查看: 5521|回复: 3
FastCAM自动编程套料软件
发表于 2009-5-14 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
FastCAM自动编程套料软件
  ~$ E7 I& ?1 a: h" lhttp://www.etonsoft.cn  一统软件7 D; s& K- D" B
电话:0512-67137655   0 w- N' e9 x/ y/ t" v( S
email:ruanjianzm@163.com QQ:921188683
1 X9 v/ w5 k8 j; ~. r- E
* X8 F$ x( L7 k$ E6 ^7 P
. G& ]. `1 m) x$ QFastCAM自动编程套料软件是专门为数控切割机开发,在计算机上使用的画图编程套料软件,主要有四个模块组成,包括:FastCAM绘图模块,FastNEST套料模块,FastPATH编程模块以及FastPLOT校验模块。主要功能包括CAD画图、DXF/DWG优化处理、交互式套料、自动编程,以及切割模拟校验和成本计算。* ~) T( e# ]7 N4 Y# t! Q* Y
9 ~$ ?8 G4 Q/ |& W! I4 n 1 N& T& Y+ @5 w: J" e( w
' ]! A# k1 K" M3 y, |% B  D1 `
( @2 O6 W# Z( i
" q3 w3 M+ R$ w4 G  i  FastCAM自动编程套料软件适用于各种火焰、等离子、激光及水射流等数控切割机,支持LYNX,WESTINGHOUSE,CIGWELD,ESAB AUTOPATH,ESAB COMPUPATH,PICOPATH,FAGOR,FARLEY,ANCA,SIEMENS,JHE,HYBRID,BURNY,MYNUC,SYSTEM32,PDF32,以及FastCNC数控系统在内的近40种数控切割机和控制器。0 o- h! m7 X/ f& |* P
/ A+ ]: a  `. O( {
' b. h+ X& J* g2 l5 S) I     主要功能:4 u5 n+ {# ?: |; o9 ]
; O  S# R; t' Z  u1.FastCAM绘图模块――专门为切割而开发,可以简便快速地绘制适合套料编程和切割的零件图形
8 i# Z9 Q" o- i0 _● AutoCAD后处理功能:DXF/DWG读入与输出,CAD清除与压缩功能
- H( {8 T' |1 V2 o6 ]) B( P● 切割批处理功能:割缝补偿功能、圆角过渡功能、矩阵排列与圆形排列3 |8 Y: g: }$ h2 e
2 W7 J0 }. L! a8 r5 P2 X2.        FastNEST套料模块――专业的优化套料引擎,具有自动、手动、矩阵、自动排紧,以及自动手动交互式套料等多种优化套料方式和方法+ ]) l' P- @4 s$ r% K1 X. I5 b
● 多种格式文件套料
% ]: w) ], |/ N2 E; i9 p4 b● 单一或批量读入文件套料
3 G2 f/ `/ x0 x6 A4 ]0 Z● 设置零件按矩阵方式自动套料
8 V& A- t0 _% |: X+ b● 对剩余板材或是不规则板材进行套料
8 ~2 ]. z- E% n4 Q# h: I6 S● 多板自动连续套料
; g$ u. v% F. Z2 @* U& [* H2 U) h● 任意手动套料* w: L) h5 M: o, e# K
● 共边切割功能
, p+ h7 |( M* j  i8 f) v; B" c% u3 q● 连续切割功能
4 E4 c! c. E: g( f0 d5 x6 w # q' o5 X0 q) r  C& j2 g
3.FastPATH自动编程模块――专业的切割编程软件,可自动、手动设置和编辑切割路径及切割工艺& X+ L' Z- p6 Y/ u) C
● 支持火焰、等离子、激光、水刀切割,支持喷粉划线,支持分层多层切割工艺
! T' }# \  z0 A+ Y● 常规编程设置:切割加工方式、引入引出线设置、起割点设置、排料选项等( r) M% E6 ^& x$ C7 o5 p
● 切割工艺设置:垫缝切割补偿、预留封口、预穿孔、中心穿孔、割缝补偿等
& d/ R% O* V: O8 ~; e) o3 m
