查看: 627|回复: 2
[已解决] UG个性设置和功能设置大全
发表于 2019-10-9 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、把ug标题栏改为自己喜欢的名字
1、到UG的安装目录下面找到UGII这个文件夹里的menus文件夹,打开,然后找ug_main.men这个文件,然后用记事本打开。
2、打开ug_main.men后,找到下面一行
CREATE UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR TITLE ()(一般在第三行可以看到,括号内改成自己需要的文字)
2、解决曲面加工时曲面不光顺不光滑的常用设置方法
1是机床 以前老机床在走程序的时候识别R输出就使曲面不顺, 在UG里面把运动输出设置里面的(圆弧-垂直于刀轴)设置为(仅线性)
2如果机床能识别圆弧输出就用(圆弧-垂直于刀轴)行了
3在切削参数里面 策略下面(在凸角上延伸)打上√
4在切削参数里面 余量下面把所有公差设置为0.003-0.005之间
5在切削参数里面 更多下面把切削步长的最大步长设置为5%-10%之间 在倾斜下面吧(优化导轨)打上√
3、如何设置高版本UG的变换和UG4.0完全相同操作界面
设定变量UGII_ENABLE_TRANSFORM_LEGACY_OPTIONS=1
重启的UG软件,试试看它是不是跟4.0一样的操作界面了
4、发挥双核性能,提升运行速度。
UGII目录下ugii_env.dat文件,#UGII_SMP_ENABLE = 1前面的#号去掉
5、解决WIN7下UG6.0/7.5/8.0等拖动工具条无响应,死机问题
WINDOWS7下装UG7 UG7.5和UG NX8.0拖动工具条无响应,死机的解决方法 WIN7系统越来越普及,但是有朋友装UG后会发现,拖动工具条软件会无响应,甚至死机,几十秒钟后才可以动,网上查了很多也都无解,经网友指点这个问题现在已经解决,把方法告诉给大家。右键点击 计算机---属性--(左边栏的)高级系统设置--环境变量--新建用户变量---变量名UGII_BACKGROUND_URL;变量值NONE--确定。打开UG,问题解决。这个方法是在网上找到的 ,好像就是论坛里面,不过具体的忘了,在这里重新发一下;经本人亲身试验UG6.0是完全可以的!
6、提高NX对硬件使用效率
编辑开机启动文件或者在开始运行中输入C:\boot.ini,然后确定
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=“Microsoft Windows XP Professionanl”/noexecute=optin/fastdetect/3GB
更改用户配置文件ugii_env.dat。用记事本打开ug安装目录(如C:\Program Files\Ugs\NX4.0\UGII)下的ugii_env.dat文件,用查找菜单找到并修改下列内容:
(1)功能:调出粗糙度符号菜单UGII_SURFACE_FINISH=ON(将原来的OFF改成ON)。
(2)在做好图框 标题栏并保存的前提下,自动调出加载图样PATTERN图框标题栏UGII_PATDIR=F:\UG\pattern(放置图框文件的目录)
注意:必须将此行的前面“#”删除,否则无法 实现
ug 默认公制
ugii_env.dat里面设置。
UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}ugiiug_metric.def
ug改单位
1. 只是单位变化实际长度不变.
a. Unigraphics NX->UG Command Prompt
b. Cd UGII
c. Ug_convert_part -in (-mm) XX.prt
2. 只是数值不变,单位变化
打开UG part 文件,进入Modeling.
Expression->export 产生 XX.exp 文件.
UG Command Prompt
Cd ugii
Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling.
Expression->Import with option(Replace Existing).
进入ugii目录中openUGII_env文件更改UGII_MODELING_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}ugiiug_english.def中的ug_english.def为ug_metric.def即可(part用)
moldwizard安装
把附件的 MOLDWIZARD文件夹与解压后的文件放在一起就行了
將moldwizard copy C:EDSUnigraphics NX
系統變數 set UGII_USER_DIR=%MOLDWIZARD_DIR%
set MOLDWIZARD_DIR=C:EDSUnigraphics NXmoldwizard
1。旋转:MB2
2。平移:SHIFT+MB2 或者 MB2 + MB3
3。缩放:CTRL +MB2 或者 MB2 + MB1
4。当平移工作坐标系时通过向下按住ALT键,你可以执行精确定位。
5。制图中,你可以在线性尺寸上用SHIFT-拖动来创建狭窄型尺寸。
6。您可以双击在资源条中的导航器或调色板标签,以使它们跳出去并可单独放置。
7。当作草图时,点线显示与其它对象对齐,虚线显示可能的约束。使用 MB2 来锁定所建议的约束。
8。在制图中 - 没有活动的对话框时,您可以拖动尺寸来移动其原点并自动判断其指引线侧。
9。您可以按住 MB2 并拖动来旋转视图。使用 Shift+MB2 (或 MB2+MB3)来平移。使用 Ctrl+MB1 (或 MB1+MB2) 来放大/缩小。甚至滑轨式鼠标都可用来缩放!
