关于ug参数化建模的定义: ~( f& I9 ]% y4 w" I( H
0 n% q. u) F. e( W& A3 K, l$ \% P: ]1.什么是参数化建模,他与非参的区别、优缺点?
3 a8 a+ E, d! @' m3 F x' x答:参数化设计是UG强调的设计理念。参数是参数化设计的核心概念,在一个模型中,参数是通过“尺寸”的形式来体现的。参数化设计的突出有点在于可以通过变更参数的方法来方便的修改设计意图,从而修改设计意图。表达式是参数化设计中的另外一项重要内容,它体现了参数之间相互制约的“并联”关系。参数有两个含义:
1 A+ G" e$ c9 N3 d, ?1 O一:是提供设计对象的附加信息,是参数化设计的重要要素之一。参数和模型一起存储,参数可以标明不同模型的属性。例如在一个“族表”中创建参数“成本”后,对于该族表的不同实例可以设置不同的值,以示区别。
s' @" ^. X' z5 Y- f二:是配合关系的使用来创建参数化模型,通过变更参数的数值来变更模型的形状和大小。
* E7 c( D, L, Q; i& D三:对于无参数的设计于现在的NX软件是没有任何的限制,也就是说UG现在的同步建模功能已经是非常强势,对于无参数的零件修改也可以同有参数的设计一样可以灵活修改任意特征。
8 L; G5 V9 ?- p8 S- C; G4 N( _) L
3 `; p% k% {) g( a& W+ l2:如何参数化建模,文件保存时不想要参数怎么办?1 T x: @1 S _# s# O3 H: q
答:参数化可以通过草绘或直接建模,使用在表达式管理器建立的表达式来控制图形形状和变化,文件保存时不想要参数可以直接使用移除参数命令来去除模型的所有参数,当然也可以去除部分参数。+ i2 P* T h9 z' p: r8 u6 X0 ]
- M5 W5 g. ~) R% v: q" K
3.是否能够实现100%的参数化建模?(听说有的命令不是参数化的)1 v1 ?( c2 D3 e! F5 ^$ @
答:UG软件完全可以做到全参数化建模,只是有很多人并不完全懂而已。只需要使用表达式管理器就可以实现所有的参数化设计。
: z/ W2 k1 _; d$ V& n; _% q! x }8 ?: L
UG参数化建模实例(点击图片可放大查看):
" p7 k& R4 |, i
( _2 r' c4 D% M2 D, w! j |
