查看: 616|回复: 0
[模具培训] 东莞东城ug模具设计培训学校干货分享-塑胶模具基本配件介绍
发表于 2019-11-6 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚毕业的ug模具设计与制造大专生想做UG模具设计,应该从什么地方开始学ug模具设计比较好? 看哪些ug模具设计培训资料比较好?东莞东城ug模具设计培训学校干货分享-塑胶模具基本配件详细介绍,带领你快速入门学ug模具设计!东城ug模具设计培训学校讲课内容都是拿工厂加工的图档上课,绝非纸上谈兵,让学员学到实实在在的ug模具设计经验和技术!3 X4 \5 X  k: h5 i2 B
6 a! T( f4 M( _  C
6 Q5 T$ E3 n" ?8 s+ k
一、唧咀篇
' h4 n& D3 v8 h9 I1、使用标准件,在没有安装螺丝的情况下,必须做定位,以防止转动,并用法兰压上,防止因运输或其他原因而脱落(如:HACOS标准中*为常见)。 % h5 j$ V( W8 ?3 m
2、细水口唧咀,外形一般比较大,多数为非标唧咀,需按图加工。 + I, r0 C  j( I; Y$ Y
3、材质:一般为加硬料如SKD61等,氮化料如738H,没有特殊要求也可以使用P20
/ Y5 ~3 ]1 T/ b# K4、唧嘴的作用:在模具成型时做为胶料进入模具型腔内的口部通道。 2 x% p7 F$ M0 f  J/ z- M
- U% Q. U2 U- s: S
二、撑头篇
# j" p% t) W% F( ~2 Y0 V1.两头必须平整、平行、光滑,不能凹陷,并比方铁高出0.05-0.2(看模具大小及模具情况而定),一般在车床加工好外形胚料后,高度预留0.5~0.8mm装配时根据实际情况调整。
% b0 J5 g4 m1 j2.模具设计时,根据模具的大小及位置空间来确定撑头的直径、数量、位置。 2 u% t- m8 x+ E  D( Z7 C+ C+ I
3.安装撑头顶针板需要做避空孔,比撑头做大双边2-3mm,并用螺丝固定于底板上(也有些工厂做法是固定在B板上)。
- r7 Q) ^  ~2 ~( S9 d4、撑头的作用:东莞东城ug模具设计培训分享,这是为了防止模具在成型时受到较大的压力导致B板变形,产品PL出现披锋的外观不良问题,简单的讲就是B板的凳子。
1 g6 j# h4 D1 M- O+ [
( b  d: v; O+ N& l三、垃圾钉篇
1 k1 j8 T- Q. S! D0 O/ \: H1、垃圾钉有很多种形式,而且都是标准件,东莞东城ug模具设计培训老师提醒你,同一套模具中的垃圾钉高度必须相同。
  B8 j% T) @  `& B" u: V3 ?  G, F2、垃圾钉安装在底板或者上顶针板上,对应回针底部位置各1粒,其余孔根据模具大小每隔100-150mm加1粒,模具较大时在中间也要多加几粒。 / K) q6 G( d" ^
3、垃圾钉的作用:顶针板和底板经常需要开合,使用垃圾钉后可以防止有异物掉入两者中间,导致顶针不能回位。 , R. y/ O8 f6 @3 d, S
3 j/ J0 ~. |1 Z3 o
四、弹簧篇 0 q* ?' u3 y) k
1、东莞东城ug模具设计培训学校认为,根据模具使用寿命,使用不同颜色的弹簧,弹簧用颜色区分弹力和压缩系数,一般模具采用黄色弹簧 # Z: D3 m. U2 I+ A. v$ ?6 h( O8 w
2、弹簧根据大小不同及具体情况,必须有预压5-15mm,但满载时的长度不可以低于原长度的60%。
" J* z6 }6 P1 ], U3、弹簧长度的经验计算方法:预压+行程/预压+孔深=0.3~0.4(安全系数),总长=预压+行程+孔深。
2 d2 E" y, Y1 [5 }4、行位弹簧的计算方法区别于回针弹簧:预压+行程/预压+孔深=0.3~0.4(安全系数)总长=预压+孔深。 , {8 I# }" M  U+ p
5、弹簧的作用:给于模具中需要活动机构的弹力,保证机构能正常运动,但弹簧使用时间长后会疲劳,长时间使用后需要更换。 , [" I6 T5 r: F2 C- G# u, U/ s
% N, v6 E8 G/ i$ d: Z
3 P% f( T" z0 y* I0 t5 G五、顶针篇
) N' v2 Q: W+ l0 r' r0 C6 G1、模仁顶针孔,东莞东城ug模具设计培训学校讲到,至少要留10~20mm封胶位置,其余可避空0.5-1mm,包括模胚及顶针板,直径1.5以下的顶针需要凹托针(以防顶针断裂),避空时需注意按托的直径避空。 2 |. D% r  E% q, J+ H. Z0 A
2、顶针孔的加工要求精度较高,有条件的情况下尽量用线割加工。
4 o. t# {, C# \! t9 P3、顶针在装配后要求松紧适宜,用手要能够转动,推入拉出要顺但不能左右摆动。
" N2 O4 _$ a; _: s. ^4、位于曲面或斜面的顶针,以及成型胶位的顶针,需要顶针头切边定位,无特殊情况,不采用其他方法定位。所有顶针都要在后面写明编号。
$ q7 j* G8 x5 q5 N& T) ~5、制品面上的顶针印不可以高出产品面,要平制品胶面或低于制品胶面0.05~0.1mm.
