查看: 782|回复: 8
[分享] NX10.0 入门图文教程——双孔卡座
发表于 2019-8-8 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug10.0 入门图文教程——双孔卡座
" Y/ G+ C: o5 E4 w双孔卡座
7 Q; V+ G, t( Y' a5 S
图形分析:中心对正,主体有创建方块、垫块、抽壳可以完成主体轮廓,孔和边倒圆完成细节,只是主体上存在一个倾斜且相切的圆弧特征,对于目前所学的知识就可以完成这个特征,斜角和边倒圆就可以完成,将方形棱边斜角后,变成一个棱边,再进行圆角即可。凸起垫块内部均厚空腔,则需要使用抽壳来完成。
创建方块,x数值不知道具体数值,设置的大一些,一定要超过100,否则做不来倾斜特征,yz按照指定数值进行设置即可
( A4 m+ \/ q4 w0 _
 楼主| 发表于 2019-8-8 10:54 | 显示全部楼层
( c1 f% Q4 U5 i+ m2 z; C  `
, o: \& |- C6 W5 h( ^
斜角,根据方向按照每个方向的数值进行修改,下图而言,距离1采用表达式,x方向距离减去100;距离2采用测量棱边半长,直接捕捉点进行测量
5 h2 C- ?& N2 ?1 M+ q  V; R, i1 o( [+ x
 楼主| 发表于 2019-8-8 10:56 | 显示全部楼层
另一次斜角,两个距离和上一个斜角数值相同方向相反,采用表达式进行链接,形成二者是对称斜角
边倒圆,设置好半径,选择两侧斜角后的棱边
$ u; c& ~3 y+ D9 F! C9 j( }% \% J& e5 ~
线性尺寸,按照图纸进行x方向数值修改120+50
垫块,为了简化抽 壳 实 体,先添加后面的垫块,完成主体壳体,按照参考设置数值,注意直接添加拐角半径
% |. `! E# E. {9 B% b2 u# U: B/ |2 r: n
 楼主| 发表于 2019-8-8 10:59 | 显示全部楼层
共线和垂直定位操作,中心对正选择共线,图纸中显示20数值,由于有直线棱边,所以选择垂直,直接选择相应的界限棱边即可。
抽壳,设置主体厚度8,删除垫块上表面和整体的下表面,形成通腔,切换到备选厚度,设置底板厚度16,选择上表面来填实底板
垫块,前部垫块,依据参考设置尺寸
共线和水平定位操作,中心对正选择共线操作,圆弧最大位置与垫块棱边重合,只能选择距离标注为0才能实现这个定位,由于是圆弧的相切点,只能选择水平和竖直两个,由于标注尺寸线与参考方向平行,所以选择水平即可完成。
4 \  B0 e4 ^7 I# W- A5 _  f  i
' A5 V$ w* o7 X! b% ^" M5 A5 H& F* i
 楼主| 发表于 2019-8-8 11:02 | 显示全部楼层
垫块,壳体内部垫块,选择圈里直线棱边为参考,设置参数,宽度采用测量,高度根据图纸只能利用表达式完成,里面 穿 插 一个测量,量出 抽 壳 后内部壁之间的距离,再 添 加 差 减 除 2操作,如果 直 接 切 换 到 表 达 式,在 内 部 点 击 测 量,可能不能完成数 值 选  择,需要先使用测量方式后,再切换到表达式来完成。
共线操作2次完成定位,中心对正,和棱边对齐
另一次垫块,二者尺寸相同,选择相同的参考棱边,参数设置选择表达式关联方式
按照特征筛选出表达式,切换到矩形垫块,表达式里 罗 列 出垫块信息,找到上一个垫块的参数,根据相应方向进行关联,关联的时候,一定把已有的 数 值 删 除 后,双 击 表 达 式,即可完成引用。
8 b5 s: c' D  b0 x* ]8 a
; ]5 s4 D0 M! j8 {# U
 楼主| 发表于 2019-8-8 11:08 | 显示全部楼层
边 倒 圆,添 加 集 合 方 式,把 棱 边 圆 角 放 到 一 个 命 令 里 完 成,测 量 方 式 完 成 全 圆 角
. l/ Q" u. G  F% I$ M8 U6 W
' s* w' J$ g) n9 _) w
孔,直 接 捕 捉 圆 心 即 可
5 Q3 X5 z( E& B4 ^7 a: H8 L2 T5 O% H0 n5 k& a8 x
 楼主| 发表于 2019-8-8 11:10 | 显示全部楼层
指派密度给实体
/ k8 m, x+ D4 U$ _ 17.png
# u5 `0 c! v! b3 u- U# g9 T测量体,切换到质量1 }, Q* K/ u$ v: _; F
18.png 6 t) S3 l6 d8 c- I+ b, F
7 m4 `9 F) F7 m: D* N
发表于 2019-8-9 12:31 | 显示全部楼层
谢楼主分享
GMT+8, 2025-6-23 16:30 , Processed in 0.052672 second(s), 23 queries .
