查看: 260|回复: 0
[其它UG资料] 大师分享数控编程计算公式
发表于 2019-11-23 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 H7 m% A6 p  A4 A/ t2 W# c: Y  e2 x% M: R% l- G
一、 三角函数计算
/ Q% ]( _8 U. W1.tanθ=b/a θ=tan-1b/a
" }4 E+ M- O4 G4 K4 x# G: ]2.Sinθ=b/c Cos=a/c' O' }: w% X7 p' I" @8 d
二、切削速度的计算
& D) i6 t" C% h8 Z2 wVc=(π*D*S)/1000
% G$ [7 ~! i  I% ^' KVc:线速度(m/min) π:圆周率(3.14159) D:刀具直径(mm)
6 P$ x1 F7 D3 T) u/ E. x3 u' uS:转速(rpm)0 U! M* s+ V  ]( @, m% N2 W! P
例题. 使用Φ25的铣刀Vc为(m/min)25求S=?rpm
6 b$ r0 A7 k' Z1 x- I' v3 uVc=πds/1000
- i) Q6 A+ W& r. @, g( p25=π*25*S/10008 J1 n5 R9 a$ [
S=1000*25/ π*25
" v& c3 u3 m# z8 @S=320rpm/ ?: w2 c" |" H, ~  r$ _- g
三、进给量(F值)的计算, L8 Q- S9 j* P3 F0 t: D, q# d
F=S*Z*Fz
, b- ~9 I; _* c+ S. G6 G5 V6 BF:进给量(mm/min) S:转速(rpm) Z:刃数
- K, q) e' {4 l8 @Fz:(实际每刃进给)# w" s1 J: s9 V7 P% a4 `
例题.一标准2刃立铣刀以2000rpm)速度切削工件,求进给量(F' G9 k  ~2 H8 q1 B
值)为多少?(Fz=0.25mm)
8 c; E6 |" s  i  r# XF=S*Z*Fz4 y/ a! j/ }  e* J/ n2 R2 x+ `
F=2000*2*0.25* \7 ?0 T, l) X: b8 a9 E
F=1000(mm/min)' ^; E3 \: X4 ?$ g* }0 U
四、残料高的计算; N7 ^, e3 P) ?( v+ Q( _
Scallop=(ae*ae)/8R
1 A; I8 I; b! G) kScallop:残料高(mm) ae:XYpitch(mm) R刀具半径(mm)4 u5 Y- @; m" o  @* Y7 j
例题.Φ20R10精修2枚刃,预残料高0.002mm,求Pitch为多
8 N1 J- l. R5 U5 _4 }少?mm
+ X) ^% g5 r1 w5 E2 kScallop=ae2/8R; D9 b$ Q2 ~( O
0.002=ae2/8*102 e) @7 ~2 L# m/ U7 D
ae=0.4mm5 a% l! D% \7 E, M
五、逃料孔的计算& y3 S/ ~3 O/ z1 I
Φ=√2R2 X、Y=D/4
. B) f1 X) ?3 t. f: `  Y: w, tΦ:逃料孔直径(mm) R刀具半径(mm) D:刀具直径(mm)
% Z3 T! u9 S2 d; k- }例题. 已知一模穴须逃角加工(如图),7 h3 y5 X! ~) x3 w+ {1 h
所用铣刀为ψ10;请问逃角孔最小
# r! P$ w6 D, B为多少?圆心坐标多少?+ O, F, v: B# j. A0 f( e' t
Φ=√2R2, U, `3 w- A( I
Φ=√2*52
4 T, Q, c- K. u# @0 T- o( Y  dΦ=7.1(mm)0 B) V7 \) ^* m
X、Y=D/4, T* u7 E; j9 x# J8 s
X、Y=10/47 }5 ~& T+ M4 c) T
X、Y=2.5 mm
6 G& X- d7 |8 t圆心坐标为(2.5,-2.5)9 K& Z1 W0 u, ]4 T0 j; N/ s; }5 L
六、取料量的计算
+ l5 L) t! H( yQ=(ae*ap*F)/1000
1 R/ I8 l, M0 E, @& _Q:取料量(cm3/min) ae:XYpitch(mm)ap:Zpitch(mm)
$ h) B# ^' b6 Y$ W2 Q例题. 已知一模仁须cavity等高加工,Φ35R5的刀XYpitch是刀具的60%,每层切1.5mm,进给量为2000mm/min,求此刀具的取料量为多少?2 h9 q; `& |5 B3 f& }2 u
Q=(ae*ap*F)/1000
: D: y3 x" O1 p7 f* qQ=35*0.6*1.5*2000/1000, J0 U6 @1 N: P5 D
Q=63 cm3/min
5 c$ B  y1 ]# o' I- ]% m七、每刃进给量的计算
! S6 I$ z7 o" s. ZFz=hm * √(D/ap )6 ~! H: I$ l$ {: h) S+ _
Fz:实施每刃进给量 hm:理论每刃进给量ap:Zpitch(mm)
7 d+ H7 ]2 Y! ^# m8 |D:刀片直径(mm): n( A- M5 `0 z" s# K$ n2 }
例题(前提depo XYpitch是刀具的60%)
3 L+ y: T6 t: q% ~depoΦ35R5的刀,切削NAK80材料hm为0.15mm,Z轴切深1.5mm,求每刃进给量为多少?0 n5 @, W& g# y+ h& `- e
Fz=hm * √(D/ap )
& y4 C- |, ^1 Q3 y5 L% gFz=0.2*√10/1.5$ I" n4 a8 T8 X$ h; D- G
Fz=0.5mm
( E- \+ D/ s; ^
$ ]" h* [  s+ w# T) a. Y4 k: X. C
" c. ~6 p+ v, g- p$ D 微信图片_20191122115825.png 1 j6 t8 O& I7 o9 A: ]5 u- c
  @- i8 O- ~; c! t. J. Z+ e1 X: X* U$ r6 g  f2 d
GMT+8, 2025-7-1 04:39 , Processed in 0.201085 second(s), 23 queries .
