NX10实例教程——多向轴孔底座
) _0 e; s. F# s# b4 h) }% L块,点构造器偏置,x方向偏置,首先完成右侧长方体,以圆柱中心为基准,进行体的分解,左右对称所以完成半体3 H+ n" Y1 X0 K
, ^$ W6 a6 g, L# ~* `2 x, R! [确定后,设置半体参数,注意选择好角点位置,尺寸中数据都为正 z- w+ H; c5 A2 R: X
! G- z, m+ K! q7 C* y) `. k垫块,基准面yz添加垫块,按照参考设置参数,这个操作主要完成中间连接垫块,长度设置以基准为界,这样便于后续进行定位
/ n4 q/ E* d6 F8 d3 b
* m4 C1 }$ E4 W% U* m" o4 M定位时使用2次线到线定位,由于参数是基准位置设置,所以共线即可。/ _/ i) r9 [8 B/ T
, e' X8 G& i3 c3 j! U' |垫块,选择侧面表面,长边参考,长度为长一些控制圆柱内部即可,这个数据可以尝试,或者以基准位置为界,方便定位。本操作选择前者我觉着相对较为容易一些,这样定位直接利用a即可,后者需要输入较长表达式来完成,不太方便。
) B' [5 `9 U7 d' k
4 @$ @9 l& S% O" V; r9 u# e& S定位操作,共线实现底层棱边对齐;垂直完成两个棱边距离为a的定位。
" h& J) p# b3 N( U
1 X* r3 X/ F, o) ]. m; C. _: O! n0 y上一个步骤可能会用到编辑参数,下图中有一个缺口,可以适当修改一下即可。2 U2 B5 V3 i6 v$ T3 R9 S1 H( n
) k# V; f3 i! Y* Y垫块,选择上表面,长度以基准位置为界
1 S; G* t/ k1 Z5 e. X7 Z
6 U/ S4 i ]7 @' l3 x0 d2 g
定位时,共线操作实现棱边对齐;垂直实现基准位置距离定位。5 W+ ~6 ?5 j2 V3 ^: f/ |: K( x( F; d
& k) t7 V! e; Y8 a* C
圆角,添加集合方式,将几组圆角添加到一个命令中,全圆角采用测量半长方式! I( v: Q) V" F/ K
% v6 T! ^9 {6 h孔,直接捕捉圆心,等直径,可以放到同一个命令中。% Z& s; D3 |5 T0 [5 r- O! l
g+ ~3 p) I# _$ Z! A; C T
镜像几何体,半体进行镜像, c% _, X; X" }6 _1 t7 W/ A. i
* s/ m+ f, R$ s4 X- |$ }2 l圆柱体,基准0位置添加圆柱体,由于绘图区都是实体形式,需要求和操作,所以此处选择圆柱体,最后一起求和操作,如果使用圆台的话,同样需要再次求和,而且定位时需要定位两个方向,不如圆柱直接完成,相比之下,选择圆柱较为好。/ E. A2 s9 x' x( h1 x+ B A
7 F1 D/ V' n) S; c, v求和,把所有实体求和为一个整体。* p" ^; [6 h$ z0 }3 n
/ T' {% E; N' ?# ^* V( o# {: @
孔,沉头孔,直接设置参数,沉头深度时x方向视图信息,进行表达式输入,直接捕捉圆心
8 g4 o& A/ J& d3 ^/ t3 n- R' d) O
$ @1 v$ m1 b% N, E3 A
删除面,将缺口多余面删除,添加截断选择到内孔面,完成整个缺口。) F" |5 q) A$ L7 \
" t# ?# \5 s/ w. E2 ]# t1 z- }
区域一
: [) H- p- }! }5 y0 I
* @: g1 [& ~% j j' x- {% M区域二
5 d. |6 P. E- ?5 b
+ b, [- `: ?4 Z, E% i
体积# r- p* r/ S9 M0 g5 j3 q( i6 c. K
; I/ I, V: a. D9 f+ ?& l