0 T6 Z: i! O% G" J' y' D. H; J( x$ F7 }1 P4.FastPLOT校验模块――模拟实际切割过程,对图形和尺寸进行校验,以及切割成本统计计算
$ X! z! L2 K/ @7 I7 Q* W● 切割轨迹显示,模拟实际切割过程5 x/ O8 r) N* q" _
● 自动定位功能,指定程序行校验和修改  p7 J3 }. h$ v' P
● 为套料图提供中英文打印模板
6 \) \% y& V9 @0 F/ ^8 Y● 自动计算切割长度、时间、套料利用率等成本7 j# d( w( r2 y
● 检查校验NC切割程序的切割尺寸
# w  C5 c. |$ p8 Q% [8 O$ k● NC文件转换功能/ l3 i6 K$ W  I) f; s
6 S1 S+ `( ]2 E
' Y/ u5 p! {- `  r3 F# b# b     产品特点:
/ a9 ^& Y3 s- v" Z
5 a( K7 @8 R9 @1.        操作简便,提供完善的培训课程、培训演示和速成教材
3 _# {2 `# Q# `' |7 x6 Y0 y2.        将要执行切割的CNC切割文件拷贝到软盘或者U盘上  a8 v1 F' q9 r
3.        套料功能完善,从手动、自动、矩阵、自动排紧,到手动自动交互式套料,充分结合人的套料经验和计算机的运算速度
- x  h& E5 b1 r4.        共边切割,提高套料利用率,节省钢材
1 m, @. N1 `$ E- D" |5.        余料套料,有效节省和重复利用剩余钢板! H8 R, k! i% t+ z9 ]- W
6.        连续切割,有效避免或减少预热和穿孔,节省耗材,提高切割效率
1 W* ^4 o2 P8 Z* a- W5 w$ G' s         1 s8 \6 f, B% m* q8 ?3 g1 K0 |
' e$ K" E) _* \8 D; D
. l7 a2 e! `3 [* N) f! u5 Y. ^7.        同时支持多台不同品牌控制器的切割机,如FastCNC,Burny,EDGE,Fagor等
2 ?$ Q/ z2 A9 r6 x0 y! l8.        中文软件,全面支持Windows98/2000/NT/XP操作系统
, f2 {/ I8 L7 {9.        支持多语言环境:中文、英文、德文、西班牙语、韩语等语言
, s  m5 p' h, E  e: u- v0 \
1 G" ?4 i6 j, m/ z& k/ a) m, |
5 T  x. x% S6 P$ ]! W     操作步骤:2 `0 K, E1 I2 d0 k2 a
( [9 O% T8 {* B- k
  FastCAM在几分钟内即可完成各种板材、卷材、型材、棒材的优化排料和成本计算:
8 p! t. K% K* O- _5 _9 c) {# m
. [+ d1 g- m0 Q   W3 T9 U! ]# R& i9 G0 Q7 J" M
# O+ ^8 a6 B) u* z2 @
4 ?1 M6 z, Q2 }/ M  FastCAM软件提供至少6种不同的使用操作方法和步骤,满足各种技术水平的人员需要和不同套料编程方法的要求, 下面推荐一种最常见的使用步骤:
# g4 i& p# J+ ]7 i  第一步:在FastCAM绘图软件中绘制零件图,存为CAM文件,或是直接读入CAD软件绘制的DXF/DWG零件图,进行必要的清除压缩等优化处理,也存为CAM文件;) c7 }( p" i/ {# e7 G) Z: D$ _
  第二步:在FastNEST套料软件中读入CAM文件进行零件整板套料;4 v- Y8 O1 g  ?  n$ k
  第三步:使用FastPATH编程软件进行自动编程,生成NC切割文件;6 X0 e& E0 V1 w4 K
  第四步:在FastPLOT校验软件中进行NC切割文件的校验和成本计算;
% t4 Z0 T$ o  H, u- ?  第五步:校验无误后,把NC切割程序提交给数控切割机进行数控切割。
. ?, F6 c- ^- ~( O ! e6 C1 f1 O5 x  O! J. i4 Z4 w
1 E$ V  S' M! l" M0 h1 m+ V+ w
     详细介绍:3 c1 P3 ~) C3 |! \* J
FastCAM套料软件组成
