NX10实例教程——弧形过滤网底座(圆角多个圆角添加修改截断)2 A, f O G/ v) C
创建点关联时,切换到绝对形式后,一定把光标放到x、y和z数据中点一下,再回车一次才能切换到绝对,不能切换到绝对后直接按回车。5 f! M* ^' G6 N' W2 \
" ? g% E5 _# F% r" a
长度参数表达式D+tan(180-C)*(B-35)/2*2
2 q* t- }7 t' L
, D! v8 ? n4 h; s+ V确定后,双击块,点开点构造器,在相应方向添加矩形偏置距离,按照下图操作
6 s, T4 ]6 K z f8 F s. d! m
7 N0 n8 y6 X7 M3 Q) W9 q" [5 y
: v7 [4 d. m j( m$ ~确定后,点形式如下,这样做的目的是,减少重复输出比较长的表达式麻烦,达到点偏置和参数之间的关联
" |$ g2 z2 C V. b
# |- r$ D' V/ A" z# t3 ?. R垫块,选择xz基准面添加,高度反向,选择y为参考依据参考设置参数,完成左侧半体,完成F/2高度,依据标注,不考虑圆弧形态* w3 E" @" {- W$ P- ~3 b/ v; e; i7 H
! e4 V& ~5 R% J$ C共线操作两次,下图中圈中极轴和中心线重合中心对正,x轴和棱边直线对齐8 W( r, Z" B! g
; }/ Q7 p2 u2 w
拔模,分型面,可以实现一侧面保持原形态,同时选择两个面,这两个是对称的面,可以拔模角度相同,如果使用斜角命令,还需要做两次斜角,这样可以省去一个操作。9 l9 d+ x% I" s) [2 n1 p
" a+ u7 Q3 @- a' U" w
分型面的创建,以点的形式来选择,依据标注选择中间棱边端点,矢量偏置,设置35/2& B$ X+ K+ K) h D/ m4 _
" o. I! K1 L% W1 U) Y N6 V曲线,圆弧,三点形式,起点和终点直接捕捉即可,中点先点选任意点,达到需要圆弧方向,再从对话框里切换到半径,修改半径为60,本来应该直接绘制圆弧缺口边界,但是由于标注不复合,没有办法确定位置,根据同心关系,只能先创建出外侧圆弧,再利用其他方式完成。
3 j B2 n! m- N$ M
3 C9 S; z6 A5 E
拉伸,注意单挑线箭头方向,这个方向关系到偏置的方向,尽量在偏置里利用正数来进行偏置求差
6 H6 w: G7 S% o; R6 R
/ n% @) Z" v. g' b3 @6 w替换面,平面替换为圆弧面,同时添加15偏置距离,反向达到已知效果' w# Y0 j& W# M3 B' S' ?! ~
/ C, r/ j" O- o1 U9 `9 B移动面,根据三点旋转,保证F/2高度,进行对齐,这里不建议使用斜角,面的情况比较复杂不是一个完整面. Y* Q# V) K, O' W
1 a6 ]: J2 M) O( j4 K角度尺寸,直接选择两个圆弧斜面,修改为70度,同时一定勾选对称,才能实现角度对称修改,否则是单侧修改。 o9 ^2 X! ?$ H, ^$ Z
7 y8 r D, e8 S! D( f3 h( V孔,直接捕捉棱边中点即可,直接完成两个孔
. _' _1 t- j# t. w( V' M3 K" ?
( @4 @' I' r- ?# K3 K8 X$ i键槽,选择上表面,x方向为参考,设置参数; p. y9 C( q- w- R+ N3 a
% D) j+ @" ]" L+ J2 v共线对齐两次,实现中间对正即可9 |6 z; H" Z& A
( K' l$ d: p/ i$ A) J7 A圆角,直接选择四个棱边,由于棱边上不全部进行圆角,需要进行截断圆角操作,需要启用修剪功能,做4个面对每一个圆角进行截断7 ~- m( V) r: o+ V; F& s5 N
# v1 P- l/ h/ y. ` o3 C
点开基准面工具,也就是刨,可能是翻译不准确,捕捉棱边端点,勾选偏置,设置22,根据标注,选择下方端点。注意这里只能使用曲线上面方式才能完成每个棱边修剪。1 y( J9 t9 x9 I: P! Z0 J
5 E! ]3 v8 o- c& n* R
添加集合方法,再进行下一个棱边的修剪,按照这个方式可以完成4个棱边的修剪,做4个集合。7 K: I8 @2 Z( e9 O
9 b j) I! y: ~5 Q& c+ e1 q6 ^下面演示一下利用平行距离面方式修剪: 利用选择平面为基准创建平行方式,可以剪切了一个圆角 * j! ]6 \, i- d2 Z9 k
添加集合后,再选择相同的面进行平行距离,就发生了错误,由此看出,修剪多个棱边时,必须以曲线上面偏置方式进行多个棱边截断。 镜像几何体,以基准面进行另一半体创建 求和,两个半体先求和,为了中间地板空腔制作方便,见后续分析 拉伸,以区域边界,选择后,添加偏置,求差 如果在半体状态下进行拉伸偏置求差,还得进行其他修改,显得不方便,镜像为一个整体,就可以一次完成。 垫块,选择基准面反向,y方向为参考,长度方向进行测量,直接选择面上点即可,大概数据,不用自己估算,其他参数设置如下。 阵列特征,线性,勾选对称,设置参数 此处选择阵列连接筋而不是阵列腔体原因有二:一、对称阵列要求两侧计算都是从中间开始计算,如果阵列腔体的话,不能进行使用对称;二、腔体阵列,两侧的圆弧腔体还得进行单独修改。 绿色面积 蓝色面积 体积,在误差范围内 |
