5 p6 i4 w; w3 m. h& C, L4 p& I& P
! m% r1 _3 i( \5 t4 K, ]$ [
3 i' Q' C9 M: ~- L% [# z2 g8 r2 \
0 R2 K' |% q6 h7 N2 B$ ~
7 w. `3 h' g2 i# B# w5 | |