* D; p- O, t) }& sFastCAM套料软件首创于1976年,有着近30年悠久的开发历史,考虑到方便套料编程人员的使用,符合日常的工作流程和使用习惯,软件始终保持了简单清晰的结构和使用步骤,如下图所示,根据画图——〉套料——〉编程——〉校验NC的工作流程和使用习惯,FastCAM套料软件划分为相应的四个模块,即FastCAM画图模块,FastNEST套料模块,FastPATH编程模块和FastPLOT校验NC模块,每个模块的功能可以简要概括为三个方面,下面就逐一予以介绍。5 X: d% t' F( }
1 q, N! H1 d3 C( T/ Z" Z, B3 Y4 k* C5 X8 T
FastCAM套料软件功能
3 n; Z0 c; v" w1、FastCAM画图模块
0 L" E8 {" I7 N  FastCAM画图模块是FastCAM套料软件中最具特点的模块之一,其功能丰富,实用性强。我们将其归纳为三个方面,一是快捷的画图功能,二是CAD兼容与优化功能,三是套料切割功能。在详细介绍FastCAM画图软件的功能之前,有必要将FastCAM画图软件与AutoCAD画图软件做一个简单的比较,因为许多人在使用FastCAM套料软件之前都提出过同样的问题——FastCAM画图软件与AutoCAD画图软件有什么差别?如果已经熟练使用AutoCAD画图,是否还有必要购买和使用FastCAM画图软件?
2 ^5 D6 P3 t: }2 Q' W  FastCAM画图模块软件始创于1976年,与AutoCAD画图软件在同一年代起步,前者向专业的二维平面套料切割技术发展,后者向广阔的三维空间设计技术发展, FastCAM发展为CAM计算机辅助制造切割软件,AutoCAD发展成CAD计算机辅助设计软件。简单讲就是,AutoCAD擅长于工程设计制图,FastCAM擅长于套料编程切割。AutoCAD画图很好,但画好的DXF/ DWG图直接套料编程切割经常有问题。原因在于,AutoCAD画出的DXF/DWG零件图难免会有肉眼无法分辨的多余的点,重叠的线,不封闭的曲线,以及由许多小直线段拟合而成的曲线,许多用户直接使用DXF/DWG零件图进行套料编程切割,出现切割机乱跑空车,重复切割,无法套料,以及频繁加减速,造成切割机上下抖动,不仅影响切割效率和切割质量,还会严重损害切割机的使用寿命。
% C. S9 _- T: u2 @/ r9 j" @' N; d5 B' e  o* @* {" ?. w; x; b
下面介绍FastCAM画图模块的三大功能:$ ], R* D4 d+ }- x+ h8 l% j5 u) D# Y9 b
(1)FastCAM画图功能7 I: t/ \7 t4 Q4 l3 p
  FastCAM自带画图模块,不但拥有基本的画图功能,如各种点、线、弧的画法,块操作、图形显示缩放、文字书写、图层设置、尺寸校验等功能应有尽有,而且可以做手工套料和各种方式的矩阵套料,简便快捷,绝对是二维数控切割的画图和手工套料的最佳选择。( U3 c! f) A" O+ Z7 \
  AutoCAD是工程制图软件,为工程师设计,一般需要30天才能学会使用,FastCAM是编程套料软件,为套料切割工人设计,只需要3天就可以学会使用。因此,对于还没有购买AutoCAD软件的中小企业和没有AutoCAD使用经验的初学者是最佳的选择,可以节省购买AutoCAD软件的成本和学习软件的时间和费用。# T( A# `3 w3 M7 o- R" s* h' j
(2)CAD兼容与优化功能
  ?# c" t6 W% e, _5 b6 X5 O& X9 Q) ]  对于许多已经熟练使用AutoCAD画图软件的用户,FastCAM画图软件中的CAD清除压缩等优化处理功能是您最好的帮手。FastCAM画图软件专门有DXF/DWG文件读入和输出接口,完全可以与各种CAD软件兼容。独特的CAD清除和压缩功能,清除DXF/DWG文件中多余的点,重叠的线,自动判断和处理不封闭曲线,把小线段压缩拟合为光滑的曲线,从而优化DXF/DWG文件,有效提高套料人员的套料效率和切割人员的切割效率和切割质量,使切割机平稳连续切割。
/ \# B9 c& E' q ! R9 x& i7 h, d1 p- V6 a. s% @
9 e# Q# _, Y1 V6 b  \读入DXF/DWG文件进行CAD清除压缩
/ q3 P' \3 a2 B5 E9 [" ?
