正方体,以绝对0点放置正方体,设置参数( p8 D9 @" h, F- u, T7 P/ B/ S: W& U
: `) O* b: D: @8 ^2 h
抽壳,设置厚度为e,根据图形可知,三面厚度应该相同,所以利用抽壳完成等厚
: k% {; [1 }/ V- i: `
, }- N5 U/ E% G1 Z2 t* f; d
圆柱体,点构造器,以一侧厚度棱边端点为参考点,沿矢量进行偏置
3 ^* W ~1 z( W5 R% z8 ~* P+ t
7 s# t9 k+ y' n) t6 S: `" u& Z# m确定后,调整方向,设置参数,求差,该圆弧槽在体内部,只能利用圆柱体求差完成缺口
w; @ A* S- Y" Y0 A
4 C7 i+ O: J) X2 i, Y! L$ |5 Q
腔体,矩形,选择侧面,短边为参考,设置正好的参数% o4 a% w7 \% L$ ^
1 P3 H) q+ t$ q5 w$ j6 ]定位时,选择共线操作,实现对齐,利用垂直完成20标注! t, ~3 c+ Z) V
4 W& V8 U, |8 v# |3 O+ C* }确定后,返回类型选择界面,再选择圆柱形,选择内测表面,设置正好的参数
/ a f0 n6 V" H$ [
* h5 a5 l% {1 i+ X
定位时,选择点到线上,实现圆心到棱边上,再利用垂直,设置短棱边与圆心距离为10,即圆半径
* q, \# k$ M( q# m
2 j' K+ d' j# m1 ]阵列特征,选择三个特征,进行圆周,360度阵列3个,这个操作的要点时矢量选择/ ?! O$ K `9 {/ ~; ]
1 Z1 {8 H" \3 O! L$ m+ B8 t/ N8 @
打开矢量构造器,2点,第一个点直接捕捉即可+ ?; O2 u" u: X& U3 V; Y
+ b$ W* E4 R& b( l第二个点选择交点,将短棱边和对称侧棱边找交点,确定后,即可完成绕对角线阵列的特征/ g6 f5 m" B' p: Y
% V7 L E4 g* U4 h
圆角,不能直接添加三个棱边这样做出的圆角不符合造型特征,只能先添加两个棱边
) t- y: T" w$ N" g8 d# h! K
5 D9 q5 s! w- L; ]5 Y( Z$ u
圆角,过滤器切换到单条曲线,选择一个棱边,进行圆角,请看下图中圆角才符合图形结构
: W0 y4 F0 f" r/ s" A2 Q
$ o" K- Q& r% F
斜角制作道理相同,如果直接选择三个棱边,交角处的形态不符合要求。& f1 J: h# F1 s" M1 v7 o' P! {
$ ?4 ^% m. I( N3 ~4 b3 j
斜角,倒出两个棱边后,再倒一个棱边即可
0 u$ k, \# S/ J
, \+ d0 n# E7 B2 c绿色面
/ ]5 I! j9 m- f# Z6 g
/ c; K4 |4 P8 {$ \! J. Z. y" ^+ l
蓝色面
) \* V, X. ^ l4 b" f
; i6 l2 B! z: e t5 z体积
, R0 ^8 a, { Q4 L6 a# v5 D. P
# L- y1 L4 [5 k5 p7 X |
