& f u7 h' {5 D/ D9 `" j8 L! e
1、回零(返回机床原点) 对刀之前,一定要进行回零(返回机床原点)的操作,以便于清除掉上次操作的坐标数据。注意:X、Y、Z三轴都需要回零。 2、主轴正转 用“MDI”模式,通过输入指令代码使主轴正转,并保持中等旋转速度。然后换成“手轮”模式,通过转换调节速率进行机床移动的操作。 3、X向对刀 n2 T2 a; v) Z5 K& v+ S
用刀具在工件的右边轻轻的碰下,将机床的相对坐标清零;将刀具沿Z向提起,再将刀具移动到工件的左边,沿Z向下到之前的同一高度,移动刀具与工件轻轻接触,将刀具提起,记下机床相对坐标的X值,将刀具移动到相对坐标X的一半上,记下机床的绝对坐标的X值、并按(INPUT)输入的坐标系中即可(发那科系统输入“X0.”并按“测量”也可以)
" o4 A) d: S6 T8 S! B( o1 S* m8 U# o
( v& r' S N5 R, P/ ]: h2 D
+ }) P/ h) ?+ n2 _6 F4 q @
4、Y向对刀
8 g6 b1 ^/ [; s! m: [, h( U; n6 I用刀具在工件的前面轻轻的碰下,将机床的相对坐标清零;将刀具沿Z向提起,再将刀具移动到工件的后面,沿Z向下到之前的同一高度,想要学习ug数控编程在QQ群304214709可以领取资料移动刀具与工件轻轻接触,将刀具提起,记下机床相对坐标的Y值,将刀具移动到相对坐标Y的一半上,记下机床的绝对坐标的Y值、并按(INPUT)输入的坐标系中即可(发那科系统输入“Y0.”按“测量”也可以)。
8 w3 N6 t' r4 P% b% g( D
9 q, J+ p" d4 G" W
6 c3 [6 U5 M# }6 N, |+ N/ `, m5、Z向对刀 将刀具移动到工件上要对Z向零点的面上,慢慢移动刀具至与工件上表面轻轻接触,记下此时的机床的坐标系中的Z向值,并按(INPUT)输入的坐标系中即可(发那科系统输入“Z0.”按“测量”也可以)。 6、主轴停转 先将主轴停止转动,并把主轴移动到合适的位置,调取加工程序,准备正式加工。
" ?: j; c( o. ?$ f% s6 Q6 ]4 J% x, W) _ @! l" p6 _
: j- h! i5 M+ D5 o3 z2 e
& @. @ I8 `) y2 J" l! W1 I/ Q! S
