) R) J1 `$ O3 \4 X
: b6 l# T5 }; N- X7 A模具分为哪几大体系? 浇注→顶出→冷却→成型→排气 在做模具设计进程中应注意哪些问题? 1、壁厚应尽量均匀一起,脱模斜度要满意大。 2、过渡部分应逐步,圆滑过渡。 3、浇口。流道尽可能广大,粗短,且应根据缩短冷凝进程设置浇口方位,必要时应加冷料井。 4、模具外表应亮光,粗糙度低(最好低0.8) 5、排气孔,槽有必要满意,以及时排出空气和熔体中的气体 6、除PET外,壁厚不要太薄,一般不得小于1mm. 塑胶件常呈现的瘕疵 ? 缺胶→披风→气泡→缩水→熔接痕→黑点→条纹→翘起→分层→脱皮 模架有那些结构? 面板→A板→B板→方铁→导柱→顶针板→顶针固定板→底板 分型面的基本形式有哪些? 平直→倾斜→曲面→笔直→弧面 ctrL+B或ctrL+shift+B 模具加工机械设备有哪些? 电脑锣→车床→铣床→磨床→钻床 什么是2D,什么是3D? D的英文是:Dimension(线度、维)的字头,2D是指二维平面,3D是指三维空间,在模具部分,2D通常是指平面图即CAD图,3D通常指立体图。 pro/e默许精度为:0.0012MM,UG默许精度为:0.0254MM。 全球模架出产四强企业? 德国:HASCO 日本:FUTABA(双叶)美国:DME 我国:LKM(龙记) CAD的默许字高是多少? CAD默许字高为是:2.5MM。 什么是碰穿,什么是插穿? 与PL面平行的公母模贴合面叫碰穿面,与PL面不平行的公母模贴合面叫插面。 枕位是什么? 外壳类塑件的边沿常开有缺口,用于安装各类配件,此处构成的枕壮分型部分称为枕位。 塑胶件常呈现的瘕疵 ? 缺胶→披风→气泡→缩水→熔接痕→黑点→条纹→翘起→分层→脱皮常用的塑胶模具钢材? 45# S50c 718 738 718H 738H P20 2316 8407 H13 NAK80 NAK55 S136 S136H SKD61 高镜面抛光用哪种纲材? 常用高硬热处理钢材,例如:SKD61、8407、S136 注塑模具设计经验与思路剖析: 榜首步:产品剖析与修改,确认模具结构,缩水图: 1、产品剖析: 开模方向,分模线与分模面,外形尺寸,厚度,拔模角度,倒勾及相应抽芯方法,进胶点与进胶方法,模穴数等等。 2、转工程图: 用三维软件出图,一般树立三个视图:榜首个主视图(后模外表投影),第二个第三个立体示意图(外外表和内外表)。其他视图按第三角法或榜首角法摆放,剖视图(X和Y,剖切方位线通过重要方位中心,倒勾,柱位,孔位,枕位等等),保存文件DXF格局,到CAD打开标数处理。 3、缩水图: 将上一步工程图镜像一次而且放大一个缩水率的倍数。(标明:MI,缩水率) 学习请加微信18819106276
8 P+ ~; _4 O' z7 l |
