ug的3轴后处理大部分机台基本通用,但也有少部分机台略有不同,不过区别也没有太大,只是程式头与程式尾比较大不同而己。可以通过后处理构造器进行修改,如下图如何在后处理加一个G43H01.
1 z3 T2 G' d; \% r ' \* D+ k- e; l9 q0 C1 }
% E& L; ?+ P& D. H9 m6 z+ y/ o5 e
2 打开你要修改的后处理相对应的PUI文件,如下图所示:
# q+ O% x1 M+ y$ E5 r
# L; q. N6 T8 h7 c) g
3 点击程序和刀轨-操作起始序列,如下图所示:
P' y2 O% B! M e9 v1 \& y
9 a4 E, X2 g T
4 按下图下拉选择G43H01语句,须按顺序操作,如下图: ; Y: f; `6 T: T& A
}/ ^! A% [' s5 T% e
5 注意此时完成的是输出的是G43H00,需要手动编辑修改,如下图:
( P# u" ]- _, u/ i
# n( R* z5 M6 q
6 删除H01,要用用户自定义的才可以,如下图: " m2 f) e2 O# ], G4 I' \
2 l9 V6 X/ t; e& B
7 添加用户自定义的表达式,如下图:
6 ]$ P! |0 ?6 d6 {6 N2 X
- C5 }$ t1 I- z) N' ~3 A9 S
8 添加至G43右方,如下图所示: + x. W, k( |: U
' m. w6 T6 Z3 p- {4 w
5 b. M/ _! _2 b- m, ]( H. u( m# ?
9 最后完成如下图,后处理输入己有G43H01代码: 4 p# x- q3 s1 x# s: X5 N1 ~) Z
" a, P; n2 \# g9 t9 R- @0 M 5 X9 M, L P" B- [+ ?) f
