查看: 777|回复: 2
价值万金的拉伸模具设计经验总结
发表于 2019-11-22 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉伸模具,尤其是深拉伸、多次拉伸模,很多设计师不愿意做,很多非专业设计拉伸模的模具厂都不愿意接单。
1 Z: E: {8 y. r7 A# G+ T* l4 v
+ w  }. F9 f. b
2 _$ R0 Z- _7 K5 V6 Q9 e
# [& v9 q9 O0 l0 }& b
/ s8 B7 W. Q" L, M# N' Y; J; x' T
因为拉伸模一般来说不可能完全按照理论来走,很多东西理论是对的就是搞不出来,需要试模多次,花费大量时间调试模具。下面小编给大家一些实战拉伸模具设计经验,供大家参考:
选材
一般拉伸件产品材料是由客户指定,但是同一种材料可能会有不同型号,比如冷轧板就分:08Al、08、08F、10、15、20号钢,如果选择不当就可能设计不出合格产品。
+ A: e1 a/ Y$ y, R' V$ i
7 ^  k7 a) i% Z/ p4 p
* u+ X: _4 L1 d7 m8 K
, R" l& M% U6 g0 h9 W
& x# ]/ A+ I( Z
开毛坯料
一般规则且形状简单的回转体拉伸产品,大部分都属于非变薄拉伸,可以直接根据其拉伸前、后面积不变原则进行确定。如果是形状非常复杂的拉伸件,有时可能材料会出现严重的流动而变薄,一般无法精确计算其开料尺寸,都是事先用3D展开预估,也就是所谓的试料。
5 s0 L6 X, y% B; Q) l& [5 Z# A& g' P* b' A+ q# |  m5 n
& x8 d0 \: U6 {
拉伸计算系数
拉伸系数非常重要,一个拉伸件需要分几步拉伸才能保证不出现开裂、起皱等问题都需要用拉伸系数公式进行计算。是拉伸工艺核算中的首要工艺参数之一,一般用它来决议拉伸的次序和次数。
但是,拉伸系数也不是固定不变的。影响拉伸系数m的因素比较多,其中包括:材料型号、厚度、拉伸结构类型、拉伸次数、拉伸速度、拉伸镶件圆弧过度大小等等。不过,一般都可以查表进行大概计算。
$ |' F. Z; Y1 g- @, A) O
  e. l% A) x" h( c! T0 [
% |8 c: g  E7 y: Q$ @/ _6 e/ N1 w5 G( q4 y
拉伸常见试模问题
拉伸件在调试模具过程中经常会遇到拉裂、起皱等问题。如果出现拉裂,需要考虑材料流动问题,可以在凹模上涂润滑油(不要在凸模涂),或者在产品靠凹模一面覆0.013--0.018mm的薄膜。
% y4 [3 m. l: p& R
& r+ L) r* i8 t3 {
* G$ C5 S& ?. e" a" o% h$ Y' s6 [6 U
"多则皱,少则裂”,按此方法判断材料的流动情况。办法有:调整压边圈的压力、增加拉深筋、改变上下模镶件的圆弧过度半径、工件上切工艺口等。
拉伸件总之是比较有技术含量的模具类型,不管是对设计、加工、组装、还是调试都是一个挑战,需要十分谨慎。
5 r' H. r' }* y% w! u# N
发表于 2019-11-23 10:18 | 显示全部楼层
yyyyyyyyyyyy      ok
发表于 2019-11-24 16:03 | 显示全部楼层
专业~( ]# ~$ Z; S4 t
感谢楼主用心的经验分享..在下学习学习! Z+ a8 U- {' L0 x4 ?$ F: `* @
+ G( n. ^8 j! S
GMT+8, 2025-7-3 08:01 , Processed in 0.213910 second(s), 23 queries .
