% _* M+ O* Y! S8 _ J
图形分析:该造型整体需要一些曲面知识,更重要的是,表达式创建规律曲线来构造出环绕凸起曲线,从而才能连接曲面,该曲线的创建原理参考108和109讲才能明白原理进行曲线建模,更重要的是,我们还取到内外轮廓线的中线,这个也是常规方式无法实现的,是非常值得学习的;手柄部分也是一个重要的扫掠,也是以往没有接触过的。 表达式里,创建直径600的圆函数表达式 0 d6 i, J! T8 \
规律曲线,添加圆,利用表达式制作圆的目的是,为了中间的轮廓线 表达式创建圆形正弦函数曲线,正弦函数的y数据在圆周上发生改变,也就是圆方向上的r发生改变,所以根据参数写出r的函数表达 再建立r投影到x和y轴方向的圆形函数表达式 规律曲线,完成正弦圆形函数曲线 轴测图形态在同一个平面内的内外轮廓线 根据题型要求,高度在10-30之间为正弦规律,可能是正弦也可能是余弦,当然要看我们选择的绘图位置开始进行选择 我们建模时把握x轴正向对应位置,下图红色位置,根据正弦规律中,符合余弦函数,但需要添加符号,来修改初相方向 因此,在z方向上我们建立负向余弦函数 表达式里x和y的取值,为内外函数x和y的一半,可以取到二者的中间 规律曲线,添加中间的轮廓线 捕捉视图方向可以看出中间轮廓线的变化方向 根据凸起为半椭圆形态,所以利用椭圆函数表达,完成x和y方向对应的椭圆 表达式里,先建立30的椭圆,注意该椭圆位于xz面上,所以yt3为0 规律曲线,创建的半椭圆 道理相似,建立y方向半椭圆,该椭圆位于yz方向,所以xt4为0 规律曲线,添加椭圆 阵列几何特征,把小椭圆线阵列,主要是完成凸起的曲面 拉伸圆弧,做辅助片体 拉伸,圆曲线,同时添加偏置,完成孔形态 拉伸,正弦圆形曲线为片体,做辅助面 曲面网格,相交处截至打开,选择一部分线体,以圆、中间轮廓和内部轮廓为主线串,以椭圆圆弧为交叉线串, 设置为线串全部相切,按照顺序选择首尾主线串和交叉线串与面相切 镜像几何体,把片体镜像一份,只有上面设置了相切,镜像后的曲面才能光顺相接 阵列,把两个片体阵列10个 缝合片体,把所有的凸起小片体缝合为一个整体 补片,把片体补充到环体上,箭头对着要补充方向。 草图,选择xz基准面,作为草图平面 Z命令,绘制两个连续曲线
2 r5 d$ H/ e K0 C! |" j( ^ F |