* b! P; @: ?: ^) Q) a  不论您使用的是低档切割机、工控机,还是高档切割机配备进口控制器,这一功能都是必不可少的。因为不清除多余的点和重叠的线,必然造成切割机乱跑空程和重复切割;而曲线不闭合,势必会导致补偿错误,把零件切小;而不能对小线段进行有效的压缩,拟合为光滑的曲线,切割机在切割中势必会频繁加减速,导致切割机低速切割甚至上下抖动,这将严重损害和缩短切割机的使用寿命。
/ c0 e" G4 V, u4 g  除了CAD清除压缩功能外,对CAD图形的提取和打散排序功能同样重要和实用。因为在大中型企业,设计部门提供的DXF/DWG文件通常不是只有一个零件,而是一个部件或组件,包括几个甚至几十个零件,而且零件厚度还可能不同,画图和套料部门通常要把每个零件重新画一遍,存为单个零件,才能进行套料。5 N5 ~2 M1 W* x
   CAD提取功能是把需要套料切割的零件简便快捷的提取出来,而打散排序功能则是把一组零件打散并自动排序,保存为独立的零件,免去了重复画图的繁重工作,大大提高了劳动生产效率,因而受到造船厂、机床厂等大中型企业用户的广泛欢迎。此外,还可以对多个DXF/ DWG零件进行批处理,包括连续进行清除、压缩、自动编程和输出NC切割程序。
2 u$ Z9 E7 i: [9 v   因此,在大中型企业由于DXF/DWG零件数量多,要解除繁重的画图套料工作,最快捷高效的工作方式是使用FastCAM画图软件的自动打散和排序功能,快速把所有零件打散并保存为独立的零件,然后使用批处理功能进行CAD清除和压缩,优化零件图形,之后使用批处理对所有零件进行编程并输出NC切割程序。
2 z3 @( E. p, R+ V(3)高效切割专用功能/ D6 ^+ P* a  ]. |) J# w
  FastCAM画图软件为高效切割开发了许多非常实用的功能,标准件栏目中有绘制椭圆、样条线、螺旋线、处理各种角和槽,以及各种桥接方式,如连续桥、断开桥、断开线,都是为切割开发的简单实用高效的切割功能,还有为切割开发的批处理功能,如割缝补偿,点变圆孔,尖角变圆角,更是简单快捷,此外,手动套料和矩阵套料结合手动设置切割路径,设置共边切割,通过桥接实现高效切割,更是随心所欲,方便快捷。8 u( z8 j0 R5 |' ?1 |
$ p9 A1 a5 V) s$ U
* ^' V% z. k6 W2 c
标准件下的各种切割功能
+ D* p5 S5 G5 O% o7 D( V) k$ F0 v7 P  n) K
总之,FastCAM画图模块软件在国际与国内数控切割套料软件市场上开发历史悠久,为切割开发的功能和工艺非常丰富。到目前为止,在国内国外市场可见到的几种编程套料软件几乎都没有FastCAM画图模块有这样完善的画图功能、CAD优化处理功能和套料切割工艺。然而,由于我们在宣传和培训方面的欠缺,目前国内市场和许多用户都不了解这些优异且独特的功能,希望通过我们的不断宣传和每月一期的软件培训,能够使越来越多的切割机用户学习和掌握这些功能,并从中获益。" m& `- {2 I! m
9 [0 U* Z, W- b+ C
2、FastNEST 套料模块
0 S' q" {- }1 ^7 X  在详细介绍FastNEST套料软件功能之前,有必要将FastCAM套料软件与目前国内市场上的套料软件做一个简单的比较,因为许多人在选购FastCAM套料软件之前都提出过同样的问题——FastCAM套料软件与其它编程或套料软件有什么差别?如果已经使用了一种编程软件,是否还有必要购买和使用FastCAM套料软件?
