楼主 |
发表于 2019-8-5 10:09
显示全部楼层
2.2 制件的材料特性
7 H' ?, \, V* r, L3 K( ]7 P! @制件材料为复合型陶瓷纤维,这种材料采用多层 陶瓷纤维为基材,与外表面铝箔加热压制而成,压成 后材料厚度约5mm。在常温状态下,材料塑性极差, 成形难度大,当把材料加热至160°C时,材料有一定 的塑性,当温度降低至常温时,材料塑性变差。- \+ X" n( G# F' y3 D" F" U* l# g
3 成形过程分析 + f2 {+ y" Z# ^' n
3.1 成形原理$ |3 j7 U. m' \' X* y+ l& I% L
根据材料的特性及制件形状特点,制件采用卷圆 成形的方法,基本结构如图2所示。由于制件为瓶状 结构,很难在传统卷圆模上成形,需要对传统卷圆模 结构上进行创新设计。
5 r4 \0 n7 n4 F# R8 x) H
! A4 }0 @( V7 w) o4 }7 S7 w
9 M9 ^: T6 t8 |8 X% P+ H6 n上模采用阶梯芯轴及压配的驱动套,下模由两层 分体式结构左、中、右3个凹模模口组成,左、右模口同 一高度对称布置,左、右模口形状为瓶状上半圆摆块 式凹模,居中为下半圆模口形状,兼活动托料块作用, 左、右摆块端部为整圆被驱动部分,中间挖空让位中 间模口。
2 W0 R7 ?- C9 @4 v) A" S3.2 成形过程& N& R0 ?9 i! }3 z, c) [
使用时,将剪裁好的陶瓷纤维复合板加热至 160℃后靠模具下定位放置,此时模具左、右摆块张 开,上平面处于水平位置,如图3a所示。成形开始时 上模芯轴下行,与心轴压配的驱动套驱动左右摆块端 部驱动面,迫使左右两侧摆块绕自身的销轴转动,摆 块下压居中凹模连接下托料块,中间凹模垂直向下移 动,压制下半圆部分成形,左、右摆块随动。当下半圆 成形到一定位置,摆块上半圆模口开始卷圆。通过 左、右摆块半随动半成形,中间向下移动,3种复合运 动完成整圆合模,如图3c所示,实现瓶状隔热套成形。
# s. s' H* r* @5 i. u1 k
% A8 J5 U6 a, p( B \0 G p8 d
F" m. i5 s' ~( j( B4 ]
