查看: 367|回复: 0
为何进口机床使用多年,精度依然能保持良好?
发表于 2019-9-24 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
相较于过去,如今的国产机床在精度和稳定性上已经有了长足的进步。于是,就有不少的机床操作人员向我们反映,虽然国产机床起初确实符合工厂的加工需求,但是一旦用过几年之后,机床的精度就会出现降低,没有外国机床表现得那么稳定。反观德日的机床在这一点上就做的很好,即使用了多年之后,机床的精度依然能保持良好。他们是怎么做到的呢?
一是机床设计
这是机床精度的灵魂,进口机床看起来没有什么特别,可是精度高、耐用。进口高精度机床对设计细节的把握炉火纯青。
比如说设计中应考虑到的高刚性、高可靠性。高刚性才能用大参数去切削,高速既能减少加工时间,也有助于提高精度。高可靠性更不用说了,大型零件的加工机床,可以说“机床一响,黄金万两”。故障造成的被加工零件损坏,加工时间变长,生产节拍被打乱,误工误事,心力疲惫。而这些方面进口机床在设计时都考虑到了。
二是机床铸件
铸件是一台机床的骨骼,是承受切削扭矩力和分散振动力的关键,是整机稳定性的基础。就像是要造一幢高楼,最基本就是要夯实地基,铸件就是地基。机床没有好铸件,就算用最好的主轴丝杆导轨,整机精度也难以持续保持。
国内机床对于铸件要求较宽松,满足于价格便宜、够用就好。就拿铸件的强度来说,目前国内机床铸件强度的提高是在大幅降低碳当量下达到的。因此,在生产低碳当量的HT300,HT350时,因收缩增加导致的缩松,因铸造应力增加引起的变形,因硬度增加导致加工性能的恶化是生产高牌号机床铸件经常发生的问题。
反观之下,进口机床用了多年依然精度良好,铸件功不可没,国外对采购铸件更是非常用心,铸件采购人员很多是铸造行业的资深人士或者受过铸造专用高等教育,铸件厂也是对国外机床铸件的品质控制了然于心,一丝不苟。
是数控系统
系统影响机床的关键精度。目前进口数控系统主要有三菱、西门子、力士乐等,国产有广州数控、华中数控等。
目前进口数控系统在设计中大量采用模块化结构,这种结构易于拆装,各个控制板高度集成,使可靠性有了很大提高;配置的系统软件具有比较齐全的基本功能和选项功能,对于一般的机床来说,基本功能完全能满足使用要求。除此之外,提供大量丰富的PMC信号和PMC功能指令,这些丰富的信号和编程指令便于用户编制机床侧PMC控制程序,而且增加了编程的灵活性。
除了以上几点,机床功能部件的使用、机床的装配和调机等方面都会影响机床的长久精度。所以,机床精度是一个系统的有机组成,而不是某个因素决定,缺一不可。
看看高精度数控机床的车削能力
关于机床的精度
机床的精度是指机床主要部件的形状、相互位置及相对运动的精确程度,包括几何精度、传动精度、运动精度、定位精度及精度保持性等几个方面。各类机床按精度可分为普通精度级、精密级和高精度级。以上三种精度等级的机床均有相应的精度标准,其允差若以普通级为1,则大致比例为1:0.4:0.25。在设计阶段主要从机床的精度分配、元件及材料选择等方面来提高机床的精度。
1)几何精度
几何精度是指机床空载条件下,在不运动(机床主轴不转或工作台不移动等情况下)或运动速度较低时各主要部件的形状、相互位置和相对运动的精确程度。如导轨的直线度,主轴径向跳动及轴向窜动,主轴中心线对滑台移动方向的平行度或垂直度等。几何精度直接影响加工工件的精度,是评价机床质量的基本指标。它主要决定于结构设计、制造和装配质量。
2)运动精度
运动精度是指机床的主要零部件以工作状态的速度运动时的精度。如高速回转主轴的回转精度。对于高速精密的机床,运动精度是评价机床质量的一个重要指标。运动精度和几何精度是不同的。它还受到运动速度(转速)、运动件的重力、传动力和摩擦力的影响。它与结构设计及制造等因素有关。
(3)传动精度
传动精度是指机床传动系统各末端执行件之间相对运动的协调性和准确度。这方面的误差就成为该传动链的传动误差,如车床在车削螺纹时,主轴每转一转,刀架的移动量应等干螺纹的导程。但实际上,由于主轴与刀架之间的传动链存在着误差,使得刀架的实际移距与该误差就是车床螺纹传动链的传动误差。传动精度由传动系统的设计、理想移距存在误差,传动件的制造和装配精度等决定。
* N" e+ Y1 _  v' }8 ]
GMT+8, 2025-7-5 22:45 , Processed in 0.112187 second(s), 23 queries .
