NX10实例教程——草图基准及选择问题 草图基准问题: 讲解草图使用之前,请大家先看一下下图,熟悉一下坐标系,这个坐标系我之前讲过,是ug软件的绝对0点位置,左侧图形只显示出基准坐标系,右侧图形是按w键,把wcs坐标系显示出来,这个坐标系是一个相对概念,只是一个符号,一般用于无参数化建模,在草图绘制时,一般只需要使用基准坐标系,借助这个坐标系的里的基准轴轴、基准面、和基准点 有的版本软件默认情况下,模版文件,也就是下图路径下的模版文件prt 这个prt文件的里把这个基准坐标系给隐藏了,对于这样的情况,大家只需要打开模版文件,在下图中部件导航器里这个基准坐标系右键设置为显示,然后保存模版文件,再新建文件的时候,这个坐标系就是显示的状态了,对于后续的9和10版本默认就是显示状态所以不需要修改。 下图的状态就是隐藏的状态,wcs只是为了标记位置,而做了一个符号。 对于一些较低的版本,nx4中,就没有这个基准坐标系,可以尝试修改模版文件,自己利用下图基准csys在绝对位置建立一个即可。 在win8和win10系统中,如果把UG安装到c盘下,可能直接打开模版进行修改保存,权限不够无法修改,所以需要把模版先行复制到其他盘符修改保存后,再反向替换到c盘即可。 草图环境中,还会出现如下情况,就是除了基准坐标系里对像都可以选择外,还多了两个x和y轴,这两个对象是草图里的基准轴,还包括草图原点这个对象,一般情况下,如果选择基准坐标系里的平面时,这个草图x和y和草图原点和基准坐标系重合。 下图为选择实体表面时,草图基准和基准坐标系分开两处的情况,这种情况在实际建模过程中经常会用到,后续我在讲解草图建立平面时候进行详细讲解,分开的作用。 草图环境选择问题: 1、选择不到其他空间对象 进入草图环境后,选择图形时可能会出现下面这个问题,就是选择不了外部空间对象,包括实体棱边、端点或者其他草图对象,这些原因都在于下图中过滤器的设置,如果设置为仅在活动草图内,那么就只能选择当前草图的对象;如果设置为工作部件或者其他就是可以选择到其他空间的对象实体。 2、推断式选择 草图里选择对象的时,在一个对象位置停留时间太久,右下角出现三个点,此时说明你已经进入推断式选择,此时如果点击一下 点击后,弹出一个推断菜单,里面罗列出这个位置可能有的对象,移动到那个对象,哪个对象就高亮显示,这样的选择方式在一些草图绘制时可能用到,如果操作熟练的话,可根据个人习惯,进行直接选择和推断选择进行切换,这样能提高草图绘制效率。
" a) M% U; x/ P8 J( \ 8 T! \- v6 Q, ^( T/ s8 u- ]) {
