查看: 689|回复: 2
[分享] NX10实例教程——柱形阶梯座
发表于 2019-8-9 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX10实例教程——柱形阶梯座
0 M: n8 n- c: C; @  P) U圆柱,绝对0点位置创建底座圆柱体
0 n; V% j% b  j+ r; a 0.png : u7 P, E7 [- b( x/ o2 U! l( f
拉伸,选择已有圆弧进行偏置距离,依据图纸标注5的偏置距离,所以采用了拉伸来完成,显得有些浪费,也可以用凸台或者圆柱
. e8 d9 W9 n# \4 f 1.png - G9 f* v* K: o. {# H; z" V) a
孔,沉头孔,沉头直径依据图纸进行计算,沉头深度任意,深度选项里设置10+10,也就是细孔深度10这个距离不能改变,图纸标注距离。
) u" B9 _. x% L1 w: W9 j 2.png ' s  l7 c: r2 Q. l  Z+ r
孔,埋头孔,直接捕捉圆心,直至下一个打通整体
" S4 k) w! @4 L( S7 U/ h 3.png
: ^5 }. [. ]7 X' K5 {( j线性尺寸,依据图形标注,反向修改d距离,注意移动面里需要手动选择另一个相对距离为10的台阶面,这个就是上一步里距离10+10中一个10不能改变的原因,通过修改底部尺寸,来完成整个内部形态造型。. q, ]& @  c6 v3 A1 S8 n. A6 ]: g
4.png ( Y0 t+ D2 u1 f, y5 S7 w
键槽,选择环面,长度方向自动判断,长度任意,宽度去除角度,按照水平处理,深度到下一个台阶面截至; Y& I" f& W' m' u
5.png * o: G  Y0 d7 g4 @# h
定位,x轴和长线共线对齐;水平定位,立体形态选择底部圆弧象限点位置,这样才能自动判断到相应位置象限切点,选择切点,再选择键槽圆弧中圆弧重心,输入直径的一半。
+ ]- ^; o" {/ v! x 6.png
& e: a' F# [# f( E: }: B. s直线,制作与圆弧相切的直线辅助线,选择底平面,圆弧直接选择键槽圆弧,系统自动投影到直线所在平面
; O2 D/ S, s5 S- R' l7 \+ ^8 M 7.png 8 [- {* H/ B/ v2 l
拔模,矢量选择x轴,依据相切位置,角度采用测量
6 F+ }1 @- g% S( z: E- y& z" a 8.png 3 I5 W: f/ V& K
测量时直接选择基准轴和上面的辅助线,选择直线时,选择箭头根部位置,也就是箭头开始位置,否则测量角度还需要间接计算- H- p7 G# v1 Z
1 J/ V: n7 Q* |# a2 m0 Q. V/ Z
 楼主| 发表于 2019-8-9 10:53 | 显示全部楼层
下图时选择直线半侧另一头位置所产生的角度,这样的度数不能直接使用,所以一定要根据规则来选择线性对象& ^) ~' C) \5 S: b
/ `5 ]% k) p. }7 z( Q孔,埋头孔,设置参数,捕捉圆心0 ?) [9 p, _; D" ?7 D% @) J/ {
. k4 a- J) d0 a7 }0 T  }阵列面,180阵列2个,此时使用镜像面会报错,可能由于台阶面的存在导致镜像不成功,但是根据两个形态特征,可以使用180度镜像可以完成。
9 W& a: M+ r; ^, F% K- A键槽,底部直线和圆弧槽,选择相应的参考位置,设置参数: k( T' z5 f" U, k9 t" M0 h2 V
% x& M# S5 N5 ^- U. i0 B4 \定位,点到点同心定位一个即可
/ e! q5 U% p+ u( C! K$ m, Q腔体,矩形,选择底面一个平面,选择参考,进行参数设置1 ]. Z/ Q: [# k
16.png * K8 Q8 H/ y1 f+ [  Y6 w: i( H
定位,共线操作;垂直选择x轴和棱边,距离反侧,利用负号修改位置
9 H+ t0 c1 G6 E- C1 w9 @ 17.png ) m0 g( H( X9 |) _' m% `8 j% g, @
圆角,添加集合方式,设置半径,添加相应的棱边
& X* X& b' k  k0 v1 X# |9 @! I 18.png 7 Z0 v8 ]6 v$ D2 {
曲线,圆弧,圆心方式,先选择放置平面,圆心直接捕捉圆心,通过点选择象限点,限制里设置角度,利用正负进行对称# ~+ Y* k7 k0 y9 }+ {) d
! M' r! @4 r* F  W. ?3 {拉伸,选择圆弧,拉伸高度超出整体高度,添加偏置距离该数值需要介于厚度中间,求差. p" B- ^: v" y8 r; z: i% C% A5 p& }
! S! ]$ I2 W5 ~  N7 w$ g5 r: [9 }4 T
 楼主| 发表于 2019-8-9 10:56 | 显示全部楼层
拉伸,选择求差后的棱边,高度确定,偏置距离大一些,完成缺口
& a/ _3 x6 y, N7 \! p0 H) `% H7 [ 21.png
( J% s$ C/ m' y替换面,圆弧面替换为平面,同时设置平行偏置距离6 T: y3 ?1 b2 Q
22.png 6 Q% [  g$ ~, g, c6 y# t
曲线,直线,点构造器进行偏置# F( [* ], ~& K- N2 b. [1 v4 q
23.png 0 `9 f, s7 W% H; w2 i
放置方向看到z符号,高度任意,限制位置切换到直至选定,选择圆弧作为终止对象,而不是圆弧面,圆弧面不够大,所以无法截断直线。
! b7 l1 W, k: l  i3 N 24.png 4 h% @/ ~( m+ [0 ?2 @0 ~
曲线,圆弧,三点,起点和终点为同一个位置,可能出来的圆弧看起来是一个整圆,使用补弧方法切换到小圆弧,再从限制里修改弧度,再最后修改半径) M0 [, F8 v- r% z  y
! _# s5 O5 Z7 [. |0 J% L拉伸,相切曲线,对称拉伸,偏置距离大一些超过厚度即可,求差
" [9 ^( J, O; n( _6 ] 26.png " z% ^% o$ n* b" P
测量体积! r2 O! f! Y9 T" R8 I
27.png 0 P; X" p0 O. a/ `( W) G6 `5 y
GMT+8, 2025-6-23 15:51 , Processed in 0.060898 second(s), 22 queries .
