楼主: pineli
[原创] FAUNC后处理,加G5。1Q1
发表于 2010-9-11 17:34 | 显示全部楼层
默认酷猴呆呆男
7 H: X9 U: v2 c: B% i& W        6 w2 {6 G# ~/ _- w  \, q, q
2 p5 \/ w8 C8 @: S: g# _3 }" b# r, f        % U; |9 k6 `) ^- i: a& j
* j# U6 G* ^& K4 F; r  Rsyxb12   提醒 短消息   个人中心 退出 论坛搜索帮助导航私人消息 (0)公共消息 (0)系统消息 (1)好友消息 (0)帖子消息 (0)ABC-UG论坛 » UG相关软件 » CNC机床问题常见处理方法3 b( I6 [4 g3 w9 G
返回列表 回复 发帖
: ^0 a" O+ T9 S2 p. G& b
3 ~8 R4 G( @/ @! o- ^) g+ }: B! l/ t发新话题发布辩论发布商品CNC机床问题常见处理方法发短消息 0 U2 R0 }1 S9 ~3 A9 L
加为好友 3 V; |, Q0 ~3 T& K: d' \
xiali270576629 (夏利)当前离线
  m. \6 p% _2 M, j, s% a7 m8 S! `; z: P# A4 ^& Y  x3 B; _
$ T+ {  J( F. S) E7 `' u. [) H4 w
* m7 M2 a+ K" L4 UUID552 帖子423 精华0 积分153 阅读权限70 来自河南鹤壁~ 在线时间61 小时 注册时间2010-6-14 最后登录2010-9-10
* U# L& U) i, a9 ?# F' a* f6 F1 NABC工作者$ t9 n; D9 w' D  p: \6 u6 s
  ^# h3 h( R% [- e3 g  D
  z- p+ F) o  W( i5 ~3 D
. l( U6 e2 k: d; E! x& _
4 D! v1 f, Z" k" {8 ~1 p 1# 跳转到 » 倒序看帖 , F- G- j# ^/ L. q% U( L9 u  H/ G
打印 字体大小: tT  xiali270576629发表于 昨天 18:50 | 只看该作者 3 y( x8 ~; j) I# c# }1 ^0 a
CNC机床问题常见处理方法
  j1 c; X. X% h5 P机床, CNC
+ q2 ], O! u1 [8 P4 ICNC机床问题常见处理方法
# A% M' ~; X, s
( R/ A* n$ R2 M5 t1、机床加工精度差、机床定位精度差、机床加工工件有结刀痕。
: x# X8 L1 r. s2 v: @
. J$ |9 [$ n  ~& {  u⑴、检查机床系统内螺距补偿、反向间隙补偿参数数值是否正确。2 u* q* s% ]' Q# X5 X* W4 F  e
* l+ ?3 O4 H$ O+ J8 M- h0 n  C, g
⑵、检查机床电机与丝杠联轴节是否有松动现象。
1 J3 ]5 T! D) q" v1 v
4 {4 a0 U: U( G; M+ k0 D( [⑶、用千分表检查机床出现问题的轴是否有反向间隙,并测量反向间隙数值,可以在机床系统反向间隙补偿参数内补入相应的数值,并关机后重新启动。机床反向间隙太大可调整机床丝杠螺母的预紧力以消除机床的反向间隙。4 \: k# {. `3 i, R' f" J2 M# K3 r) O
$ p6 ~8 I# `/ o3 e⑷、检查机床镶条是否松动。+ r+ _- C. _  P0 K
/ A3 O$ }$ v, Q1 J- l
⑸、检查机床电机连线和伺服系统连线是否有松动现象,屏蔽线是否连接可靠,有没有出现丢步现象。. {6 k4 D4 N! w4 m! B
) d+ g3 y+ T/ I5 A; x) R, E⑹、检查机床丝杠螺母预紧力顶丝是否松动。- Q0 O, J: Q7 [% W" W3 K
( l: r7 k8 s! p4 G! |
2、精度问题% {% v8 }& E9 Y5 j; V" P
& k# e0 [3 Q" W8 ^
(1)、回参考点不准:参数设定不正确或联轴器螺钉松动,零位撞块调整不合适,断电后回零位差,调整撞块。
/ k2 D/ i& q4 v5 C! r: V0 @# W3 S! N" ?8 r
(2)、加工中逐步向一方偏移:
( x. c4 i9 x( V) G( }2 j9 B" ]
2 y: c% j  [2 D. NA、定位及重复定位不准,轴承外母松动或压盖松动,须紧固。
& {3 h9 L# _2 \1 ?! N4 @6 s8 w- h* U- F3 x! f! A' j  {
B、丝杠本身间隙大,导致定位不准,维修或更换丝杠。
) i0 z6 X9 _& E, M- I