1 o/ y- B" Z2 z2 e* B7 q  首先,在国内市场上能够见到或买到的编程或套料软件有二类,一类是价格便宜的编程软件,虽然名称都叫“套料编程软件”,但是没有画图和套料功能,是使用AutoCAD画图,并在AutoCAD画图软件中进行手工排料,并手动逐一设置零件起割点的位置,然后从AutoCAD输出DXF文件输入到这些编程软件,将DXF文件转换为NC切割文件。这类编程软件类似于我们的FastPATH自动编程模块的功能,不过FastPATH是自动设置所有零件的起割点位置。4 f7 k7 H- r  ~- p8 H
  另一类是有自动和手动套料功能,虽然名称也叫“自动手动交互式套料”,但是自动套料过程不能中断,只能等到自动套料完成,再进行手动调整,因此基本上是依赖手工排料。这类套料软件有套料功能,但是不是交互式套料功能,主要靠手动排料,因此,劳动强度大,套料效率低。2 ?$ ], a1 X% K5 w) n$ l% f4 W
  在钢材价格不断上涨的今天,节省钢材是企业的当务之急,仅仅使用编程软件或是简单的套料软件应付简单的切割生产是远远不够的。设想一下FastCAM套料软件能够帮助您的企业提高钢材套料率1%,不用说5~10%,仅节省1%的钢材,一年可以为您的企业节省多少钱?!而使用FastCAM套料软件一个星期节省的钢材成本就可以收回购买FastCAM套料软件的费用。* j3 `! d) ^1 ^5 d* c% h
  FastNEST套料模块是FastCAM套料软件的核心,其基本的套料功能包括自动套料、手动套料、矩阵套料、镜像与配对功能、优化切割顺序、修改和调整引入引出线的位置、长短和角度,可对DXF/DWG文件、CAM文件和NC文件进行套料,其中最重要的功能是在零件套料的开始和输出NC前可以任意修改和调整引入引出线的位置、长短和角度,不仅可以提高套料率,而且可以减少和防止热切割变形。
3 Z/ p% t7 G) o- {  除了上述基本套料功能外,FastNEST套料软件最突出的三大套料功能是交互式套料,共边切割连续切割,以及剩余钢板的套料。这三大功能从根本上决定了FastCAM套料软件能够显著提高套料切割工作效率,有效节省钢材和耗材。, U1 H% d1 \3 q  j0 H8 L8 R
(1)交互式套料
4 e0 C7 q3 Z9 e+ A3 A* C  交互式套料是FastNEST套料模块的核心功能,可以有效提高套料效率,3~5分钟就可以完成一张钢材的套料。操作方法:使用自动套料功能进行套料,当某个零件位置不好时, 马上按暂停键暂停自动套料过程, 使用手动快捷键迅速移动调整零件到合适的位置,然后按继续键进行自动套料,快速反复几次自动——手动——再自动——再手动——再自动,几秒钟就可以完成一次套料,3~5分钟可以进行几次甚至几十次的套料,找到最好的套料方式和套料结果。切忌使用手动方式逐一排料,那样会浪费太多的时间。
- [# a+ Q. L9 Y! y1 O( ?  除了交互式套料功能外,多种矩阵套料、自动排紧、零件配对、镜像翻转等套料功能都可以用来提高套料率,实现高套料率切割。
. _: d+ @8 j; c(2)共边切割与连续切割
8 q3 J% [; q: D  共边切割与连续切割功能是FastNEST套料软件的最新技术。共边切割不仅可以提高钢材的套料率,节省钢材,而且可以减少穿孔次数,节省预热穿孔时间,提高切割效率。连续切割功能可以替代桥接功能,使相邻的几个零件做到连续切割,避免了预热穿孔,从而有效节省割嘴,预热氧,提高切割效率,节省耗材。
, V5 e* [$ I  q4 r 6 ^6 A2 [* l) }2 G- w
5 i6 c0 S3 O. h  J共边切割和连续切割功能" h2 ^2 Y. X* P' T/ ^
# S* r6 N$ ]. [, j5 @
(3)剩余钢材套料与管理7 H4 m. a1 W5 @2 T6 ?
