加工中心、雕铣机、雕刻机,之间有什么区别?,相信这句话很多刚刚加入这个圈的朋友都会问,然后在买机械设备的时候不太懂,不知道怎么区分,到底应该买什么样的设备,才能达到自己的需求,今天小编就为大家扒一扒他们三者之间的区别。 # ~2 J/ I: B/ s/ P& B
+ e6 a G* {8 D M" o4 L8 H; X6 `) b, Z0 v4 H4 d3 t2 v0 N
( B8 G2 \: K' r3 g; Q" k4 K, G雕铣机: 顾名思义就是可以雕、也可铣,在雕刻机的基础上加大了主轴、伺服电机功率,床身承受力,同时也保持主轴的高速。雕铣机还向高速发展,一般称为高速机,切削能力更强,加工精度非常高,还可以直接加工硬度在HRC60以上的材料,一次成型,广泛用于精密模具模仁粗精加工一次完成,模具紫铜电极,铝件产品批量加工,鞋模制造,治具加工,钟表眼境行业。由于性价比高,加工速度快,加工产品光洁度好,在机床加工业越来越占有重要地位
* N% S/ k' ^( s: Q1 u4 T3 M# n0 I
; Z+ \ {! ]0 z' v" P# E& I
$ n! g4 C% n; W; U; Z- W" a2 o2 p/ |+ C
& @6 V8 ~$ U! w3 Z' K* ? @cnc加工中心: 港台、广东一带又称之为电脑锣,在加工中心上加工零件的特点是:被加工零件经过一次装夹后,数控系统能控制机床按不同的工序自动选择和更换刀具;自动改变机床主轴转速、进给量和刀具相对工件的运动轨迹及其它辅助功能,连续地对工件各加工面自动地进行钻孔、锪孔、铰孔、镗孔、攻螺纹、铣削等多工序加工。由于加工中心能集中地、自动地完成多种工序,避免了人为的操作误差、减少了工件装夹、测量和机床的调整时间及工件周转、搬运和存放时间,大大提高了加工效率和加工精度,所以具有良好的经济效益。加工中心按主轴在空间的位置可分为立式加工中心与卧式加工中心。
6 y/ {' V% x5 f, x' z8 e: B
2 }% m5 f6 g1 Z
3 y* C( N ]! }" H& |- U7 P9 J$ f4 @& O6 ]. n5 l
雕刻机: 扭矩比较小,主轴转速高适合小刀具的加工,着重于“雕刻”功能,不太适合强切削的大工件。目前市面上的大多数打着雕刻机旗号的产品都是为加工工艺品为主,成本低,由于精度不高,不宜用于模具开发;雕铣机、加工中心。雕刻机指标数据方面对比 主轴最高转速(r/min):加工中心8000;雕铣机最常见240000,高速机最低30000;雕刻机一般与雕铣机相同,用于高光处理的雕刻机可以达到80000,但那用的就不是一般的电主轴而是气浮主轴。 主轴功率:加工中心最大,从几千瓦到几十千瓦都有;雕铣机次之,一般在十千瓦以内;雕刻机最小。 切削量:加工中心最大,特别适合重切削,开粗;雕铣机次之,适合精加工;雕刻机最小。 速度:由于雕铣机和雕刻机都比较轻巧,它们的移动速度和进给速度比加工中心要快,特别是配备直线电机的高速机移动速度最高达到120m/min 精度:三者的精度差不多。 9 c3 S0 f: k% [4 _
( f# j$ c9 _+ M( L4 k- \
|! J" z. P8 _9 f, D
- G& D; `8 J: `6 S+ X1 {$ ?" w+ c4 T& m从加工尺寸上讲: 工作台面积可以比较好的反应这个。国内加工中心(电脑锣)最小的工作台面积(单位mm,下同)在830*500(850机);雕铣机的最大的工作台面积在700*620(750机),最小的是450*450(400机);雕刻机一般不会超过450*450,常见的是45*270(250机)。 从应用对象上讲: 加工中心用于完成较大铣削量的工件的加工设备,大型的模具,硬度比较的材料,也适合普通模具的开粗;雕铣机用于完成较小铣削量,小型模具的精加工,适合铜工、石墨等的加工;低端的雕刻机则偏向于木材、双色板、亚克力板等硬度不高的板材加工,高端的适合晶片、金属外壳等抛光打磨。
5 C' V6 y5 N( O
9 E J ^6 n; G @" M
* s6 f& u! f3 s! E3 W- x
/ e3 Y( i4 i/ |; }/ z" [' ], j
* x) x3 c* @3 r2 I) {1 _0 I5 y' Z在国外根本没有有雕铣机的名词(CNC engraving.milling machine),严格地讲雕是铣的一部分,所以外国只有加工中心的概念,并且由此衍生出小型加工中心的概念来代替雕铣机。购买雕刻机还是购买数控铣式加工中心是经常要问自己的问题,要看实际生产需要。另外,还有目前盛行的高速切削机床(HSCMACHINE),国内则称为高速机。 还是让我们首先搞清楚三个机型区别 数控铣和加工中心用于完成较大铣削量的工件的加工设备 数控雕铣机用于完成较小铣削量,或软金属的加工设备 高速切削机床用于完成中等铣削量,并且把铣削后的打磨量降为最低的加工设备 深入分析上述设备的结构和数据加工类型可以帮我们做出正确的选择。文章已经很详细的讲了雕铣机和加工中心及雕刻机的区别了,相信大家应该心里对这三者都有一定的了解了 . B- Y! b; R* a( N5 X! |9 B
) N0 @# A+ z. R15年专业ug设计培训,自有模具工厂实战学习,高薪就业0距离,包学会为止,包推荐工作。
* f" J, E, @% Y, {, I8 `; r青华专注模具领域14年,开设有ug产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等热门专业技术课程,为国内模具行业培训了无数优秀的模具技术人才,是中国模具研究中心授权的模具人才培训基地、中国模具工业协会授权模具人才培训基地、与英国Delcam﹨西门子﹨进玉外挂﹨机明外挂合作,全国**使用正版软件教学的模具培训机构;Sismens PLM Sofware(西门子)战略合作伙伴、西门子NX资格证书华南区指定考点、英国Delcam(中国)PowerMILL华南区指定培训机构;出版国内专业UG技术应用期刊--《NX》杂志。学院以完善的培训体系、雄厚的师资力量、卓越的培训效果赢得了社会各界的支持与认可!欢迎来校咨询课程 咨询电话:18617251172 周老师(微信同号)
. k0 }' g3 z# i |