. u7 g8 s7 }: i6 Y& _1 `3 aC、系统信号问题。
2 p* `" i- C4 ]0 U
, e" f) q* ~2 t) r8 [( L9 f8 w(3)、铣圆偏差大:& V# \- G% {  _  C; f- h! T
6 y4 h9 J1 b1 R+ K+ {A、机床X、Y方向的垂直度超差,调整;B、参考设定错误。设定正确参数;C、反向间隙大或定位不准,须维修。6 W4 q* X* S$ V" o$ [2 X( m# r- K
9 ?' m- i+ z& S/ q(4)、刀具未卡紧导致。
. }5 {/ ?. s  b' z6 U( n5 q- [! k5 G+ {
(5)、刀具本身问题或程序或计算机问题,须检查后解决。
0 V7 x% l1 t9 D, B- U0 |" I) q; J3 u% ?- r7 P
(6)、卡具问题导致,检查并排除。
: c! x. R9 k: a2 O& n& S5 ]6 p
, n: E, i. U" l3 现象:工作台移动噪音大
1 S) [0 b1 m6 r! ~5 B% X2 _6 L" o/ b7 L# T/ z7 k6 b" w$ z# y# `
原因:丝杠轴承进入铁屑造成轴承损坏。处理方法:更换轴承: P8 [7 c; ~( k1 k
* T! M* e: o" J1 a
4丝杠反向间隙大
1 a; \9 G/ C+ {* v9 O1 M" M
' _  [; S$ s7 ~% I- x1 B) I原因:锁紧锣母未紧、钿母座未紧。处理方法:锁紧锣母、锁紧裸母座, c% F: V) f; W1 n8 i
; U4 I5 ^  G1 v: q( d
5 加工大面时有波纹
- i  x0 C0 O5 h9 R) u1 \
% u. b' `* N  {3 a原因:尾桶镶条间隙过大。处理方法:调正尾桶镶条
: L( w5 P' O3 t1 h; U  |
) y# D+ L6 M1 p& K' T6加工外形有刀纹; u7 E% [! F, w8 x
9 G2 }3 B, r2 O% c! G: D, _: `原因:Y轴、X轴镶条松。处理方法:重新调正镶条$ L" f# N2 g. }, `2 ^( o
0 x4 a' C! m: z9 ?0 K& N9 P7换挡不灵活原因:电磁阀不干净,溢流阀调正不当。处理方法:清洗电磁阀,调正溢流阀。) ~9 F) {- H# U9 ^# v6 o6 |
% i6 R, u7 D8 ^+ L
8 加工曲面有刀痕原因:各轴反向间隙过大处理方法:调正反向间隙. e# }) [1 d  c
) k& ]* C; A  ?$ a
9 机床Z轴移动噪音大:原因:Z轴轴承轨道研伤。  处理方法:更换轴承5 Q& h$ ^, q- D" D- P8 G" \$ b
+ a6 G' m9 r; ^5 b
10、Y轴反向间隙和回零点误差大:经过检查是丝扛母螺丝松动,上紧后正常。
4 U9 i* P  T, S, H! i. s4 r# s. Q# K: p/ O
11、机床某轴在运行时发出异声:丝杆前后轴承进脏物或轴承坏。
% `1 @* i+ j8 d! @7 H) [8 c; R6 Y+ l6 H5 m4 r! I
12、加工圆或方精度差:由于连轴结,丝杆锁紧田,镶条松动。
) E& q( _2 w- X, `( l# D$ H, G4 w5 Z& r" G% v' E
收藏 分享
. M- Z3 u1 \1 l( z
6 A% P7 ~7 }0 m6 p; L9 Z 回复 引用 报告 使用道具
6 Y2 `1 g+ d% p+ `& L+ S8 G2 ]" z 1 N& b$ ~. V  ~1 V5 B6 ~6 p- ]2 ~
5 [) ]) d) z9 G( i: Y
) b- l5 n# f1 C& y0 ]$ ^发短消息
2 f; ?! ?! X; H  ~" r& u加为好友 . m0 {# J! B4 ]5 _2 E+ R. `. q( e6 ]
ABC-nejie (ABC-杰仔)当前离线
, S; W! g! T8 U5 _! o& o
* t8 O0 a# j# X$ x# Y6 X! D! WUID669 帖子398 精华1 积分57 阅读权限100 来自广西 柳州 在线时间89 小时 注册时间2010-6-18 最后登录2010-9-11
0 _! R/ B0 D5 c- F0 f  E2 \: g  _2 g版主
9 C  [( N0 U( ]( E0 k* Y3 |6 |. F$ H- j; K% W3 Y
# r2 ]! u* s; u8 }4 Q, w% o8 U- y# O
! X& [: C/ A. G- ]7 ~0 J: u, G) S2 b1 J% y$ C2 E6 ~
. k+ \1 q9 W  O# \- F" w7 b
2#