  在钢材价格不断上涨的今天,剩余钢材的套料和管理至关重要。如果说共边切割、自动排紧等套料技巧能够帮助企业提高钢材套料率1-5%,那么剩余钢材的套料和管理可以帮助企业节省5~10%的钢材。首先是把堆积如山的剩余钢材重新利用起来,做到变废为宝,其次是把整板套料切割剩余下来的钢材有序的存储保管起来,以备重复套料切割使用,避免剩余钢材的堆积。8 @6 H3 ~$ G0 S' k6 j  W- }; a
: _. l# D+ V& Q% f  @9 e6 S* r
余料套料图
. ]7 ?! z8 o! a9 Q- C3 p3 ~
% R' ^) e) U" ?& `总之,FastNEST套料软件的交互式套料、共边与连割和余料套料这三大功能是套料软件的顶尖技术,是数控切割机实现“全时切割、高效切割和高套料率切割的核心技术,是有效节省钢材,提高切割效率的根本保证。十年磨一剑!一套好的套料软件没有八年十年的时间是不可能成熟稳定的,FastCAM套料软件经历近30年的磨练,达到今天的成熟和品牌,是其它编程套料软件无法比拟的。
  l8 w5 D; @  r: _7 p# V9 `
3 S9 d! X1 s6 ]! |3、FastPATH编程模块
8 o4 _% W# s% F6 B; L5 \  FastPATH自动编程模块软件,其基本功能是实现零件图或套料图到NC切割程序的转换,即直接将AutoCAD或是FastCAM画好的DXF/ DWG/CAM文件,FastNEST套料好的CAM或NC文件转换为NC切割程序。
( T; `- {+ w- n: J% e7 ?9 n( w  这个模块包括三方面的功能,一是自动设置切割路径功能,包括设置火焰、等离子切割等加工过程、外边界和内边界引入引出线、割缝补偿、切割顺序与补偿方向等。
; A+ [3 G2 f; p5 J0 p  二是FastCAM公司在近30年中所开发积累的多种切割工艺和功能,如预留封口功能,防止切割过的零件脱落;中心穿孔功能,使所有小圆自动从圆的中心穿孔,防止小圆边缘被穿孔烧坏;为薄板和激光切割开发的防止碰撞功能,使割枪在快速空程移动时避开已经切过的零件;预穿孔功能,先用不好的割嘴统一穿孔,再换好的割嘴切割;连续切割功能,使相邻的零件实现连割,减少和避免穿孔;断口切割功能,增加连接桥,防止热切割变形。
! C9 t# F+ r7 f4 _; y5 [  三是支持后续焊接折弯的加工功能,如垫缝切割,喷粉划线等。
( j* D  U( g8 G: Z& |* d8 B 2 w; U" \" V  U
# t: v7 r7 c2 }封口、预穿孔、及小孔的特殊处理7 `# }, p0 \8 L7 E; t+ R
, W, o  `/ x# c
  总之,FastPATH自动编程模块软件包含有完善的自动编程功能和丰富的切割工艺,长期以来在国际国内市场上始终保持技术领先地位。FastPATH编程模块与FastCAM画图模块组成的FastCAM自动编程软件不仅非常适合于使用AutoCAD画图软件进行画图和套料的大量中小企业,直接将AutoCAD画图和手工排好料的DXF/DWG文件读入FastCAM画图软件进行清除压缩等优化处理,然后使用FastPATH进行自动编程生成NC切割程序,而且更适合于没有使用AutoCAD软件的大量中小企业,直接使用FastCAM画图,然后使用FastPATH进行自动编程生成NC切割程序。! P2 \/ O, ^+ k) J% e+ P' l4 }: P" M5 E
: R* H5 A+ v7 A" S! K4 W
