NX10.0 入门图文教程——水龙头壳体; v& _6 }" t- ]! l1 ?: W# Z
球体,根据主壳体形态为rc半径,可知这个是一个球体,所以依据此特点,设置偏置点,该点为球心' y$ v- [! e9 @$ A2 N- s
% I# a* ?; O# V; L6 F$ A
确定后,中心点一定记住添加关联,也就是点是绝对坐标方式,
* |% e3 t0 k3 @2 x
; B- \: W( V9 \* d( J
圆柱体,根据主体位置,在原点设置圆柱即可,直径要准确,但是高度任意即可,它的高度依据球体来截断,所以要添加求交来完成整个主体。
$ U- {9 z1 j% M" s. x
2 |; x3 l( } g0 C [
边倒圆,设置棱边半径 K& w i0 k& h' @. z
& y7 L, K% v/ f( {" N抽壳,删除底面,厚度为t
/ L+ o& `. U; I, K& \5 k1 h9 K" h
; S: n/ [: N ^1 b' k# Z圆柱体,底面圆心设置点偏置
' ^0 [+ M) Z9 ^( x( r
% q1 v& v1 n' n) |确定后,设置参数,直径准确,高度任意,不能进行布尔运算( ?, g6 Z5 L( d
! o4 W ~8 Z* p- E/ G. b6 Z$ l替换面,圆弧的端面替换为球形端面,添加b偏置,注意是内壳面# {$ b" b P6 ^7 Y
+ J4 ]. O2 n4 E, @
直线,点构造器添加z方向的偏置! E8 A* H6 |$ C/ f7 ?
# D" L' q: d( z8 f/ d- ?7 f确定后,另一个方向,找到x符号出现,点击即可,长度任意,记住这个数值,优化计算使用( s' i9 g. G7 c w6 f) ^
- U2 S$ t) n3 B2 u k
圆弧,圆心方式,圆心采用端点偏置半径形式来找到圆心位置& d6 \& f1 K4 B1 O
- D! z5 F, }; q9 A5 r3 @) U' b6 n& Y确定后,终点直接捕捉端点即可,限制里添加圆弧角度1 _* l& t( @% K1 c# p6 j" p1 D* Y( f
% Q, Q; |* c9 T
管道,相切曲线,设置外径,多段,和内圆柱求和为一个整体+ \. R+ T+ G, L; b3 T& q8 h
6 t* {4 ~9 Y' j" O1 o4 Q+ \求差,相交位置挖位置,注意勾选保存工具,这个内部实体后续还得利用,相当于二次利用,以后在处理多个壳体的时候,这个经常使用
5 Z$ ]! t |* u, |" W% ^- Q6 I
6 c: s) h0 i9 V8 ]' b
边倒圆,设置半径,把同半径棱边选择到一起3 k. b' Q2 e! h. Z/ d
" m$ W4 ~; `; q* [2 K
抽壳,删除两侧端面
0 h- W. K; n* P
+ I+ `8 \8 w$ ]( q3 h
测量距离,投影方式测量,按照图示标示,选择相应的位置,添加关联
# X3 X4 r. n- ?# }1 B
; n: F. r0 i Z6 G( F5 N
优化,设置名称,添加测量为目标修改为232,变量设置直线长度,优化一次,结果里观察范围合适与否,按照上面的设置应修改到100到250,得出正确结果
% s; r9 I3 |" x9 Q$ V
z; ^) I9 }' X3 g) s [& {
求和,把两个壳体求和到一起, B/ w) X) U- z0 @3 h4 J: O
7 G+ u% C6 |0 s2 e
直线,起点添加一个6的偏置,z方向即可,调整限制的起始和结束位置,直接拖拽数据控点即可,再壳体厚度里面,这样拉伸的时候,可以不用做后续修改
- w& W% j- \/ c z
8 K3 `$ a! y8 c+ j0 c f% ~
拉伸,选择上面直线,按照筋板尺寸进行设置,对称偏置4 Y8 b/ }% L z% c
) W+ D9 D& @6 Y0 n# C% Y* ^阵列特征,圆形阵列,删除一个实例点
$ P5 c' Q( G+ ^
6 A$ `0 K- V6 t8 y
测量体积,相对偏差=(602588.8739-602630.07)/602530.07=0,00683%<0.5%误差范围内
; j9 W% k* c4 d2 {: `- h g
6 g* |- \+ F& g# h5 X |