/ m- O4 x/ _6 q1 }3 H/ |* D ABC-nejie发表于 昨天 20:39 | 只看该作者
0 I6 }. L/ e% n# D! i6 K% r谢谢分享!!支持 - g' i5 s' j4 J+ \, \
8 ?/ J+ [5 M, i( `
& G& X) ~9 T+ ], T$ b3 i5 L 回复 引用 报告 使用道具 TOP $ {0 @, {) N' |0 m
8 e, Y8 v: X. ?* @! E1 ~& t
  5 }6 c( ]1 n' v
" v) t% f* Z$ u5 r, j
发短消息
6 h+ E/ m* f! g! T: r* w加为好友
% z, |: @2 ?7 Z; _$ y书涵 当前离线
% {1 V- H& b7 \( g- K& m! {) ]( ^  Y+ T' ?2 h* r! X# q2 p
UID2377 帖子351 精华0 积分36 阅读权限60 在线时间41 小时 注册时间2010-7-15 最后登录2010-9-11
' I: u; z' g0 Z0 DABC终身会员; t+ D! w3 L; Y/ U
3 H& q& R- E+ F5 [( \6 F' N/ v& H6 [6 B+ M8 [$ M. A* J* \' R$ ~" f
' Y9 V% K' g; [# h9 m8 _; w8 i3 S$ ], G
3# . ]# E1 P! S" Y5 M% O) B
书涵发表于 昨天 21:44 | 只看该作者 " M4 J7 Z0 [* e* y4 c
楼主好人啊,你真有才
5 W  n: Q) M/ D8 J9 L, R( p % `8 z  O: M8 M4 K# k: ?
1 K8 X  X' v5 H! T. X
回复 引用 报告 使用道具 TOP 0 c' P6 L0 k* s/ b
5 s" X; V3 {* y5 w: H) k2 O
" x$ t9 w# F& `8 k8 `# @6 B
  B- Q- n$ a) e8 P/ E" M0 d! e    , e2 Z! u5 x0 i( }, U3 A+ s4 h7 f+ r; x
返回列表  1 {" M6 e: |: j- m1 }8 G
- ]8 V$ J4 f$ K& R* z+ W2 G快速回复主题    高级模式 | 发新话题 B Color Image Link Quote Code Smilies  , v& }3 t* t% ]7 ?
发表回复  回帖后跳转到最后一页
8 q' K) Z: y3 \" J) o4 `
6 d9 L9 V! Q7 F! d
7 @, }# W6 c, v" l3 W
% u3 m* c; s7 z. R- n压铸模具UG产品造型[收藏此主题]  [关注此主题的新回复] 0 b8 W6 z* v" C! g
[通过 QQ、MSN 分享给朋友]# ~; B& U+ V+ Y8 g) A
' S2 h0 V$ J) c3 Y1 r7 q  r; i[通过站内短消息分享给朋友] + e9 U; ~/ i/ n* E% r! h) V
附件上传 不限文件类型,不限制文件大小
$ J; J3 r. ^6 Q6 OABC工作室 |联系我们 |Archiver|WAP|  0 U) [3 X) r5 \/ ~
7 v, J' G5 B6 a& i+ e
GMT+8, 2010-9-11 17:28, Processed in 0.037509 second(s), 7 queries.
. g( a- F$ ~  G! l( ~Powered by Discuz! 7.2
  ?9 o1 w# h$ s9 A& T/ J: J# b# v+ J& Q. w
© 2001-2009 Comsenz Inc.
发表于 2010-9-22 12:14 | 显示全部楼层
174172723755
发表于 2010-9-22 16:42 | 显示全部楼层
没有pui文件的后处理如何重新构建pui文件
发表于 2010-9-23 11:16 | 显示全部楼层
学习学习学习学习
发表于 2010-9-28 18:41 | 显示全部楼层
sdafsafsafasdfasdf
发表于 2010-9-28 19:22 | 显示全部楼层
试下,多谢先
发表于 2010-9-29 17:12 | 显示全部楼层
多谢楼主资源共享
发表于 2010-10-5 01:16 | 显示全部楼层
謝謝樓主的分享
发表于 2010-10-5 21:34 | 显示全部楼层
看一下啊
0 ~: k4 ?3 I) |. s" Q; X好用不好用
发表于 2010-10-5 21:35 | 显示全部楼层
看一下啊好用不好哦啊用啊
GMT+8, 2025-4-23 08:45 , Processed in 0.135469 second(s), 19 queries .