/ L/ }2 j/ z4 w6 e2 h3 H2 ]6、顶针的作用:制品成型完成后,推出制品,以便手工或者机械手取出。 , D" g( z  Z: m+ |, @" F
1 {, \* ^0 y% c8 Q- R/ T
六、司筒篇
" c1 m, G# t) }; Z) T; B1、司筒针较少时,五特殊要求的可用无头螺丝收紧,多时要用压板压平顶针头(司筒针顶部有碰穿面的必须使用压板压)。 # x6 z( y& P0 |8 {6 f+ \
2、司筒针与司筒内针加工时注意同心度,模具上司筒孔及司筒内针的孔也要同心,以免容易烧坏司筒侧壁及卡死断内针。 % \& I$ C" `5 l! p5 R  e. T
3、司筒的作用:和顶针基本以样,制品成型完成后,推出制品,以便手工或者机械手取出,但只要使用在制品的BOSS柱上。 6 m$ \$ R$ i/ X2 a. J
% ?, A% H6 ]3 u3 I7 X
七、滑块篇
3 X5 J5 a2 \, W3 l, Z9 Y8 U1、滑块机构动作必须要有斜导柱或斜拉板及**等做位动力驱动。 4 @# V1 k+ V" [7 ^1 a. x8 O
2、滑块在开模行程到位后,要有可靠的定位,短行程(1~20内)用弹簧+螺丝,稍微长点的用玻珠+螺丝或者行位夹定位+螺丝! 0 V* I* i* b2 _7 n
3、一般滑块采用压块形式构造,压块加工完后需热处理加硬。
9 w' i; u3 `' t. [5 ~4、根据模具寿命及客户要求,滑块底要在模胚上镶加硬块,铲鸡上同样要镶加硬块。
2 p6 z) p8 w& K- A# o1 H5、东莞东城ug模具设计培训学校特别提醒学员,滑块的滑动面,要有网形油坑或双圆油坑。油坑要规则整齐,离胶位面要有5mm距离,以免渗油到产品胶位。 : p+ d& N3 e# w
$ T" C/ \! ?( t1 D1 s9 T8 S, n% d
0 t3 U) w7 F9 f7 x6 X4 F3 p; T2 Z东莞青华ug模具设计培训学校是一家专业的模具技术服务公司,专注模具领域15年,从2004到2019青华已经15周年了。在过去岁月里,青华经历了无数风雨洗礼:经历了一人独拼到团队共进,经历了内部纷争到外部竞争,经历了管理模式的改变到业务模式的变革……也得到了许多成长:首创技术+就业捆绑的培训模式;成立青华塑胶模具厂,实现实战培训0距离;连续承办4届东莞市模具设计师职业技能竞赛等等,多年摸爬滚打的经历让青华明确了自己核心的价值观,坚定了自己的理念和使命,同时也获得了丰富的精神内涵,成为国内首屈一指的ug模具设计培训学院!
4 ]: M6 X9 G* q
6 n* K9 B6 _' N: ]( h* F) `- c! T
; ]5 R1 g: y( }( _1 G
联系青华霞姐 青华霞姐
联系青华阿甘 青华阿甘
联系青华糖宝 青华糖宝
联系青华主任 青华主任
联系青华小倩 青华小倩
GMT+8, 2025-5-25 14:21 , Processed in 0.046560 second(s), 19 queries .