10。在草图轮廓,您可以通过按/拖 MB1 来从画直线切换到划弧。移动光标通过各象限来获取所需要的弧。
11。在制图中,您可以在线性尺寸上用 Shift-拖动来创建狭窄型尺寸。
12。可以在任何时候双击动态工作坐标系来将其激活!一旦被激活,您可以使用捕捉点来拖动原点,或者您可以沿轴方向来拖动,或者您可以旋转。您也可以双击一条轴使方向逆反。
13。在草图约束中,在选择要约束的曲线之后,系统将显示可用约束的列表。已经应用的约束将显示为灰色。您还可以从 MB3 弹出菜单上选择约束。
14。在制图中,动画图纸创建可以通过将先前生成的图纸模板拖动到资源条的模型中来获得。
15。您可以选择将资源条放在屏幕一侧 - 左侧或右侧。走到预设置->用户界面-资源条来改变它。
16。在草图约束,在应用约束之后使用 Ctrl-MB1 以保持选择了的对象。这允许您很容易地应用多个约束,例如:平行和等长度同时使用。
17。在制图中,双击任何尺寸或注释来编辑其内容。您也可以从 MB3 弹出菜单来选择其它操作。
18. 通过与最大化的 Unigraphics 一起运行,您可以方便地访问导航器和调色板,只需移动鼠标到屏幕的该侧即可。您也可以在标签上点击来激活它们。现在试一下!
19。在草图,一些约束总是被显示,包括重合、在曲线上的点、中点、相切和同心的。其它的可以通过打开“显示更多约束”来显示。如果相关几何体太小,约束不显示。要看到任何比例的所有约束,关闭设置“动态约束显示”。要关闭所有约束,使用在草图约束工具条上的“不显示约束”的命令。
20。现在当您打开包括图纸的部件时可以选择特定的图片。
21。您可以引导组件如何装配,使其在拖动组件到图形窗时易于与组件匹配。只要在选择装配条件之后使用在装配对话框中的 MB3 弹出菜单即可。
22。在草图中,您可以通过拖动尺寸原点来将其直接地移动到新位置。双击尺寸来编辑其值或名称。尺寸输入字段将显示如所示。表达式可以被键入到该值字段。
23。您知道图纸上的圆视图边界现在具有不同的显示表示吗?
24。当平移工作坐标系时通过向下按住 ALT 键,您可以执行精确定位。
25。屏幕一侧包括导航器和调色板的区域被称为资源条。试一试将鼠标移到它上面看看会发生什么。
26。如果您在设置/用户界面/资源条指定主页的 URL,浏览窗口将在资源条出现,让您容易访问该网
27.Postprocessor for Fanuc system 3-axis cnc milling with machine time,
cutter detail and file name.If prefer the machine time, please post with
feedrate value.
1, edit template_post.dat from:
Unigraphics NXMACHresourcepostprocessor
add:
fanuc,${UGII_CAM_POST_DIR}fanuc.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}fanuc.def
and save it.
2, Copy three of the attached files to:
28.之1 解决莫名其妙的错误
有时不能HOLLOW,或不能将实体加入到引用集中。
解决方法:
存盘后退出,重新起动,加载文件再进行操作。
29.之2 解决不能存盘
选择FILE -> UTILITIES -> PART CLEANUP
选择FILE -> EXPORT -> PART,在新文件中继续工作
删除某些特征:MIRROR FEAURE,GRUOP PATTERN
30.之3 解决跳出系统
重启动UG,选择HELP -> ABOUT UNIGRAPHICS -> SYSTEM INFO...,找到UG LOG FILE的位置及名称及最近的*.syslog文件。
在PLAYBACK MACRO对话框中,打开相应的*.syslog文件及可恢复相应的操作。
31.之4 多视图显示
选择format -> layout -> open
32.之5 使模型半透明
选择Preference -> Visualization,选择对象,单击菜单Object Display,调节透明度至合适
33.之6 正视某平面
在NX 2中,选择平面后按F8(其余以前版本可以选择View -> Orient)
34.之7 解决HOLLOW失败
试试对一些面的交线倒小的圆角
35.之8 改变阵列中个别成员的位置
在特征树中单击该成员,通过Clock Instance改变位置
36.之9 更改阵列方向
阵列的方向只能为当前WCS的方向,所以只能改变WCS的方向来改变阵列方向
37.之10 隐藏/显示特征的父曲线
在Modeling Navigator中,右击某特征,选择Parent Curve Show/Hide
38.之11 在Extrude中慎用Trim to Body
更改前面的参数时,容易造成后续特征更新失败
如何使用选项配置资源条浏览器
选择文件选项卡→首选项→用户界面。
在用户界面首选项对话框中,单击左窗格中的资源条。
在 Web 浏览器选项卡的主页 URL 框中,键入新的 URL。
也可以键入目录路径,例如 D:\Notes Library。
单击确定或应用。
在资源条上,单击 Internet Explorer
设置圆盘工具条
修改推断式工具条中命令的方法,操作步骤:
1.确保你是在应用程序的径向工具栏你想修改。
2.右键单击带状区域,并选择“自定义”。
3.在“自定义”对话框中,单击“快捷方式”。
4.指定要进行自定义的鼠标按钮。
要修改鼠标左键的径向工具栏,选择应用程序的径向1。
要修改中鼠标按钮的径向工具栏,选择应用程序的径向2。
要修改右键鼠标按钮的径向工具栏,选择应用程序的径向3
3 B) Y2 u4 q& S# @: C, ?3 Y
修改UG工作区背景图片的方法
打开目录Siemens\NX8.0\UGII\images,替换该目录下的文件simple_background.jpg为自己喜欢的图片,重启UG则可以看到UG工作去的背景图片变成了自己的图片!!!
学习请咨询18819106276 微信同号
2 X) {' r. \: P3 e
发表于 2019-10-10 08:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!
发表于 2019-10-15 16:53 | 显示全部楼层
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
GMT+8, 2025-2-19 06:54 , Processed in 0.075118 second(s), 19 queries .
