查看: 130|回复: 0
[UG技术疑难] UG做曲面的或者蒙曲面的技巧或方法?
发表于 2019-8-5 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候要用到固定轴曲面去做投影来做异形的面,要自己做一整张的片,那有断的接口处曲率u v 要一致,不然曲面不能选,自己试过网格曲面用G3但是老是报警,G3曲率的意思,我直接2张断层的曲面之间砍开,然后我在用网格曲面开始做,用G3,但是会报警,然后用相切G2,到可以,然后到加工页面,选取曲面,但是选不到, u  v 还是断开的,有好的办法做一样整张的异形曲面面,或者断开出如何处理能使UV 一样,能有老司机点拨一下吗?公差吗? 微信图片编辑_20190805111345.jpg . `4 k; p6 S+ f/ ]# w, o
微信图片编辑_20190805111400.jpg - @+ n$ O4 P$ V  _+ R% {; `
请问这个问题该怎么处理,求大神们解答,谢谢!8 _* D/ \: i7 v
; w2 Y2 K+ m% N/ J! s( x! P2 ]7 J3 E5 c+ s9 w1 ~
0 E) n2 f' A0 D5 D" T5 g
  w- q2 p! \  N$ {9 u' J) O3 b6 n5 d
GMT+8, 2025-1-8 07:23 , Processed in 0.055775 second(s), 22 queries .
