查看: 1367|回复: 1
[原创] 变形金刚 大黄蜂面具造型--系列六
发表于 2019-10-15 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 青华产品刘老师 于 2019-10-15 15:49 编辑 , `$ e. z8 S% |- H$ U# b2 }
! H8 J4 c- M! O现实生活中,我们经常碰到一些产品造型会是一些复杂的曲面,我们在分析时如果不会从里面看到简单的面,这样做起来很麻烦。所以学会在抄数逆向产品中看到简单的线或面显得尤为重要。这也是一个高手构建产品的必有思维之一。下面我们就这一点来讲解分一个案例。. g4 _  R! F2 J+ h: E
50.png * u2 k  b- C  O7 h& u0 i* I
比如面具的侧脸;用简单的长方形曲面来构建复杂产品的思路,我们直接利用快速造面强大的功能,拆成三块长方形的曲面是逆向很常见的做法,曲面的公差与小平面体很贴合。  r; ^5 D4 M8 J* c' P8 \
7 x4 J3 b1 n$ Q7 `  o
! t! ^8 R: S7 v1 N5 S1 M这时面的边缘与R角还不够长,我们再使用X成形里的多边形选项通过箭头的沿矢量延长,还有用法向时对U-V进行控制点越少越好尽量控制在6*3,如图下U向的点有6个,V向曲面比较窄最多以三点来做,因为三点确定个圆弧。4 L: M6 e: ?5 n
, m" t7 V7 i% w+ b2 a- E1 S; i6 X$ G
! S/ D7 j1 M; e利用两个曲面相切位置做二面过渡,我们用曲面上的曲线 找出相切的曲线后通过曲线组做过渡面。5 y5 x: V% Y$ f
53.png & A7 ?  {1 r/ k/ N8 C0 J. ?
# P' H: g' n( I* U8 [% d另外的区域形状宽窄不同,我们同样利用简单的长方形曲面来构建复杂产品的思路,通过艺术样条点指定三点,创建横竖的曲线后用扫掠出曲面,有些曲面比较大没关系我们后序通过视图曲线与圆角切线做修剪。) F, O7 x8 z4 G- z5 }3 ]  a( B7 p
54.png # g/ f3 N- P5 O$ X% N' R3 g9 d/ ]8 {
( \0 G, f6 S) [9 l扫掠后曲面与小平面体公差距离大的情况下,我们再用X成形进行调整,U-V上的点要注重点与点之间的趋势变化,这样的曲面才会光顺。
) T# Y- }/ ^/ s- m  Z) }9 q6 f7 b7 g/ S. C' U7 V
在两个曲面相交线往往会不够顺畅,这时我们重新创建艺术样条,趋势变化才会是我来控制产品的外观线的,然后用样式圆角倒不同半径R角。8 J5 b7 {( Z5 Y9 W3 X( w# C, _2 s
56.png 4 z0 h4 u7 J' L; h0 |  d
从视图观察曲面轮廓是有两段圆弧,我们可以在曲面为基准找出引导线和添加剖视图的圆弧线,通过扫掠长方形的曲面
. e, q9 V  U/ K4 n8 d
5 r% J6 X  L; J( ~8 _; G7 [, s小局部的特征利用外观作为基准面,在曲面上画线,通过两条封闭的曲线做曲线组,如图曲面与小平面体有公差的情况下用X成形进行微调。% w+ J7 Z# t5 ?$ P7 D- X1 n
58.png , K# y/ @( D% t
- @" C( u( U0 b) p+ l- c1 }外观线R角在不等半径时,我们通过样式圆角来处理,在产品设计中经常使用的。
: h' y: {$ h2 C1 [2 H 59.png # l6 N# v! I' _: p. ~2 v
3 q8 S; r" K# v' }4 |+ |9 H8 X
0 _. S) }2 {8 X2 Y4 ?  t
" ^3 ^. E4 B; k: q) V* S8 ^5 @% @% C% G; G' F$ z# g, B9 J: G7 ^
7 y- B/ ?# F  |" ]# r5 Q: B0 N8 T" U. w% \( E# f: P- z
发表于 2020-2-4 21:22 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2025-4-25 03:31 , Processed in 0.080055 second(s), 23 queries .
