查看: 302|回复: 0
[UG经典资料] CNC数控车床加工必须注意这六个方面,赶紧进来瞅瞅
发表于 2019-11-10 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
精密数控车床、CNC数控车床的用途十分广泛,在这里,小编就对其加工与工艺应注意的方面做个详细介绍。
一、合理选择切削用量
对于高效率的金属切削加工来说,被加工材料、切削工具、切削条件是三大要素。这些决定着加工时间、刀具寿命和加工质量。经济有效的加工方式必然是合理的选择了切削条件。切削条件的三要素:切削速度、进给量和切深直接引起刀具的损伤。伴随着切削速度的提高,刀尖温度会上升,会产生机械的、化学的、热的磨损。切削速度提高20%,刀具寿命会减少1/2。
进给条件与刀具后面磨损关系在极小的范围内产生。但进给量大,切削温度上升,后面磨损大。它比切削速度对刀具的影响小。切深对刀具的影响虽然没有切削速度和进给量大,但在微小切深切削时,被切削材料产生硬化层,同样会影响刀具的寿命。用户要根据被加工的材料、硬度、切削状态、材料种类、进给量、切深等选择使用的切削速度。最适合的加工条件的选定是在这些因素的基础上选定的。有规则的、稳定的磨损达到寿命才是理想的条件。不想从事底层工作,想摆脱现状,想学习ug编程,加微信 18617251172 免费领取编程视频资料!
然而,在实际作业中,刀具寿命的选择与刀具磨损、被加工尺寸变化、表面质量、切削噪声、加工热量等有关。在确定加工条件时,需要根据实际情况进行研究。对于不锈钢和耐热合金等难加工材料来说,可以采用冷却剂或选用刚性好的刀刃。
二、合理选择刀具
1、粗车时,要选强度高、耐用度好的刀具,以便满足粗车时大背吃刀量、大进给量的要求。
2、精车时,要选精度高、耐用度好的刀具,以保证加工精度的要求。
3、为减少换刀时间和方便对刀,应尽量采用机夹刀和机夹刀片。
三、合理选择夹具
1、尽量选用通用夹具装夹工件,避免采用专用夹具;
2、零件定位基准重合,以减少定位误差。
四、确定加工路线
加工路线是指精密数控车床、CNC数控车床加工过程中,刀具相对零件的运动轨迹和方向。
1、应能保证加工精度和表面粗糙要求;
2、应尽量缩短加工路线,减少刀具空行程时间。
五、加工路线与加工余量
CNC数控车床加工还未达到普及使用的条件下,一般应把毛坯上过多的余量,特别是含有锻、铸硬皮层的余量安排在普通车床上加工。如必须用数控车床加工时,则需注意程序的灵活安排。
六、夹具安装要点
目前液压卡盘和液压夹紧油缸的连接是靠拉杆实现的,液压卡盘夹紧要点如下:首先用搬手卸下液压油缸上的螺帽,卸下拉管,并从主轴后端抽出,再用搬手卸下卡盘固定螺钉,即可卸下卡盘。
以上有关精密数控车床、CNC数控车床加工的六个注意事项,希望对大家有帮助。
青华专注模具领域15年,开设有ug产品设计UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等热门专业技术课程,为国内模具行业培训了无数优秀的模具技术人才,是中国模具研究中心授权的模具人才培训基地、中国模具工业协会授权模具人才培训基地、与英国Delcam﹨西门子﹨进玉外挂﹨机明外挂合作,全国**使用正版软件教学的模具培训机构;Sismens PLM Sofware(西门子)战略合作伙伴、西门子NX资格证书华南区指定考点、英国Delcam(中国)PowerMILL华南区指定培训机构;出版国内专业UG技术应用期刊--《NX》杂志。学院以完善的培训体系、雄厚的师资力量、卓越的培训效果赢得了社会各界的支持与认可!欢迎来校咨询课程
' [5 B; U9 e% Q$ t# V; @
咨询电话 18617251172 周老师(同微信)
1 y' Z: j9 r+ i' Y/ Z
+ P, C- ]- T0 ~9 z# r
GMT+8, 2025-5-14 10:37 , Processed in 0.088299 second(s), 22 queries .
