楼主 |
发表于 2019-8-9 09:46
显示全部楼层
圆锥,顶面直径、高度和半角类型,依据图形标注,圆心采用点偏置6 p( H# O( u H8 \# u5 C
) K3 T: ?9 b/ ]% {! M$ k* |
确定,半角以顶面直径为计算开始位置,向外展开为正角度,向内收缩是负角度,求和
9 N9 w) I2 c# Q" y* V, _# ]1 J
$ K0 r+ j$ w* k/ S6 c
! O1 I" u$ ^! d9 r镜像特征,圆锥特征镜像,由于上一步求和导致是一个特征,不是实体+ D' G8 A5 ?/ p; T* ]" ~( F. \
, G9 X* }. j5 B9 z孔,简单的孔,直接捕捉两个圆心即可
# ~5 r8 s! |! t# j% P; h! M
- }7 Y* T: N. a" |块,角点使用点构造器进行偏置,依据图形标注特点有右侧15偏置,减少计算量,以右侧象限点为参考点,进行偏置表达式填写,只能为负偏置,长方体参数只能填写正数,z方向偏置是一个小于5的数值,该处是为后续建模预留面。
+ M+ S. x; `& K/ E) y7 x3 _0 C' Q
2 d1 ]: {; L3 z6 X
确定后,填写参数,不能进行求和,点要添加上关联' y9 E& y& _" b5 V1 G; U
, A* G3 d( U- m$ Z斜角,选择相应棱边,依据标注选角度和偏置,利用反向按钮调整距离位置,设置相应参数* K5 O: u' k! c$ P! Y
1 A- E1 N* f5 L( l/ i/ P, r& K
圆角,可以测量半长或者使用表达式0 n* b% f8 K0 d( y
% G4 G+ D! l/ Y4 E+ l! K/ z
求和,两个实体做成一个整体
' F! c4 v' v' ~3 \
. A) @( R9 }1 B$ h4 d
替换面,两侧面按照标注不等高,而且在锥面位置为一个圆柱面,所以设置一个小于5的高度,偏置时即可直接完成圆柱面建模,如果高度出于锥面位置,再进行后续圆柱面调整会有点麻烦。替换面加偏置设置可不用计算,也可以利用偏置面或者偏置区域来完成。
. T7 f X% P2 f7 \# p! D
/ |6 G0 ]* T* N5 f6 u% ^
替换面,另一侧台阶面修改
0 Z" L, k2 n' L' h. Y
' t" _9 R/ q& J' h7 e孔,点构造器,以棱边中点为参考点,进行z方向17偏置
( I+ W7 @: G2 r* R% l& }
4 [' @5 d! t& F* i3 U
确定,设置孔参数,深度是一个任意数据,孔的底端面是一个圆柱面,后续需要进行调整,所以深度任意
1 g3 t$ P- T3 k' I: {: X4 s8 L
5 J" G2 u, {2 Z- [. p
替换面,底面替换为圆柱面,依据题意是内壳面对齐,所以此时需要添加一个t偏置
. N) h# g0 \3 k, O( c
% i) q- C. e, y/ I: W- y+ e5 K
抽壳,主体厚度为t,删除孔面和底面,备选厚度为4,依据题意选择相应面" z! W) L! `; w' Y6 T
3 _( Z" H, h8 D删除面,两侧圆锥内孔面抽壳后有一定空隙,上一操作中不能设置备选厚度,是锥面厚度不能随便调整,依据图形特点,面与外侧锥面相同,所以删除面后,利用外侧锥面进行截断,两侧相同操作。7 m4 }, F" W" N6 r
4 P& W/ M5 Z0 _# F圆柱,点构造器,以绝对0点进行z方向偏置
, }7 X" i y! y( N
1 n) d5 _7 j. f确定后,设置圆柱参数,不进行布尔运算/ H2 s, Z, W( o
2 ^& m! R5 C" q8 F圆柱,点构造器,依据图形标注,以圆柱体右侧象限点为参考点,进行偏置,方便计算1 G5 v( A; T9 L1 z* s. h- Q0 }
& Y& E, h: j* I- o6 J
确定后,设置参数求和与圆柱体
8 c1 m% c( A" `( \' z2 j& t
g( `8 L% Y9 A" ]! |1 {% i |
