Solidworks 产品中 Mycad是个给我们减轻工作量的一个很好的插件,它把solidworks中想实现却不能实现的一些功能在这个插件中变现出来,下面我们就先来了解下其中EnitityProperties这个功能的作用和特点。
; F' @0 |! j( f* G' H4 o, R5 `EnitityProperties(实体属性)这个插件允许您通过选择任意Solidworks实体,应用来自于测量结果的零件属性。
3 F6 c: p; n5 G特点:
: e8 e4 l! Y' o' ?$ t1. 应用属性到文档上,或将专门的激活配置上;( _& b7 v: j$ U, V* x+ W; ]7 _, _# R
2. 采用选择的过滤器“点、线、表面或体”;
6 T/ M3 x' X' ~3. 在插入之前重命名属性;
- S8 l# n* Z1 s) k4 b* t4. 自动的恢复文档的单位;
8 A5 V3 v! K4 V! ^! W2 `" p% A; s5. 包络盒模式,根据零件原点、主惯性轴或一个自定义的坐标系进行计算;/ e2 E* r+ ^7 a3 S
6. 根据3个方向添加一个偏执到包络盒;/ ]9 V" H9 @; ]9 [3 j$ h2 _: _, C
7. 当编辑几何体时,采用Solidworks宏特征来保持关联性;# I& W( F3 B* `1 \% z6 q' |
使用Solidwork的测量工具常常是必要的,不管是检查、距离、一个体的体积或一个需要涂色的曲面面积。这个工具允许您方便的选择任意类型的几何实体来创建一个或多个Solidworks属性。在这个工具与Solidworks模型关联,这极大降低了错误的风险或忘记更新理想值产生的风险。采用这个工具,您只需要几秒钟就可以提取包络盒的尺寸,将他们作为零件文件属性保存,由此产生满足您制造规则的文档和Bom。3 _1 y( Z8 M9 D$ n
具体了解请戳视频(优酷):
1 c6 T- H. M& k$ q0 G' a |
