查看: 407|回复: 1
[分享] NX10实例教程——锥形支撑壳体
发表于 2019-8-9 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX10实例教程——锥形支撑壳体5 P+ }; }/ |( {1 z9 V3 |
圆锥,以绝对原点建立,依据图形尺寸,按照矢量方向,选择底面直径、高度和半角。
9 S8 T6 @7 k/ S$ I7 d 0.png # D5 r2 o* q4 A3 t& P, Z# ]  R5 ]. R: v
垫块,基准面添加,修改方向,按照参考方向设置参数,定位时2次共线操作,实现中心对正。( s5 q' T1 I: W) i% U
- f; ~: j( X6 K0 z0 L孔,简单孔,按照图形尺寸设置直径,深度需要使用表达式来完成,与内壳对齐。
! j; U  {/ u7 I' @ 2.png 1 F% G" y% K7 K" Z
孔,简单孔,点构造器,以圆心为基准点,添加矩形偏置,添加2次,直接创建2个孔。
  m, j, K7 f. J" |9 ]: L8 p 3.png ' r9 N! `% t/ C3 m& j. f
确定后,直接打出两个孔
. U, F; S2 P8 y1 X! M' L 4.png + k- ?1 b7 P3 u4 o  _1 J- K) b4 Q& n
 楼主| 发表于 2019-8-9 10:28 | 显示全部楼层
抽壳,删除面底面和侧面,还有孔底面,两侧孔的柱面需要调整抽壳方向向内,启用备选厚度+ i; g, T# q8 \' J/ {+ z( Z' j
$ O9 T5 O/ p  T8 s2 d( E圆柱体,以内圆柱壳体底面为圆心,直接捕捉,方向直接选择,高度可以采用测量方式来完成这样可以不用进行复杂表达式书写,首先量出底面到顶面之间距离: z* `+ z( Q5 E
6.png ; e  ^3 v5 U1 D8 H$ _
添加外侧出台圆柱高度
3 `+ F9 Y  H5 b$ ?确定后返回圆柱对话框,布尔运算中不能求和
* J& G. Y, L4 B3 S/ u$ H- ]
抽壳,修改抽壳方向向外
) c- f" ^4 Y; O1 m- C* s( v. S
9.png 3 o5 ~7 z5 i# C; P
求和,两个壳体求和
9 K+ a% {4 o6 k4 u 10.png & J  `% @2 S- [: @5 q# T! l  q! q
直线,选择绘制平面,直接捕捉圆心和找到x方向,利用限制里调整直线开始和结束位置,尽量覆盖要产生筋板的位置,不要覆盖过多。
; U; L" W* h+ S; g# p/ \, `8 t 11.png
$ e* }& a( r- U拉伸,选择该直线,按照要修改的方向,选择方向,偏置采用对称拉伸,直至下一个修剪,直接求和。
/ b4 K/ A- i: _, q# d& c 12.png
, V% ]0 Y; S& T+ l镜像特征,只选择拉伸特征即可,以基准面进行镜像
- e: |( v' w/ m% M, V 13.png 2 d1 M" V9 _0 \" c0 z
测量体积
6 v8 W6 C' d8 P/ Z. j& @( r1 y 14.png
9 u+ {4 |; k2 g4 o1 R$ x
. a/ B9 I2 P( A
  s& D) A7 E9 ?$ U  e8 u* w1 w2 d
GMT+8, 2025-6-23 15:52 , Processed in 0.121379 second(s), 22 queries .
