查看: 231|回复: 1
[UG经典资料] UG如何实现CNC加工平面流道走斜进刀的Z字型
发表于 2019-9-27 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug如何实现平面流道走斜进刀的Z字型
, u; ^. [4 S9 A7 y6 Z
! }  u1 P' M2 ^  F6 r! A( k
我们知道,塑胶模流道的加工,尺寸并不重要,要求的是速度快,而且表面光洁能过得去
所以,平面流道加工,最好的方式,就是采用斜进刀的方式,往复加工到底
那这个用UG编程要用哪条指令,参数又要如何的设置呢
我们可以用
  P. g% H, g! P0 C' P
. h3 D' r0 s  d, a6 c4 ]
6 E) o6 h- c- q1 L7 c- Y* [
2 Y6 J: m" P) @/ h+ ?3 F8 U: ~6 ?, g1 e7 D) b. W/ h
* |' A% e8 _. p/ P4 z6 C9 r7 F" F9 p
任何的一条指令都OK
下面以平面轮廓铣
. [: C' e' O2 D! }6 @  N
( l: t; r( {" V% |/ x
为例给大家讲解下参数的设置
首先:在部件边界里选择你要的流道轮廓线,如下图所示
- H% E6 m- r- p  Q0 g
* l- `+ W0 G$ B! U, N4 o
大家要注意的是这个平面,你不能随便设置,设置为流道的起始平面,也就是PL面
- x4 o, n. U. ?+ r) _* l/ |! Q
4 Q* n$ w* A- X1 b' C
另外,我们指定底面,也就是我们流道的最低点,你可以看流道是多大的R,从PL平面下去一个R值就OK
: d& p* b  T5 ^7 J4 t. l
$ w. ?+ i! D$ a( s( P
切削参数里设置如图
$ x8 ^( H8 m: W1 d
* @9 ~! O9 I, W7 c
非切削参数里按以上设置,我们要注意的是,这个斜坡角,决定你的下刀的切削量,这个可以按照公式计算出来
高度代表你第一刀抬起的距离,也就是第一刀不用直接踩到料
选好你要的刀具(刀具等同你的流道R)计算好刀路,
0 h: t6 d4 s3 P6 J* t
* F5 }. m- }2 J  _1 ]5 K7 f5 {
这个相当于就是黄线切削,黄线的速度就是你切削的速度
学习请加微信18819106276
# E+ h/ i+ ]7 I( }0 E$ A2 w
发表于 2019-9-27 17:37 | 显示全部楼层
做为一名UG爱好者,不管你信不信,反正我是信了。
GMT+8, 2025-5-14 16:54 , Processed in 0.076896 second(s), 23 queries .
