查看: 1996|回复: 49
[原创资料] 出口模滑块机构设计要点
发表于 2019-11-16 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在我们的塑胶模具行业里面一般分为两大类模具,那就是出口模与国内模,出口模顾名思义,就是在国内按照国外的设计要求制造模具,做好试模没问题之后,出口到对方的国家,出口模与国内模相比,要求比较高,所用的设计标准不一样,出口模常用的标准有HASCO、DME、MISUMI、PUNCH等,下面我来跟大家分享出口模滑块机构的设计要求,希望对大家有所提升。
4 y8 r  Z( }- u$ m. K1.滑块镶件的设计:当后模滑块有突出到前模时,必须要做3度角度与前模仁插穿,底部也要设计3度角度与后模仁插穿,如图所示。6 B( G: p- Z+ W" e
图片2.png / o6 O: S, \4 F2 ~  I
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
9 D5 m. d/ k4 S3.压板设计要求:压板分为3种类型,平导轨、平齐的L型导轨、沉入的L型导轨,如图所示:; X8 y) q  `5 E2 E# Y/ {
(1)平导轨不好调整,因为只能磨行位,不方便
: m% s& z9 {' f  H- Y* H6 g" Z(2)与滑动面平齐的L形导轨,好调整,但最好加定位销
: d5 I1 ?, [  ~0 {(3)沉入的L形导轨,好调整且不用定位销
( h% ^1 [4 i2 J. N8 m: ^3 C
7 J! X/ t2 C: E7 v1 {, ^& W
) `4 E% X/ O& n! x- |$ H
' L$ }7 ~/ n4 S; _+ k" v 图片6.png
1 `* j1 @' j( }/ a4.限位装置设计要求:
: }. n) W3 G  c5 f(1)所有行位都须加限位块,禁止用螺丝杯头做限位,当限位块不是锁在模板侧面时,要沉入模板5MM做定位防止限位块的螺丝受力
) J" a, ^* Z% i. G3 F(2)天侧行位要采用弹簧+行位夹的方式限位,并保证行位夹夹紧力>行位重量,其它位置用行位夹或行位扣即可。行位夹一般采用DME、STRACK的行位夹,使用行位夹时其装配间隙必须参考标准。
! c6 @/ N* E7 I& o( ~# o 图片8.png + X4 I$ V! [5 h& y
5.油槽设计要求:当客户有要求有3D设计上画出油槽才画,否则只作为车间加工油槽的指引7 Q! ^6 d, e0 L4 X7 W
(1)油槽位置选用原则:有摩擦的两个零件,取其中容易加工的零件的一面来做油槽,另外一个零件不做9 C2 L' b+ b8 M$ ^# q7 y
(2)注意事项:油槽不可以破螺丝孔或棱边的倒角边
% s2 M- \5 z7 @) D# H% o+ R
图片9.png 8 x6 D2 K' H, h8 }2 e0 P  w$ {/ ^) K
6.滑块机构设计细节要求:
8 @5 [6 @) O0 C3 z+ g* H(1)行位座左右两侧一定要跟平导轨或L形导轨摩擦,不能跟模胚摩擦5 b( c6 x2 @" O
(2)行位座底面的耐磨片要高出行位槽0.5MM,耐磨片的面积尽量需大
; q' S' w' J$ r% n, I6 L(3)当行位座深入到内模,耐磨片也要深入到内模里,而且要做成一整块! v. [% [) b7 w: c
(4)当耐磨片出到挤紧块上时,耐磨片要高出挤紧块0.5MM
, ^4 s" Q5 g+ b9 d5 a  d! b" c: ~(5)当模胚原身留压行位座时,模胚上必须增加耐磨片
! w6 [4 d8 |0 W3 R" g9 T9 V/ x7 n
图片10.png $ q' s6 C& f# R2 A% q; U) c
" N  F( h) n) t; @( d. E  U2 w" g
: v) e4 q, _3 i8 |
1 r# f5 P$ N9 d& m% J4 t
2 H# g! S/ X% t" q6 u; F
发表于 2019-11-16 22:42 | 显示全部楼层
我用UG做设计,我骄傲!
发表于 2019-11-17 07:31 | 显示全部楼层
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
发表于 2019-11-17 09:28 | 显示全部楼层
xiangliaojieliaojie!% Q# @' h; _; m6 i) i+ i
发表于 2019-11-17 10:23 | 显示全部楼层
Cảm ơn vì đã& p  }! U# B+ T
发表于 2019-11-17 22:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-17 23:20 | 显示全部楼层
超棒的!謝謝版大無私的分享!66666" W1 T: s2 {/ Y+ _
! _" N* j4 C1 V
发表于 2019-11-18 07:25 | 显示全部楼层
謝謝版大無私分享
发表于 2019-11-18 07:33 | 显示全部楼层
yyyyyyyyyy      ok
GMT+8, 2025-7-1 20:14 , Processed in 0.232519 second(s), 23 queries .
