本帖最后由 hjg555 于 2019-11-30 08:04 编辑 . W$ K; D; O9 ^7 ^) Z
c5 {9 [3 Q; N* R0 V; ~$ y分型面设计的美观性是衡量一个模具设计师水平的基本标准。分型面要求做到合理,简洁,美观,顺滑,封料位以外的部分尽量能够用CNC加工出来,这样不仅节省电火花的加工成本,而且减少研配的成本。是设计者始终努力追求的终极目标! ^4 ?4 b# ]6 _4 p2 g+ {
一,模具强度问题:分型面分开后两部分要充分考虑模具的强度的问题。(强度不好是影响模具寿命,产品质量也会受到严重的影响。); b: i8 r2 D# o# q
0 c9 e6 s; o& S( z: b4 g. Y. F
左边的分型面设计就不能顺着产品向外延伸出来,因为无论向那个方向延伸,模具都会产生尖钢,因此,左边的分型面可以直接向外拉伸出来,而右边的分型面就可以跟形产品向外延伸出封胶距离,再向外拉伸。
; b6 i, P5 A$ E, i! [, \9 c/ u/ W左边的设计如果用产品本身面向外延伸,与后模形成的角度小于180度,如果直接向外拉伸,分型面与后模的夹角就大于180度,CNC可以直接锣出来,不需要清角。而右边的分型面就可以直接向外延伸,与后模形成的角度接近180度,这样CNC可以直接加工出来,避免了清角。4 d$ E$ B6 ^& _& T( R
, {* g8 |# [5 z
# m' Q2 K. o9 U/ G/ V; p. W
三:封料面严禁设计成三角面,或者两边楞角封料。所谓三角面就是分型面属于点封胶,我们在模具设计时禁止点封胶,采用面封胶(坏处是容易产生批锋,毛边,而且模具反复修不好。)3 v- \3 z% p! P- g+ [* A. ?
) Y9 N$ m1 H( U; V! N, ~/ `$ O
/ X/ M( L8 `6 F) M7 `. Y2 d
