查看: 606|回复: 2
[分享] NX10实例教程——对称固定盘壳(特殊圆角处理)
发表于 2019-8-9 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
* L' ^1 x5 W5 q# N# ?. @' ^7 u- v圆锥,根据图形标注,圆锥向下创建,主要考虑壳体顶侧固定座的造型,留出基准面
& m3 ]! J: ^( Z) }5 |" g  O! ?6 I 0.png
, v5 J1 J' |) Y$ `- G* {( D7 Z. U/ B抽壳,设置厚度删除底面即可。* p" N; O* J, B! P
1.png & t3 I; H$ Z. ^+ v
垫块,选择基准面作为放置平面,依据参考设置参数,宽度一栏设置为一个长一些的数据,如果根据图形计算这个垫块的y方向数据不能直接得出,可以采用反向修改
* ~$ z& s0 S8 J1 z共线操作实现中间对齐;垂直定位设置表达式,注意添加反向负号。
, f( d' u; o9 x' H* P8 a/ C 3.png
  v& P7 P5 _5 U) T. ~0 A: g测量距离,量取下图中位置,可以利用面上点,量取环面上的点,根据这个数据来反向修改上一个操作中30距离
9 T+ t( n6 _6 e% [0 T. z 4.png : ~- S* I+ \4 K% D- b( l
双击垫块特征,修改3011或者12进行调整,直到这个多余垫块没有多余即可
2 H' U7 ~3 Z) _. h圆角,采用测量半长方式,选择棱边: _% i% |" [1 n+ }) f
6.png 7 p2 U( `9 c" O9 ]/ E8 @' t
拔模,相切面拔模,选择拔模面所夹方向的矢量为拔模方向,添加角度
) j" R# @0 l/ k" f 7.png - @  ^5 i& Y5 O, K+ @6 W* r. W( R, F
孔,捕捉圆心,设置参数' S5 d' [  o6 ^9 V
8.png 0 r) k, e0 |4 _3 a& L7 b& ^% ?7 n+ d: i% D
圆弧,三点,选择上表面为绘制平面,相切相切和半径$ ?0 P9 d! j, [, f- n- K" O/ ?, ~
5 H. x# Z9 G+ e# _1 E- Z拉伸,相交处截至选择勾选,直接选择封闭区域进行垂直方向拉伸求和。
/ s9 ^& P, C% k, T 10.png " l4 K. l, X. \' S1 ^& e8 }
镜像特征,拉伸特征以基准面进行镜像,如果是面倒圆特征在镜像时会不成功,且面圆角还需要做其他操作没有这个拉伸方便。
  c5 s- w5 R% K7 }  I! ^3 M% J) w9 @$ y( N阵列面,选择相切面及底侧面和孔面,下图中圈位置面可以不用选择进行圆周阵列2个,如果使用镜像面的话,会出现错误,阵列面比镜像面在操作上,成功可能性较高。
- [4 X9 E6 n  m' N; o, j' i
: Z5 r) t( [, I1 q" ~; H! t+ s& \" U: x% n) {9 A6 O$ p
  B! z$ j1 J/ J* w- F0 j
" ^% r" o& k! i) s  `! v4 n8 V3 l
 楼主| 发表于 2019-8-9 10:44 | 显示全部楼层
腔体,圆柱形,选择壳体底面即可,设置参数! k7 R8 O5 P3 G" |, C9 m( C, T
3 K3 ?5 K& W% ]* _! l点到线上定位,设置x轴和圆心共线;垂直定位设置y轴与圆心直接距离。1 J7 H- X- P8 `5 r( X1 Z4 C2 V
14.png * ^2 j. ?4 b9 _" K3 M
键槽,矩形,选择壳体底面,选择x方向为长度参考,长度设置小于d即可,宽度准确,深度把壳厚打穿即可
) Y( N/ s, r8 s* C6 i/ R 15.png 7 s+ k* H" a2 K! Z
共线操作和水平定位两个方向,共线操作实现x轴对正. g, x; |3 u& y$ ~5 z- l. F
( D0 P5 d% O& i0 d1 s+ z2 I水平定位,由于图形标注的d数据,界限均为圆弧最外侧,所以使用水平定位操作才能完成标注,d标注的尺寸线与水平参考平行,所以选择水平;另外就是选择界限的时候,要是立体形态,选择圆弧大概象限位置。+ _' H/ {5 h) w3 L9 V4 r4 ]9 b
5 b8 F; J- b& A+ t+ |: f: T
2 K! h8 V7 i! V5 l# E: ~# A( i7 W
 楼主| 发表于 2019-8-9 10:45 | 显示全部楼层
区域一, _6 @8 E, e: f
1 U: a0 B7 x9 O区域二
" D3 F+ b0 d( Q% q# K. }, m6 W9 { 19.png 9 F5 a* N* t3 ~+ {# ~
体积
( A% f2 V* n/ w- Z* j 20.png $ }+ W. x2 N; N- ~, f
GMT+8, 2025-6-23 16:07 , Processed in 0.231329 second(s), 28 queries .
