很多模具设计的初学者只知道用ug、CAD可以设计画图,但是没有接触过模具设计的工作,还不知道从顾客那里了解要求之后的具体流程该怎么做,在网络上介绍这些的文章比较少,所以小编就给大家来说一说,模具设计的那些事儿~ 4 M7 y) }( M" T B6 {6 H" _8 P
& `; z `* U; d1 }& m3 z2 |: i模具设计的大致流程如下 第1步.对制品及样板进行了分析消化。 第2步.应了解客户是否对注射机规格提出要求,以确定模具大小范围 第3步.型腔数量确定及排位。 第4步.分型面确定。 第5步.如有滑块、斜顶结构应先予以了解。 第6步.浇注系统设计 第7步.镶嵌结构的确定。 第8步.顶出、复位系统设计。 第9步.冷却、加热系统设计。 第10步.导向、定位装置 第11步.确定模胚,选用标准件。 第12步.模具钢材选用。 第13步.完成结构图,模胚图。 第14步.绘制主要零件加工图 第15步.打印出图,核对,交工艺 # y B m- o+ S1 P
U8 u; g9 D; C" L* t- P5 ~5 H1 r E补充内容:模具设计周期:因现今模具周期紧,为满足市场需求,需保证以下时间; 1、 在接到产品数据后,尽量在一天内将模胚规格确定; 2、 模具型腔材料尺寸在3日内确定,简单模具1日内确定; 3、 模具三维结构图最多5日内完成; 4、 模具所有二维图纸一周内绘制完成。 模具设计工作内容: 1. 模具所有零部件的规格及图纸,交于采购或生产; 2. 提供所有零部件的规格及图纸,交予采购或生产; 3. 对模具加工中所需的二维图纸电极进行设计及图纸输出; 4. 对自己设计的模具实行随时了解生产过程,随时对制模人员提出的疑问给予耐心的解答,必要时可商议更改设计方案; 5. 试模时如有时间,尽量参与试模,并对 进行检验,出具收养检验报告,并做模具结构及制造评论。 看完此文是否对模具设计流程了解了许多呢?如果你是设计小白,以后打算往设计方向发展,那就赶紧把这边文章收藏一下吧~以后会派上用场的。
; Q6 H/ u/ F3 m3 F. i. f8 w0 i4 R |
