我们在优品自动编程外挂编程时候经常会遇到外挂的参数并不符合自己的实际需要,如下图:! S2 E- h- i; X3 l8 I% b
6 G2 T* v, Q1 h
, V- `/ E/ {! N
$ `2 B; K% S3 x
: ]3 _( P, D0 B0 |3 Q" t; X. V3 K$ @0 U p
k; j- g& S& o" B+ _9 [1 按手工修改那肯定很麻烦了,如下图:# W; _+ d0 a$ ]. J) ]* U/ n
! U! `% A6 ~: }/ ` k9 M
( E% r, j( M, c5 _2 k* {
/ B' A8 X3 W! s {" K
6 H- `1 R8 J6 n+ K# p+ g0 h
$ Z# D' P# i1 [4 X3 M: A* @! K; e7 g0 t! y
2 其实可以永久修过过来,在优品外挂-加工刀具参数编辑器里,如下图:
9 ] `9 E p/ Z' x C- s$ b
" z- f2 v H4 N5 N
8 ] T: ^3 z3 T0 i: j
) Y) ]& i/ `% j2 [% I- s8 N2 M5 Q3 p' B( T Y; ?
, I% N2 K7 }( o4 l) S9 J
$ z: t1 {; h( V$ @3 按下图顺序打开相对应的刀具参数表:4 G7 Z! b* Q" j/ g6 p% @
2 {" G! g3 Y4 |: r7 s
2 t. u5 n" N* M& o0 F! C2 Q8 N) M( Z: O, \
# Z/ B( }& c) P1 \) h
' K1 d K X3 r" P+ v2 V# P9 t4 弹出如下图刀具参数,所有刀具参数的转速,下刀量,进给率全部在
' S! H w2 l$ R0 y) B- F# |4 F$ W J9 @1 o9 ^; d' c
如下的表格中控制,如下图:
) m# ?0 M! W; b4 q2 T$ U( |$ L$ x5 I `2 s# x% ~
$ U" [0 ~$ v/ Q% ^ X
. J8 r5 w/ i; |( |$ V' O
% G+ c1 ?4 x& R% `9 `, t4 t
# |1 [; k4 I# k; ?/ K2 U9 g5 }5 如果要增加一把刀具,复制一行粘贴修改参数即可,如果是修改原有参数,在原刀具上修改即可,如下图:
( o; _7 ]# f! R' b4 u
+ [, g5 Z% Q9 n. z# E/ I0 T; Q9 h& \, A1 a; H! y) [
( J9 M7 g4 d" V; i8 X8 u! ~# y, R; t
4 j! W, w; j: N7 D" \) r
$ b9 j* A6 H) F0 \
1 d. a2 Q+ d; O4 U. R! o' z% I8 f+ s
0 [$ [0 b$ N/ z8 B. R; u
- u" U, w3 x% W- g c7 W% v
6 修改后以后自编程时候就会默认自己设定好的参数了,如下图:4 t9 J7 [: u- v) G
# _, e2 G1 `& F& j
6 P9 n! i; `. I" f9 \ ^! _9 e5 H8 t- @1 C6 p. i8 E7 r+ o
5 E* |6 C6 C7 l" h7 o; ?, d X( h* y! W3 D/ x4 a* z. _
0 y, u, e- v+ U* r: q4 C8 l- I) G3 k3 }% `8 A" ^3 ]$ B
% z3 D6 |9 ^, b' {% L
" e6 u! I. I# Z4 T2 J" C: a- e- [. i! u7 d
2 E9 s* a7 U/ w' k0 k6 \
3 d/ Q# L C, m, ^! e1 H
7 P, R& `! G7 {9 f/ u
, c8 T4 o5 d6 N, ~ r6 e: A) R8 W; Y
3 u, @: \9 t6 J4 |# h$ X
