丙烯腈丁二烯苯乙烯聚合物 (ABS) 的可加工性良好、外观优良、不易变形、尺寸稳定性超高并具有高抗冲击强度。典型应用 汽车 I · 仪表板 · 内装饰板 · 汽车仪表板上的小柜门 · 轮圈盖 · 反射镜外罩 · 冷冻箱 · 小型电器外罩 · 电气工具应用 H · 空气干燥器 · 搅拌机 · 食品加工机 · 剪草机 · 高尔夫球车 · 喷气滑雪器材 注射成型加工条件 烘干 ABS 材料容易吸湿,因此在加工之前要先烘干。建议的烘干条件为 80~90°C [176~195°,最少要烘干 2 小时。材料中的水分含量必须小于 0.1%。 熔体温度 200~280°C [392~536°;目标温度:230°C [446° 模具温度 2 5~80°C [77~176°。模具温度可以控制光洁度特性;模具温度越低,光洁度也越低。 材料注射压力 50~100 MPa 注射速度 中到高 化学特性和物理特性 三种单体(丙烯腈、丁二烯和苯乙烯)的组合可生成 ABS。每种单体都具有不同的特性:丙烯腈有硬度,具有耐化学性和抗热性;苯乙烯具有可加工性、光洁度和强度等特性;而丁二烯则具有韧性以及抗冲击性等特性。从形态上讲,ABS 是一种无定形材料。 将这三种单体聚合便生成了具有以下两种相的三元聚合物:苯乙烯丙烯腈 (SAN) 的连续相和聚丁二烯橡胶的分散相。单体的比重以及两个阶段的分子结构会影响 ABS 的特性。在产品设计阶段存在很大的灵活性。因此市场上存在成百上千种材料。市场上所出售的各种材料有不同的特性,例如,强度从中等到高等各有不同,表面光洁度从低到高各有千秋,同时也具备高耐热性。 聚氯乙烯 (PVC) 是一种应用广泛的聚合物。该聚合物的添加剂所占比例可以改变其物理特性。它可以成为坚硬的聚合物以用于水管,也可以成为柔韧的材料以用于编织。 典型应用 · 配水管道、家庭水管装置、房屋护墙板、商用机器外罩、电子包装材料、医疗器械、食品包装材料 注射成型加工条件 烘干 PVC 几乎没有吸湿性,因此不需要进行烘干。 熔体温度 160~220°C [320~428°F] 模具温度 20~70°C [68~158°F] 材料注射压力 最高 150 MPa 保压压力 最高 100 MPa 注射速度 选择相对较慢的速度以免材料劣化 流道和浇口可使用各种类型的常规浇口。针点式浇口和圆锥形浇口用于小型零部件的成型,而扇形浇口通常适用于壁厚部分。针点浇口或圆锥形浇口的直径不应小于 1 mm,扇形浇口的厚度不应小于 1 mm。 主流道应尽可能短;流道的长度通常在 6~10 mm 的范围内,且横截面应当为正圆形。您可以使用 PVC 作为绝缘的热流道和特定类型的热浇口套。 化学特性和物理特性由氯化钠和天然气形成的刚性(未增塑)PVC 是应用最为广泛的塑料材料之一。它的重复化学结构为氯乙烯。PVC 中混合了多种添加剂来使它具有可加工性。PVC 材料通过悬浮或本体聚合技术制成,是用于热熔加工的主要材料。PVC 从本质上讲是一种无定形材料。 所使用的添加剂包括稳定剂、润滑剂、加工助剂、天然色素、抗冲改性剂以及填充物。PVC 的特性包括弱可燃性、韧性(为了实现不易破碎的目的)、良好的耐气候性(可保持颜色和抗冲击性,且硬度不会减弱)以及良好的尺寸稳定性。PVC 可很好地抗氧化剂、还原剂和强酸。但不建议在 60°C [140°F] 以上的环境下持续使用未增塑的 PVC。这种材料不抗浓氧化性酸(例如,硫磺酸或硝酸),也不适合与芳香烃和氯代烃类配合使用。 在正确的熔体温度下处理材料。否则,会由于分解(产生盐酸,然后盐酸进一步促进分解)而产生严重的问题。 PVC 是一种相对坚硬的流动性材料,加工范围比较小。分子量决定了这种材料具有流动性。分子量较高的材料更难加工。若要修改此条件,请添加润滑剂。而分子量相对较低的材料通常用于成型。 收缩率非常低 (0.002~0.006 mm/mm [0.2~0.6%])。
0 Q' H& x) d/ X6 ] 9 g3 A) ^5 `' [) m2 @
