查看: 148|回复: 0
[资料分享] NX1872自动加载加工参数刀库设置方法
发表于 2019-11-23 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug编程中,绝大部份工程师模板设置是把所有加工策略与加工参数以及刀具设置好,然后加载到模板里面去,这样做如果有个别程式需要更改刀具,那么还要重新设置转速以及进给率,这就显得略为麻烦了!下面为大家讲解一下如何设置刀库,更换刀具可以自动加载转速,进给率,步距与下刀量。
1 首先新建一个文档,最好放在模板放置目录下面,如:安装目录\NX 10.0\MACH\resource\template_part\metric下,在机床视力里面,新建刀具,如下图:
4 D/ \: r( p- }& k) Q& u5 q* c
1 O0 W: i, U6 z6 ]
2 在刀具参数设置对话框里面把刀具信息设置好,加载到安下图详细步骤加载到刀库里面去,如下图:
' T9 ~  p) r' w, m- r+ ]
: R8 C) i7 k. c; O8 U& o( K
# L) o' a1 N. x' y
, Y5 y: O: H7 ?8 W4 \
3 使用同样的方法建立其它刀具,并在菜单工具-编缉加工数据库里填入刀具的加工参数,详细步骤如下图:
$ X% k2 T5 f3 b% m8 ?) R4 x8 u" Q
, f' X: t/ ]- a% {; w6 k0 v, o- @& ?0 l! P: F( W2 U) n
& J$ G" h. D7 {! M) ?2 m. R* z  t/ z/ L5 S& x* }- M
. S2 ^0 z/ W+ D% V  B
' C; U% r: d# a$ p5 \$ |' R7 q( u5 a
, V0 t; L( Q5 [! Y  H" s8 S
9 ~! k& u3 p9 q
7 ~! r6 Y' Y3 L* D/ ]7 `! b% ^6 a+ p; a7 f0 e' G7 c' j4 A' C
% J( N" A' n# }* [
4 在弹出的编缉加工数据记录对话里,刀具转速,下刀量与切削进给率按指定的机床与材料匹配的参数输入,步距进按刀具直径百分比计算,进刀,第一刀切削,步进按切削进给率的百分比计算,如下图:
8 \) `) m, x" K
5 X( @0 O$ b8 J' A7 W5 z: H7 N
5 创建若干个加工程式作为加工模板,分别需要建立加工座标、几何体、加工方法等等(以下举例只有两条程式),如下图:
8 C( Y' ?0 D6 ?9 u( w/ j( n* S
7 ^/ t2 O5 I7 h5 @# x( e  c
6 在加载模板前,为了保证更换刀具可以自动加载加工参数,需要在菜单文件-实用工具-用户默认-加工-操作-加工数据里,检查在工序自动设置是否打勾,如下图:
% i" C+ N. J' u8 P  I  }8 R; c
- _- @$ g: \, m# g& z( S9 Q
7 模板文件设定完成后,分别以程式组,加工刀具,几何体与加工方法加载到模板里面去,详细步骤如下图:
) v5 u/ W3 s" d; M" W4 \
" `+ E2 e, d$ A, v
! N0 i* }$ o, M9 a) e4 H
$ Y4 M/ L+ o3 u& B. ~, f" _6 E7 A* b- ?) d- a
- q# I6 W" O7 C# d8 ^6 `0 _
: f1 |6 C6 u, H: J. o# O& h0 W5 @
' S4 |3 q0 F7 l
8 打一个电极图档,进入加工模板选择设置好的刀库模板并检查刀库设置是否正确,如下图:
+ _; R+ A8 ]1 s6 F: w0 d+ e
% S7 }9 W6 x  s3 Y1 u9 e! `
A 检查开粗加工刀具参数,选择一个加工程式进入进给率和速度查看自动更改为开粗的加工程式,如下图:
% z: y9 T3 D4 ]* r: y: a
" F1 L; `# F1 k6 j% ~% s  U
B 检查光刀加工刀具参数,选择一个加工程式进入进给率和速度查看自动更改为刀的加工参数,如下图:
' n0 E$ b  h- b' m
# e! Q4 z! U5 D1 H0 s
/ l6 \2 A5 U7 e7 p0 i" h3 C) T
GMT+8, 2025-6-24 11:23 , Processed in 0.188507 second(s), 23 queries .
