创建方块,按照模型摆放位置设置相应的参数
' f! e7 S/ @' [5 ?+ B
$ o5 M0 P) V6 ^, ^垫块,选择实体上表面作为放置平面,x方向棱边为参考方向,依据图纸设置,宽度保持等长采用测量方式
* g0 w) P2 h8 X7 V7 ]' ?
# a4 M% Z" z5 ?1 Z1 l6 u共线操作两次,实现中心对正
( |3 s1 }0 N3 U/ V# \9 T8 t
7 e% l/ c! K, W2 M, C0 J# R
凸台,选择前表面,前面的两个圆柱任意一个都可以,但是根据这两个圆柱的位置标注尺寸,做下面的圆柱效果好一些,标注位置比较明显。
& }, a! \! D; I( a; ~" y" t1 a
+ a' H* k: a9 w7 x6 W由于有直线边可以利用,选择垂直定位操作即可,按照尺寸直接设置就可以了。7 {# V! V/ `* E
3 d# I9 N3 d# G8 J2 H+ }
圆柱,上面那个圆柱由于形状尺寸与下面这个圆柱是一个相切状态,二者之间没有交集,在建模时会默认这种位置无法完成建模,会报错,所以这个圆柱不能与已有实体求和,再次只能利用圆柱建立一个单独圆柱体,且不能求和。下图为以下圆柱圆心为基准点,进行点偏置设置。
+ h0 M# H; Z" ]8 R: c
# M, X; `* f$ U* P确定后返回圆柱,注意点一定添加关联方便后续修改,布尔里设置为无
0 N7 x5 r; k2 H
2 K' t+ `: B" U$ z& P H
面倒圆,由于两个圆柱体为相切状态,没有交集,不能利用边倒圆完成圆角,只能利用面的形式去倒圆角,直接选择两个面设置半径。倒圆后,直接实现实体求和,不需要进行单独求和。: ^6 M9 m, z- R$ Q# B! w
8 e ^# x8 ]9 l, w( f( B0 {% u
圆柱,x方向两个圆柱,为了不增加镜像特征操作,另外这个箱体中间是实心的,可以利用圆柱直接添加好一个整个圆柱求和2 t# Y+ M2 D" s# A
0 G- h5 Q3 ~" g, v m; T H, n7 D返回圆柱,注意关联添加,高度计算采用测量和表达式方式
% y- W% v5 l7 y& ^5 x4 r6 m, `
3 Y+ S3 }2 c/ p
垫块,在双圆柱的另一面,添加一个圆柱体,从图形中没有找到这个圆柱的尺寸,通过图形位置观察,这个圆柱应该做前面的圆柱是同轴心同半径的圆柱,按此进行设置,并添加点到点定位操作。* O$ b/ U" p6 h1 X# u. ?
" x( ^1 V2 L# b9 b' H0 n3 R' x* G7 X6 M
下图中,点到点定位,选择对面圆弧棱边,圆弧中心5 i _: M. w B0 i, W
+ p/ m- N, a2 j; ?: F; _边倒圆,注意下面这个情况,由于这个位置的圆柱与棱边对齐,如果直接选择整个棱边的话,圆角的效果有一个收缩的效果,和图纸不符合,所以不能直接把这样的棱边添加进来,要分成2个命令进行圆角7 Q% G5 n. ~) Z) Y" ~2 _
+ Q5 ^: H1 M$ h; [" A; h8 d
边倒圆,第一次圆角,把上述位置棱边选择上,确定" ^7 u# q, L: I8 x7 K
0 p1 g' k' L' P再一次边倒圆,把其他位置的棱边再添加进来$ f3 @ [5 ?8 m4 `, F
/ Q! G$ i7 \# H$ K+ u! a
抽壳,主体厚度为7,添加备选厚度,这个厚度可以大一些,主要把前面和底面的面填充成为实体,删除的面为凸出圆柱的端面,备选厚度里,由于外圆柱直径不同,内孔直径相同,所以不便添加备选厚度
& p0 j( Z' a9 r" U4 j, l0 w% I
- d" N B6 J" X) R! V! q半径尺寸,切换到直径,把共同直径的圆柱面一起选中,设置为20即可' d: v& g C# }* L3 `# ^
. A1 {' k5 b& F2 |% A. d) S9 a
孔,做2次,直接捕捉圆心即可
, U0 f/ k5 x( [
5 H( T- ?8 b" @: I5 L凸台,选择上表面,设置参数,点到点定位操作
% k' U4 d, p( A: [
; d' N C" F( i2 o, u3 O$ Q) M6 [孔,添加孔3 _8 W4 ~2 t* P9 h! e1 V- y
! c1 B2 e6 P# _) C+ _阵列特征,由于凸台和孔特征为2个,要选择两个,在部件导航里选择,另外这个位置的面是断开的,不便于进行阵列面,所以只能选择特征3 h6 B; k) J: I
8 j8 e! r8 @3 A9 C节距里选择测量方式,投影距离,矢量既是尺寸线方向,圆心就可以捕捉同轴心的即可0 b1 V% ? c+ @: I
0 d9 D& a; {" f) E边倒圆,对相交棱边进行圆角处理,图中没有标注,所以设置为2,选择相切曲线% c, Z4 S6 ~" U6 ~+ D- U6 Y
0 S7 i; ^0 f2 m1 P5 o+ B; j2 O: v- B% }
测量体积/ |2 s! _3 _/ d: C
5 T2 ]5 g6 W1 L8 H* R |
