查看: 224|回复: 0
[资料分享] NX10 入门图文教程——异形台架(扫掠或者沿引导线扫掠)
发表于 2019-8-7 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX10 入门图文教程——异形台架(扫掠或者沿引导线扫掠)8 K- y, @% `5 H' k2 j2 O7 K
块,长方体,由于这个体不是对称的,所以选择长方体完成,原点开始,设置参数
3 o  v0 ]. F2 v% v/ k 0.png 7 l3 P  C" S" }6 l
长方体,选择棱边端点,这个地方用长方体目的是上方的这个块与下面的块分成两个实体,这样便于拔模,如果使用垫块的话,没有办法进行两侧同时添加角度+ N$ }0 Z) D8 q# _: S% v+ {# x0 k. I
( R) Q! ~* N, u( B/ m& y' v4 N拔模,把底部实体隐藏,固定面,选择上长方体底面,矢量直接选择z方向即可,拔模面采用添加集合的方式添加两个不同角度的面,注意角度的填写,观察面的起始位置到倾斜位置,二者之间的角度
0 F2 s6 D3 D9 w3 `* e# ?3 U
7 T% u1 I* ^0 `  b下图为垫块拔模的效果,无论使用固定面还是分型面,都不能把整个面在台阶处进行分开拔模
: j8 g$ L" n9 @: ~- k 3.png
: ?5 H( m7 ~" u) N4 I. v8 C可以把作为一个整体来进行分型面拔模,再添加一个腔体,这个也是一个思路,操作步骤都是3
/ H6 l/ p) z; v& { 4.png
( {) v! [4 F: v; L  c$ s* z垫块,选择侧面作为安放面,水平棱边为参考,长度方向任意,宽度和高度要准确
7 z; ~7 F: S" w9 p) v! h( w 5.png 1 n9 X1 h& W' J5 d$ G/ w
共线操作实现顶部棱边对齐;水平操作定位棱边端点和垫块边0距离标注,实现对齐,0标注尺寸线与参考平行,所以选择水平  I! q6 Y6 \# B0 M9 \
6.png 9 c0 [" ~6 t  u: U" B/ V
下图为水平定位修改为0,界限位置可以是上图中的多条棱边即可( g3 z0 v/ K5 @  a
+ \" y, u, w+ D/ m& p. q' z. P; u删除面,添加截断,实现单侧面对齐9 p5 z2 R: f# `6 S. L% e
8.png ) e6 C! Y/ p( d' K4 H8 ^- O
拉出面,根据图纸,应保留垫块一侧垂直面,所以采用拉出面,点到点拉出,从单侧端点到交点位置( B5 A+ o$ c& m( `2 ]5 c
9.png : ~6 A) M/ u. T  l. i
这交点一定使用点构造器来完成,棱边不够长,所以在点构造器中,切换到交点,分别选择两个棱边,系统自动找到两个没有相交棱边的交点
% f6 ~8 {3 w# m6 A3 m- k删除面,把后方多余的三角面删除掉
; b* J  l" h9 |3 q( R$ ?  N. I; `斜角,对称,根据45度,选择对称, Z% [# Y0 _. C) U
& [! P, i% r' u7 x) I4 Q$ i直线,选择后方平面,直线所在平面必须注意选择,否则直线的位置可能不会正确,捕捉端点,利用角度,注意正负调整方向5 Y6 B" `, k8 I7 w" Q0 h) z9 ?
13.png * W$ X) R$ F6 [2 L: Z) [: |
拉伸,选择直线,根据拉伸方向,设置距离,10位置必须要准确,其他的可以任意,只要与实体求差即可
14.png 9 u% j* L; l, e# u9 O1 Q
直线,点偏置,沿矢量,选择的时候要在远离参考点位置点选,这样距离为正,根据角度计算距离
* I6 z5 R; r) k& L面要先选择,成一定角度,根据图示角度进行计算,直至图示角度,终止位置可以不用选择
& w' v7 O6 v3 s& M9 A! F 16.png ! S9 V5 }! ?. l" T- u
直线,同样的方法设置上方的直线; J: q( F# F0 i5 d$ X7 i; k
  T$ z$ N* w) K3 \确定后,这个角度是平行所以设置0% P+ h- E1 R; I. R' p! M$ Z
18.png 0 d: d$ l2 a2 h; @) ~
修剪体,以两条直线创建平面进行修剪
2 e+ c3 e0 V# n7 ~) O3 R) u求和,把两个实体求和
% K8 u3 G4 l2 d6 Z5 o0 ]5 h1 D斜角,过滤器为单条曲线,依据图示进行距离设置
, v/ X' F5 {& Q9 V 21.png
" i# W5 H8 A# Q9 E直线,点偏置,矢量偏置e,根据图示标注来完成2 {8 {" k. Q5 b3 n
22.png : _) c3 y; ]# T  o# b
确定后,看绘图区的方向符号y出现,设置终止限制,选择直线' n, k  ~) K9 p4 b
1 g  ^0 j' v/ x& B% S直线,先选择斜面,捕捉上一直线端点,成一定角度,终止限制可以选做% H. [# G8 Z- P" O. B& c" h7 j
, U7 D7 }8 r, h9 B$ j! v/ L分割面,把水平和斜面利用上两个直线进行分割,投影方式为矢量选择z方向即可,由于有斜面存在所以不能选择垂直于面,另外根据图纸为三视图也应该是矢量方式3 O0 |9 Z: z+ l7 Z& }; P, t; P
25.png * n# c6 l+ d" n. T* U
拉出面,按照矢量方式进行,选择z方向,设置距离为f! o/ G( d( c6 n4 P) M
26.png " D; Z3 a$ N8 v+ s7 ~2 U
线框形式下,下图这个位置与图纸三视图要求相同,这个就是使用拉出面,按照方向进行拉伸,而不是使用偏置的原因0 P( v5 {& g" Q' |' p) o
27.png # y* z4 y! ~+ q# }% [  _. L8 T( `
直线,选择后方平面,捕捉端点,成角度,设置角度
0 X+ X  O8 K/ m# r8 C( o6 o 28.png 1 W4 _8 B" N/ ]. E# W9 g
沿引导线扫掠,槽底棱边沿上直线进行扫掠,扫掠后所成一个面,如果添加上偏置的话,即可成为实体,进行布尔运算,第一和第二就是片体的上下位置,可以使用正负控制方向,所以不用区分
) X& v  l& z' d  P; z 29.png & k- [# ]0 y. r: d
扫掠的话,只能形成片体,另外要添加保留形状,否则这个面是一个曲面形式1 f) N, R' [$ V7 U' s- `5 E1 V, l
30.png   ~; R+ V  z: `: d% ?# t( S
使用修剪体把多余的部分去掉) m5 Z$ @2 A" V9 O! ?0 v& a
/ Q, r& g8 ~+ X" g& a& l2 ^
沿引导线扫掠和扫掠两个命令对比,前者比较简洁,可以一步完成造型,所以对于这种简单的线组一般情况下要使用沿引导线扫掠,在实践中注意命令的选择。
) V0 I: }; z# X4 N' r$ f4 f% E8 L' K; h$ ^
体积
* G; }" y2 q2 n: a- Z, J6 o; ~
- v% R% ^" Y) P0 _0 o7 Y
GMT+8, 2025-7-8 15:55 , Processed in 0.139223 second(s), 23 queries .
