本帖最后由 hjg555 于 2019-11-26 08:50 编辑 8 [5 d$ _. m; j. Q0 [5 b' L% v
9 r' F2 B+ e0 E% B4 E
这种产品外观的花纹单个做很麻烦,而且也做不规则,工作效率也低,ug里提供了贴面的功能,我们只要看到客户在客户单张图片的形状特征就可以了,/ j% |! n' F" ]
1、单张图片,只能把它当主视图来看,它也能全面反映产品特征就可以了。没有必要出第二张视图。- m+ c8 [5 `& F. H2 m2 o! x
2、将花纹展开在平面绘制就方便,然后花纹贴合到球体上。
: p! [$ T+ [8 c3 E# g9 {% B
7 h9 h$ j' B" U9 J9 I2 I. q
4 p, F5 F' ]7 ]! b* q
客户提供图片没有尺寸大小
( @6 e. U: ~7 h4 e$ ~: u, `4 |1 、设计师可以向客户反馈是否有规定大小。5 E) x8 w0 D3 H) o* x
2 、检查有没有其它相关电子文件对图片要求进行补充的。
" W2 B6 s$ r, K8 x7 O, u+ L3、如果没有提供尺寸要求,我们可以根据生活中跟这个比较类似案例拿来做参照,这种产品外观本身要求不高,花纹很像不影响产品功能 装配就行。
" W( `: H, o' `4 L7 E3 I0 W4 、我们在草图绘制将花纹高度指定为40mm,圆形规则的曲线我们可以做一半然后在建模里通过回转功能做出实体。
$ M- \3 l/ A- ^! X; H) W m
, n1 A5 U3 i2 {. J3 k2 P% F7 E
0 e' h8 J: J, B$ Z7 k3 M; i
回转完后我们对实体的边缘进行测量总长为272.7mm,因为总长要和花纹展开的体长度为一致的。
" O! Y# b+ J3 M0 F! D D
, M! v6 ^* G' y" Y) |6 C3 t1 b4 d/ m+ V) ^) d4 d
1 、花纹的曲线定在草图绘制先对应关系,高度统一为40mm。
" l2 D" R; f. l. ^' J2 、通过主视图中间判断花纹比较完整,一共有六个完整的花纹。- H+ O9 E! W. c+ |, f$ ?; }# O
3 、在绘制先对曲线进行排序,我们只需绘制六分之一。" |% t. V9 C/ X m* v" |
5 L; {3 q' A3 w y0 I0 d) G5 C2 h1 l. d( Q6 ?/ l2 n
在建模使用拉伸对封闭的曲线转换实体高度为2MM,当然高度我们可以适当调整。7 ^9 \- ^; [7 ^* Z" r! D# p% m' o
4 j- `; U' x! D r# P1 h% ?0 f
3 x1 @; Y; [ g% r C/ a开始我们是先构建左上角的花纹,左上角和左下角花纹效果相反可以通过镜像,然后单个花纹完整之反我们再向右侧镜像几何体。
1 G& L. S }8 G; L" d2 m) Q
0 h% K* f8 ?0 {' U+ n9 F8 |2 u# }/ c" B3 P4 I7 z* q
回转的实体是全封闭的面是无法计算起始位置,我们想要的曲面中间有0.15左右间隙,原因很简单花纹在贴合到圆弧形体上软件要计算有起始位置的,所以我们从新做曲面在原本回转的实体面上相交曲线,横线找只少三条线,竖线同样相交几条曲线,因为在做通过曲线网格时主线串与交叉线串有多曲线,曲面与圆弧形实体公差很精准。
b) `) t. Q$ D
/ k5 U8 x3 A$ U5 l% e w/ p
. A6 z* U! J& C, j另外在花纹的曲线总长里,通过曲线组做个基准面。. r! _0 q5 N( O! y8 r! g6 C$ l
5 m: G, L2 M, `+ W# D
3 L# A& Y# |; `# f
4 ~; \" n/ M' M9 }7 e
" P* z4 n% V/ Q K3 M, K! _+ a4 \; E
3 A8 E* Y' I; U! f |
