NX10 入门图文教程——飞行器壳体
/ z. ~6 \$ _; |$ S3 `$ K/ j% B, @2 X
- P) G& N Z8 {
创建方块,依据图形尺寸72、d、a可知,先完成这个方块是比较直接的一个方式,其他的都是以这个基础进行
* |2 {5 `8 T& r7 O C3 q1 d
% }$ V" I7 s# [4 Y, n
考虑到后续垫块和凸台,将基准轴面与下表面对齐! [* b. f/ b' m$ r4 Y* ?
0 Y$ J# U9 ]) }2 ]4 h ~5 Y) b边倒圆,前部为测量,添加集合完成两种大小圆角
9 f5 ]9 |, P4 ?5 B& e2 P
# W3 W$ p( |4 \8 v0 Q
再次边倒圆,把直角楞位置进行圆角,使得棱边成为相切曲线,一次完成整个圆角( j3 {% b4 G3 O, l' P
g3 T7 G4 l/ e+ Y拉伸,依据偏置特点,选择底面边缘,截面里选择区域边界,选择较为快
" o1 w' d& P) G) ~8 X6 w5 n3 N
Z7 k5 C: p/ U, `% c# k
凸台,选择上表面,设置参数,点到点同圆心定位+ y4 a7 ?5 C9 G/ S4 ^! J6 r5 B
v! S, f' U c0 J' j
凸台,设置参数,选择基准面,注意方向修改
2 }8 u# I& {# k+ a9 k0 }% E
- N2 j* ?, F$ L4 a' ]点到线,实现中心对正;垂直实现b/2定位4 O x6 y& J+ X4 _( q! p! o
P/ _. t& W# W5 w3 \
垫块,选择基准面,反向,选择y 为参考方向,长度测量,其他直接设置,注意添加拐角: Z: @4 q) o0 p
& s) f1 M) P0 l9 u) ~6 g
长度方向,需要采用测量,依据图中两个红色中心线对齐特点,使用投影测量,而不能直接利用距离,这两个圆弧不在一个平面上5 N" T, k% K* F: L" |
1 `2 q$ X: y1 l0 Z! j共线操作实现y周对齐;水平,参考方向与0标注的尺寸线平行,所以选择水平,标注出0的对齐标注
& M( m: L. m+ m; @: n6 S
7 e7 k4 n; C% u8 N( {% Z
边倒圆,对图示中半径相同的棱边进行圆角操作
; i0 _' U* `: y4 F$ g# p9 M
2 L" q( X: Z; Q$ |" }' \: j抽壳,主体厚度为2,删除两个圆面和底面,注意使用备选厚度,后圆柱面和底面' [2 `. E; w& J, t: f
E, q2 N# g; y5 c- b$ H9 s+ M
底面为填实效果
& i" l: Q4 g/ H7 {) P. f
6 W6 q( t, J" ]" p
曲线,直线,捕捉中点,选择圆角圆弧,自动把相切投影到中点所在面
$ J3 u- S% p6 g) \+ p
& e4 B! y9 v. X拉伸,矢量方向必须调整为对着要封闭的区域,这样才能使用直至下一个,完成自动封闭,所以选择了x轴方向,偏置里选择对称
3 A4 U m% O2 B; P+ s
# `* v# ]1 E, f( ]8 z" V9 B镜像特征,只选拉伸特征即可2 o7 |7 b2 J8 o" R2 Y
) |2 _+ U |+ w6 K8 i体积' `0 F5 H7 K4 R' @
/ I9 `" r, g1 }' D" h
相对偏差=(75026.3779-75012.6)/75012.6=0.01836%<0.5%可以记为正确。
8 g2 N, O( |, p- P# M |