4、FastPLOT校验模块" Z+ L3 l0 n. R& x  W
  该模块的功能可以划分为三个方面:一是进行NC切割程序的模拟校验功能,包括显示和校验零件尺寸,查找和修改任一程序行,逐步模拟跟踪切割过程,打印零件和套料图,指导切割工人切割和收取切割零件;二是成本计算功能,包括钢材成本、加工成本、钢材套料利用率,以及切割长度、加工时间等,用于企业内部财会统计和劳动核算。三是文件转换功能,包括从NC代码转换为DXF/DWG文件,CAM文件,以及不同代码的NC文件,以支持不同类型的切割机。: o5 I) |6 e% }0 X6 t* z2 M
  总之,FastPLOT校验模块不仅为用户提供了简便快捷的模拟校验和套料图打印功能,而且提供了简单清晰的成本统计报表,不过最受套料人员喜欢的是NC转换功能,可以方便的将NC文件还原为DXF/DWG/CAM文件,或是转换为其他切割机使用的NC切割文件。9 ^& O$ {/ B9 t/ ?6 m2 q
5 M! ~! Q! l* L! e6 ^1 @& N
5 @; a8 l. @, o! \9 x
成本计算和统计功能, F4 x$ V* j4 W8 K6 d
6 ^1 e0 w' h* J
  上面简要介绍了FastCAM套料软件四个模块的主要功能,除此之外,FastCAM套料软件还有二个重要功能,一是多语言功能,可以根据Windows系统的语言环境自动转换和支持多种语言文字,包括中文简繁体、英文、德文、西班牙文等,二是多切割机功能,可以支持多台不同代码格式的切割机同时工作,只需简单选择切割机类型,无须另行转换NC代码。
. O7 \0 x; k* s$ W" Z( W- o: C  这二项功能不仅受到国内大中型企业和三资企业的欢迎,而且非常有助于我国的切割机企业向国外出口切割机。再加上我们FastCAM软件在美国和澳大利亚的分公司能够直接协助我们的切割机厂家在国外为FastCAM软件用户提供软件培训和年度技术支持,从而免去国内切割机企业在国外进行软件培训与技术支持的后顾之忧。
5 r1 F! Z; G0 k( y% [$ l  此外,为满足大中型企业画图室对大量DXF/DWG零件图进行打散排序和清除压缩的需要,以及中小企业进行简单画图套料和自动编程的需要,降低企业采购FastCAM套料软件的成本,我们专门推出价格便宜的FastCAM自动编程套料软件基本版,由FastCAM画图模块、FastPATH编程模块和FastPLOT校验模块组成。- o: ~: i. D+ F! b# l
  以上就是FastCAM套料软件功能的详细介绍,希望通过我们的介绍使广大企业用户全面了解FastCAM套料软件的功能,使用好FastCAM套料软件,真正使数控切割机实现“全时切割,自动切割,高效切割,高质切割,高套料率切割”。
发表于 2012-7-23 15:09 | 显示全部楼层
真是一个好软件啊。
发表于 2013-7-23 16:08 | 显示全部楼层
laomei 发表于 2012-7-23 15:09 $ K8 R9 b9 ]" m! X% u) o* {& W
真是一个好软件啊。
# {3 U7 a- A5 v% Z1 X" n4 v/ C5 Y学习中    希望能多多支持
发表于 2017-1-2 19:12 | 显示全部楼层
nengxiazaima
GMT+8, 2025-3-11 09:12 , Processed in 0.072260 second(s), 24 queries .
